5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера?, LPC2478
Rst7
сообщение Apr 19 2011, 10:56
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Сделал, по Вашему совету.
Разве я вам такое насоветовал?
Вот причесанный и компилирующийся код:
CODE
#define VIDEOPORT FIOPIN
__ramfunc unsigned int GetScanLine(unsigned char *dest, unsigned long volatile *port)
   unsigned int v;
   unsigned char *d=dest;
   while((*port)&(1<<9)); //Ждем начала строки
   do
      while(!((v=*port)&(1<<8))); //Ждем пикселя
      *d++=v; //Сохраняем
      while((v=*port)&(1<<8)); //Ждем конца строба пикселя, оптимальнее заменить на просто достаточную задержку
    while(!(v&(1<<9))); //Пока не закончилась строка
    return d-dest;
extern void PrintPixCount(unsigned int);
extern unsigned char BmpBuff[];
void CameraTest(void)
  unsigned int PixelCount;
  __disable_interrupt();
  while(1)
    while(!(VIDEOPORT&(1<<9))); //А вдруг начало в середине строки
    PixelCount=GetScanLine(BmpBuff,&VIDEOPORT);
    PrintPixCount(PixelCount);
Листинг:
CODE
187 #define VIDEOPORT FIOPIN
188
\ In section .textrw, align 4, keep-with-next
189 __ramfunc unsigned int GetScanLine(unsigned char *dest, unsigned long volatile *port)
190 {
191 unsigned int v;
192 unsigned char *d=dest;
\ GetScanLine:
\ 00000000 0020A0E1 MOV R2,R0
193 while((*port)&(1<<9)); //Ждем начала строки
\ ??GetScanLine_0:
\ 00000004 003091E5 LDR R3,[R1, #+0]
\ 00000008 800F13E3 TST R3,#0x200
\ 0000000C FCFFFF1A BNE ??GetScanLine_0
194 do
195 {
196 while(!((v=*port)&(1<<8))); //Ждем пикселя
\ ??GetScanLine_1:
\ 00000010 003091E5 LDR R3,[R1, #+0]
\ 00000014 400F13E3 TST R3,#0x100
\ 00000018 FCFFFF0A BEQ ??GetScanLine_1
197 *d++=v; //Сохраняем
\ 0000001C 0130C2E4 STRB R3,[R2], #+1
198 while((v=*port)&(1<<8)); //Ждем конца строба пикселя, оптимальнее заменить на просто достаточную задержку
\ ??GetScanLine_2:
\ 00000020 003091E5 LDR R3,[R1, #+0]
\ 00000024 400F13E3 TST R3,#0x100
\ 00000028 FCFFFF1A BNE ??GetScanLine_2
199 }
200 while(!(v&(1<<9))); //Пока не закончилась строка
\ 0000002C 800F13E3 TST R3,#0x200
\ 00000030 F6FFFF0A BEQ ??GetScanLine_1
201 return d-dest;
\ 00000034 000042E0 SUB R0,R2,R0
\ 00000038 1EFF2FE1 BX LR ;; return
202 }
203
204 extern void PrintPixCount(unsigned int);
205 extern unsigned char BmpBuff[];
206
\ In section .text, align 4, keep-with-next
207 void CameraTest(void)
208 {
\ CameraTest:
\ 00000000 30402DE9 PUSH {R4,R5,LR}
\ 00000004 04D04DE2 SUB SP,SP,#+4
209 unsigned int PixelCount;
210 __disable_interrupt();
\ 00000008 00000FE1 MRS R0,CPSR
\ 0000000C C00080E3 ORR R0,R0,#0xC0
\ 00000010 00F021E1 MSR CPSR_c,R0
\ 00000014 24509FE5 LDR R5,??CameraTest_0 ;; BmpBuff
\ 00000018 AF41E0E3 MVN R4,#-1073741781
\ 0000001C FF4DC4E3 BIC R4,R4,#0x3FC0
211 while(1)
212 {
213 while(!(VIDEOPORT&(1<<9))); //А вдруг начало в середине строки
\ ??CameraTest_1:
\ 00000020 000094E5 LDR R0,[R4, #+0]
\ 00000024 800F10E3 TST R0,#0x200
\ 00000028 FCFFFF0A BEQ ??CameraTest_1
214 PixelCount=GetScanLine(BmpBuff,&VIDEOPORT);
\ 0000002C 0410A0E1 MOV R1,R4
\ 00000030 0500A0E1 MOV R0,R5
\ 00000034 ........ BL GetScanLine
215 PrintPixCount(PixelCount);
\ 00000038 ........ BL PrintPixCount
\ 0000003C F7FFFFEA B ??CameraTest_1
\ ??CameraTest_0:
\ 00000040 ........ DC32 BmpBuff
\ 00000044 REQUIRE _A_FIOPIN
216 }
217 }
Но оптимально еще заменить вторую проверку на задержку. Какие точно у Вас параметры строба пикселей? Длительность 1 и длительность нуля огласите пожалуйста.
