> ИБП, POL-30030, top-227
PaulB
сообщение Apr 19 2011, 14:46
Пользователь №: 19 681
Собрал импульсный блок питания на POL-30030, top-227. Но он незапустился. На вторичной обмотке 0В, с выхода (CONTROL) TOP227 выходит 6.7В.
Собирал по схеме из даташита на трансформатор, все детали такие же как и насхеме.
http://electronlab.com.ua/files/_prod/Pmi_632/POL-30030.pdf
Мой канал: CybernetSystems
Microwatt
сообщение Apr 19 2011, 20:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не запустился? так запускайте!
Работать будет плохо, как все ТОРы, но запуститься обязан. По накатанной схеме - полярности, монтаж, питание вспомогательных цепей, фазировка обмоток. Полезно запитать при исследовании не от сети, а от лабораторного источника воль 70-100 с ограничением тока. чтобы не бабахнуло при ошибке.
Еще, уточните какие именно китайцы POL30030 мотали. Применял их массово. Но однажды киевские китайцы такого понамотали партию (внешний вид безупречен!), что брал дальше с проверкой "лю, ши, сы, эрсы..." (умеют ли по-китайски хоть до 10 считать).
Bronislav
сообщение Apr 20 2011, 01:00
Пользователь №: 13 477
Если нет такого источника, то можно подключить последовательно эл. лампочку на 60-75 Ватт. При холостом ходу нормально запустится, при нагруженном блоке будет перезапускаться, ну а при к.з. просто будет светиться лампочка.
PaulB
сообщение Apr 20 2011, 08:04
Заменил диоды щотки на первичной обмотке с IR50SQ100 на IN5408, после включения сгорел входной дросель и конденсатор - почему, кто знает?
И что делать дальше?
Microwatt
сообщение Apr 20 2011, 09:58
Из: Запорожье
Выбросить все пока в чулан и годик-другой почитать чем щетки отличаются от Шоттки, какое напряжение в розетке, как работает плавкая вставка, что такое электролитический конденсатор.
Есть еще много-много других интересных вещей, которые нужно знать, прежде чем браться за сетевой источник.
Похоже, дело обстоит именно так.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 20 2011, 10:02
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А должен запустится? В даташите много схем и какая же из них Ваша? Почему POL-30030 ?
Наверное схему нарисовать, что за диод в первичке с дросселем wacko.gif ?
PaulB
сообщение Apr 20 2011, 15:52
По даташиту схема первая30В 3А.
В первичке дроселя последовательно с Шоттками впаян диод BYV26C
Serg SP
сообщение Apr 20 2011, 18:20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Не нашёл в первичке ни дросселя, ни тем более "шотток" после него, ни диода BYV26C.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Artem_Petrik
сообщение Apr 20 2011, 18:25
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
То не шоттки, а сапрессор (стабилитрон такой) на 130 вольт. два последовательно, что получить 260. Хотя чаще там один на 200 ставят.
Microwatt
сообщение Apr 20 2011, 23:01
Из: Запорожье
Не, нету такого на приведенной схеме. И Шотток тоже.
Не, то не шоттки и не сапрессор и не стабилитрон даже. BYV26C просто быстрый лавинный диод. Но все равно. в схеме его нет.
Странная получается тема. Нет на схеме по ссылке ни диодов Шоттки, ни BYV26C!
Что вообще обсуждается тут? То, чего нет или как это назвать?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2011, 06:12
Из: г.Киев
PaulB
сообщение Apr 21 2011, 08:36
По схеме: VR1 и VR2 1N6298A ненашел, заменил на IR50SQ100, а их в свою очередь на IN5408. После чего сгорел дросель L1 и конденсатор C6. D1 -BYV26C.
Artem_Petrik
сообщение Apr 21 2011, 16:19
Топикстартер перепутал с шоттками как раз сапрессоры. А BYV26c поставил "последовательно с ними", т.е. вместо MUR160, что в общем-то справедливо.
Кстати, BYV26 просто ультрафаст, почему вы его "лавинным" обозвали?
VR1 и VR2 должны быть сапрессорами, шоттки это вообще из другой оперы. Поищите P6KE130, они более распространены. или вообще какие нибудь P6KE... чтоб в сумме можно было 260 вольт набрать (оте циферки в конце - это их напряжение, в схеме два по 130, можно 10 по 26 поставить sm.gif )
Ну и вообще прочитайте про сапрессоры, чтоб впредь не путаться, в будущем пригодится.
P.S. Ну и прежде чем заменять что-то в схеме, спросите сначала здесь, мы подкажем можно ли так делать. Микрух сэкономите вагон sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.03761 секунд с 7
