12 страниц V  « < 10 11 12
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
halfdoom
сообщение Apr 19 2011, 08:47
Сообщение #166
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Apr 18 2011, 20:57) *
- бакбуст (инвертирующий)
"Носители языка", с которыми мне доводилось общаться, кличут приведенный по ссылке преобразователь "inverting boost" или "flyback". Buck-boost'ами они называют два преобразователя включенные последовательно.
W^W
сообщение Apr 19 2011, 09:04
Сообщение #167
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Ух. Если и тут нет однозначного выбора топологии преобраза, то что уж про меня.
Methane, таки дроссель великоват, для частоты 100 кГц. и тока 1-1.5 А габарит ЕТД29, правда провода тоньше 0.55 мм не оказалось. Но трансик (кольцо 30 мм) точно меньше, какой то визуальный дисбаланс. rolleyes.gif
IVX, реализация с несколькими трансиками - вариант, но тож займет места по-более... А чем грозит этот большой Ls, который замыкается в капе, только более низким КПД? Если да, то это, думаю, не очень страшно, режим работы кратковременный, до 10 сек.
Цитата(Microwatt @ Apr 18 2011, 11:51) *
Пушпул - негодная схема для зарядки конденсатора потому, что придется его ШИМовать для регулировки тока. Значит, придется включать на выходе большой дроссель, значит выходное напряжение должно быть раза в два минимум выше конечного напряжения заряда. Вы утонете в технологических трудностях, если они вообще разрешимы при выходе в 600-700 вольт.
Бакбуст же - более адаптивная к расширенному динамическому диапазону топология. Флай - то же самое, по сути, но с изоляцией выхода и сложностями работы в режиме непрерывных токов. 200 -300 ватт в бакбусте - вполне мыслимо.
Видимо да, так и было в прототипе, только вых. напряжение было выше конечного напр. заряда в 1.5 раза. Трудностей особых не заметил, но это было 200 Вт. и только 350 В. На 500 Вт и 700 В. наверно повылазят... ((
А вот флай, там ведь тож не все так просто... Вы очень любите однотакты, как я заметил, какие основные моменты бы порекомендовали при построении на нем? Режим работы, ключ, защита от ЭДС, габарит транса... Или лучше не лезть туда, т.к. я флаями не занимался?
Сообщение отредактировал W^W - Apr 19 2011, 09:06
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
IVX
сообщение Apr 19 2011, 09:19
Сообщение #168
Из: China
Пользователь №: 4 849
ну вот, утром написал пост, а теперь его нет на, не дошёл чтоль? Короче, флай действительно губителен, это какиеж нужны диоды чтобы накачивать 1500в, и потом П-П здесь (и вообще двухтакт) ещё и приятен тем, что не требуется постоянная работа, а за 6сек не прогреть даже 25мм тороид, то есть на габарите транса нипадецки экономим. Вроде неизбежен вых.дроссель, но опять же при Ктр=150 ожидается такая Ls, что и LLC можно пробовать.
W^W
сообщение Apr 19 2011, 09:28
Сообщение #169
Из: Винница
Таки да, флай требует габаритного транса при любом раскладе, из-за набора необходимой индуктивности. Но для П-П надо габаритный вых. L
Ктр. будет ок. 45 Вход 18-24В, вых. 700 В
Интересно, а что из себя представляет LLC? Некий резонансный контур? Как его организовать?
Сообщение отредактировал W^W - Apr 19 2011, 09:31
Microwatt
сообщение Apr 19 2011, 09:58
Сообщение #170
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Много постов проскочило, не уцитируешь.
Да, бакбуст иногда рассматривают как два последовательно включенных преобразователя. Тут можно спорить о тонкостях терминологиии. Возможно, "inverting boost" - действительно более точный термин.
Я рассматриваю эту топологию потому, что она защищена от короткого замыкания и имеет ограничение по мощности. если после нее включить нерегулируемый пушпул, без всяких ограничений по току, это весьма полезное качество. Если это не нужно, то буст может справиться.
"inverting boost" чаще используют не как "загоняющий в минус", а выдающий напряжение выше источника, плюс относительно плюса входа. Схемотехника по ОС и ключу получается достаточно простой. Это буст за вычетом источника входного напряжения. если повышается не в 2 , а в 20 раз, то вычет 5-10% не так уж важен.
Я говорил о преимуществах однотактной схемы относительно пушпула, а не " Бакбуст адаптивнее к расширенному динамическому диапазону vs boost".
Нельзя сказать, что только я люблю однотакты. Дело тут не в любви, а в объективных закономерностях. 90, если не 95% промышленных источников общего применения построены по однотактным схемам. От единиц ватт до единиц киловатт.
Двухтактные можно найти в компьютерах, УПС. Почти всегда это работа по выходу на фиксированую, заранее известную нагрузку или на другой стабилизатор. Проблема симметрирования сердечника стоит по-прежнему остро. Если на высоких входных напряжениях, в полумостовых, в резонансных схемах это решаемо, то на низких, пушпульных - с трудом.