Prinz
сообщение Apr 19 2011, 11:21
Сообщение #32
Пользователь №: 40 121
Листинг:
Я его пробовал, он почему-то хуже работает.
Может с иаром проблема.
Вот моя версия, почти тоже всё самое, но работатет быстрее:
  void CameraTest(BYTE *BmpBuff)
    unsigned char v;
    BYTE *d = BmpBuff;
    BYTE str1[40];
    DWORD PixelCount = 0;
    bool FlagReady = false;
    pInt32U REG = (pInt32U)0x3FFFC056;  //àäðåññ FIO2PIN2
    m4: if((*REG & 0x40) == 0x0)
          PixelCount = 0x0;
          goto m3;
        goto m4;
    m3: if((*REG & 0x40)) goto m1;
        goto m3;
    m1: v = *REG;
        if((v & 0x40) == 0x0) goto m2;
        if((v & 0x80))
          if(FlagReady)
              //*BmpBuff++ = v;
              PixelCount ++;
              FlagReady = false;
        else FlagReady = true;
        goto m1;
    m2: //PixelCount = BmpBuff - d;
        //BmpBuff = d;
        sprintf((char*)str1,"%u",PixelCount);
        lcd_put_str(10, 28, str1, 0x00FFFFFF,0);
        goto m4;
Листинг:
CODE
92 {
\ CameraTest:
\ 00000000 F0432DE9 PUSH {R4-R9,LR}
\ 00000004 2CD04DE2 SUB SP,SP,#+44
\ 00000008 0040B0E1 MOVS R4,R0
93 unsigned char v;
94 BYTE *d = BmpBuff;
\ 0000000C 0460B0E1 MOVS R6,R4
95 BYTE str1[40];
96 DWORD PixelCount = 0;
\ 00000010 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ 00000014 0070B0E1 MOVS R7,R0
97 bool FlagReady = false;
\ 00000018 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ 0000001C 0080B0E1 MOVS R8,R0
98 pInt32U REG = (pInt32U)0x3FFFC056; //àäðåññ FIO2PIN2
\ 00000020 A701E0E3 MVN R0,#-1073741783
\ 00000024 FE0DC0E3 BIC R0,R0,#0x3F80
\ 00000028 0090B0E1 MOVS R9,R0
99 __disable_interrupt();
\ 0000002C 00000FE1 MRS R0,CPSR
\ 00000030 C00080E3 ORR R0,R0,#0xC0
\ 00000034 00F021E1 MSR CPSR_c,R0
100 m4: if((*REG & 0x40) == 0x0)
\ ??CameraTest_0:
\ 00000038 0000D9E5 LDRB R0,[R9, #+0]
\ 0000003C 400010E3 TST R0,#0x40
\ 00000040 0200001A BNE ??CameraTest_1
101 {
102 PixelCount = 0x0;
\ 00000044 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ 00000048 0070B0E1 MOVS R7,R0
103 goto m3;
\ 0000004C 000000EA B ??CameraTest_2
104 }
105 goto m4;
\ ??CameraTest_1:
\ 00000050 F8FFFFEA B ??CameraTest_0
106 m3: if((*REG & 0x40)) goto m1;
\ ??CameraTest_2:
\ 00000054 0000D9E5 LDRB R0,[R9, #+0]
\ 00000058 400010E3 TST R0,#0x40
\ 0000005C 0000001A BNE ??CameraTest_3
107 goto m3;
\ ??CameraTest_4:
\ 00000060 FBFFFFEA B ??CameraTest_2
108 m1: v = *REG;
\ ??CameraTest_3:
\ 00000064 000099E5 LDR R0,[R9, #+0]
\ 00000068 0050B0E1 MOVS R5,R0
109 if((v & 0x40) == 0x0) goto m2;
\ 0000006C 400015E3 TST R5,#0x40
\ 00000070 0B00001A BNE ??CameraTest_5
110 if((v & 0x80))
111 {
112 if(FlagReady)
113 {
114 //*BmpBuff++ = v;
115 PixelCount ++;
116 FlagReady = false;
117 }
118 }
119 else FlagReady = true;
120 goto m1;
121 m2: //PixelCount = BmpBuff - d;
122 //BmpBuff = d;
123 sprintf((char*)str1,"%u",PixelCount);
\ 00000074 0720B0E1 MOVS R2,R7
\ 00000078 ........ ADR R1,??DataTable3 ;; 0x25, 0x75, 0x00, 0x00
\ 0000007C 04008DE2 ADD R0,SP,#+4
\ 00000080 ........ BL sprintf
124 lcd_put_str(10, 28, str1, 0x00FFFFFF,0);
\ 00000084 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ 00000088 00008DE5 STR R0,[SP, #+0]
\ 0000008C FF34E0E3 MVN R3,#-16777216
\ 00000090 04208DE2 ADD R2,SP,#+4
\ 00000094 1C10A0E3 MOV R1,#+28
\ 00000098 0A00A0E3 MOV R0,#+10
\ 0000009C ........ BL _Z11lcd_put_strttPhjj
125 goto m4;
\ 000000A0 E4FFFFEA B ??CameraTest_0
\ ??CameraTest_5:
\ 000000A4 800015E3 TST R5,#0x80
\ 000000A8 0600000A BEQ ??CameraTest_6
\ 000000AC FF8018E2 ANDS R8,R8,#0xFF ;; Zero extend
\ 000000B0 000058E3 CMP R8,#+0
\ 000000B4 0500000A BEQ ??CameraTest_7
\ 000000B8 017097E2 ADDS R7,R7,#+1
\ 000000BC 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ 000000C0 0080B0E1 MOVS R8,R0
\ 000000C4 010000EA B ??CameraTest_7
\ ??CameraTest_6:
\ 000000C8 0100A0E3 MOV R0,#+1
\ 000000CC 0080B0E1 MOVS R8,R0
\ ??CameraTest_7:
\ 000000D0 E3FFFFEA B ??CameraTest_3
126 }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2011, 11:22
Причина редактирования: [codebox] !!!
Rst7
сообщение Apr 19 2011, 11:26
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Покажите пожалуйста, какой код Вы пробовали. Ибо Ваш код - ересь полная. И еще раз спрашиваю - огласите точные параметры стробов данных.
Prinz
сообщение Apr 19 2011, 12:04
Сообщение #34
Я бы не писал это ересь, если бы она не работала ровно в два раза быстрее Вашего, который вы мне привели в ссобщении 28.
Когда я пишу все эти while работает хуже.
Я уже собачку скушал на оптимизации алгоритмов. Но тут я ничего не понимаю, Ващ код нормальный, у меня изначально почти такой же был, но он работает хуже.
Может в чём-то ещё проблема???