Как строить однотакты? Да кто ж его до конца знает? строят всякие. главное знать как не нужно строить однотакты.
Режим тока непрерывный, заполнение более 0.5, Индуктивность дросселя не скупиться, чтобы ближе к прямоугольнику ток подтянуть, но не увлекаться, хорошо если скол вершины процентов 30, иначе могут быть вопросы с устойчивостью.
Поблем там намного меньше, чем с флаем. Нет изолированной обмотки, отпадают проблемы индуктивности рассеивания, слоеных обмоток и т.п. сердечник используется намного эффективнее. Остальное - чтоб научиться танцевать нужно больше танцевать. Или уже обсуждать конкретное решение.
vanya.8484
сообщение Apr 19 2011, 15:33
Сообщение #171
Пользователь №: 64 225
Совершенно верно. От инвертирующего стабилизатора бак с дустом отличается наличием такта прямой передачи энергии от источника в нагрузку. А инвертирующий стабилизатор всё закачивает в огроменный дроссель, а уже потом перекачивает в нагрузку. Информация по питанию не "утечёт", а вот энергетика слабенькая.
IVX
сообщение Apr 20 2011, 01:58
Сообщение #172
Из: China
vanya.8484
сообщение Apr 20 2011, 15:31
Сообщение #173
Цитата(IVX @ Apr 20 2011, 04:58) *
W^W
сообщение Apr 20 2011, 20:24
Сообщение #174
Из: Винница
Microwatt, спасибо за развернутый ответ, а что, инвертирующий преобраз можно построить на увеличение напряжения в 40 раз?!
Microwatt
сообщение Apr 20 2011, 22:39
Сообщение #175
Из: Запорожье
Ну, я недавно копошился в этой проблеме. Если работать с одной индуктивностью (дросселем без автотрансформаторного включения) , то разумный коэффициент где-то не более 4.
В автотрансформаторном включении я получал 10-12. Дальше начинается уже искусство намотки, борьбы и индуктивностью рассеивания , временем восстановления диодов и т.п.
Похоже, без специальных технологических ухищрений больше 10-15 в одной ступени не получить для относительно мощного преобразователя. При мощности в 10-15 ватт в автогенераторном бусте с автотрансформатором я и 1200-1300 вольт с 12 получал но при плохом КПД. Задача усложняется тем, что нагрузка токовая, с широким диапазоном выходных напряжений по мере заряда основного конденсатора..
Поэтому, Вам рекомендовали разогнать аккумулятор до возможно более высокого напряжения бакбустом (инвертирующим преобразователем), одновременно ограничив мощность (ток нагрузки по выходу), а далее основной коэффициент реализовать в нерегулируемом пушпуле. Это получится что-то вроде "каррент фид" - двухтактный нерегулируемый преобразователь, питаемый от генератора тока.
Высоковольтный выпрямитель на выходе - мостовой.
Бакбуст на такие токи - сложная конструкция. Похоже, сделать его можно многофазным ( 4-6 шт впараллель). Ваш союзник - кратковременная работа схемы в тяжелом режиме с паузами на остывание.
IVX
сообщение Apr 21 2011, 05:12
Сообщение #176
Из: China
гир, не вижу картинку опять!
W^W, как там прикрутить нечто резонансное не скажу, подумать надо, но там где Ls велика, это дело просится само.
SergCh
сообщение Apr 21 2011, 08:06
Сообщение #177
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 01:10) *
Симметрирование обеспечено сторонним автогенераторным возбуждением на колечке, подручными средствами асимметрию не могу увидеть. Ну, не более 20-30нс она. Ан, в серии выпрямительные диоды приходится попарно подбирать. Это совсем плохо. Это не годится.
Так вот Вам бы не встрять в ситуацию подобного рода. Когда прогреется что-то и пойдет схема вразнос. Ток должен жестко контролироваться и симметрироваться.
З.Ы. А что с выхода по напряжению Вам получить нужно после преобразования?
Microwatt, а можно подробнее про этот метод симметрирования? Это был автогенераторный пушпул с насыщающимся сердечником?
Стоит задача симметрирования токов в мосте, кроме потактового контроля тока ничего другого не видится.
W^W
сообщение Apr 22 2011, 06:51
Сообщение #178
Из: Винница
Видимо нет некого более простого (для меня) или 100% правильного решения, поэтому пойду по проторенной дорожке... rolleyes.gif
Всем спасибо за помощь!!
Microwatt
сообщение Apr 22 2011, 15:14
Сообщение #179
Из: Запорожье
Нет, это был автогенератор, но с RC-цепочкой в базах. Колечко при определенных условиях в насыщение не входит, симметрия обеспечивается конденсатором, который постоянную составляющую убирает. Где-то тут параллельные ветки, (или в этой, не вижу, а вспомнить не могу.!) схему и я выкладывал (с ошибкой фазировки вроде, торопился намалевать) и Гиратор.
схема выдает удовлетворительно симметрированый сигнал. Но, понятно, это не ШИМ, отслеживать токи в плечах она не будет. Это годится для работы на известную и более-менее постоянную (не резко и часто меняющуюся ) нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