Вот ещё версия, работает также:
    unsigned char v;
    BYTE *d = BmpBuff;
    BYTE str1[40];
    pInt32U REG = (pInt32U)0x3FFFC056;  //FIO2PIN2
    while(1)
        while((*REG & 0x40));
        PixelCount = 0x0;
        while((*REG & 0x40) == 0x00);
        while(1)
          v = *REG;
          if((v & 0x40) == 0x0) break;
          if((v & 0x80))
            if(FlagReady)
              //*BmpBuff++ = v;
              PixelCount ++;
              FlagReady = false;
Rst7
сообщение Apr 19 2011, 12:57
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ага, только данные не сохраняет. Во-вторых, более-менее готовый код приведен в посте №31.
QUOTE
Ага. Особенно доставляет FlagReady. Просто плакать хочется.
Prinz
сообщение Apr 20 2011, 04:57
Сообщение #36
Доведя немного до ума Ваш код, внеся незначительные коррективы:
__ramfunc unsigned int GetScanLine(BYTE *dest, unsigned long volatile *port)
   unsigned int v;
   BYTE *d = dest;
   while(!((*port) & 0x400000));
   do
      while(!((v=*port) & 0x800000));
      *d++=v;
      while(((v=*port) & 0x800000));
    while((v & 0x400000));
    return d - dest;
  void CameraTestNew(unsigned char *BmpBuff)
    BYTE str1[40];
    unsigned int PixelCount = 0;
    while(1)
      while((FIO2PIN & 0x400000)); //
      PixelCount=GetScanLine(BmpBuff,&FIO2PIN);
Смею заметить, что Ваш код также не успевает сохранять как и моя версия. Переменная FlagReady позваляет использовать только один цикл, как видете, но как говорить на вкус и цвет товарища нет.
Вообщем Ваш код не помог. Можно сделать DMA, но проконсультировавшись со специалистом и проделав пару практических задачь делаю вывод, что это не особо поможет.
Буду другой камушик изучать.
Спасибо за помощь.
Rst7
сообщение Apr 20 2011, 07:58
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы бы все-таки огласили параметры тактового сигнала, а? Тогда можно построить читалку, которая наверняка будет успевать.
Prinz
сообщение Apr 20 2011, 08:48
Сообщение #38
Ну только ради Вас:
Rst7
сообщение Apr 20 2011, 10:25
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну только ради Вас:
Это я и так понимаю. А временные параметры? Прикрепите для простоты даташит на Вашу камеру (или что там у Вас).
Prinz
сообщение Apr 20 2011, 10:50
Сообщение #40
Пожалуйста:
Прикрепленный файл  YACD511SBDBC___DataSheet__Ver_0.0_.pdf ( 3.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 617
Flexz
сообщение Apr 20 2011, 11:23
Сообщение #41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А обязательно по PCLK синхронизироваться каждый раз? он же стабильный и кратный частоте проца.
Достаточно один раз поймать фронт HSYNC и молотить данные с порта пока они не кончатся, что-то вроде:
while(hsync)
*d++=v;
Ну и естественно, нопами добить частоту чтения то частоты выдачи.
Prinz
сообщение Apr 20 2011, 12:07
Сообщение #42
while(hsync)
*d++=v;
Как вариант, но я планирую в дальнейшем менять динамически частоту PCLK.
Правда не очень симпатишный вариант.
Rst7
сообщение Apr 20 2011, 12:27
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это если тактирование от проца и идет. Тогда да. Если нет, то должно быть некое подобие ФАПЧ. Реализуется довольно просто, типа такого:
CODE
do
  v=*port;
  if (!(v&PCLK_MASK)) __delay_cycles(2);
  *d++=v;
  delay_cycles(....);
while(v&HSYNC_MASK);
Делать это надо на асме, тогда код будет примерно таким:
CODE
LOOP:
   LDR R2,[R0]
   TST R2,PCLK_MASK
   BEQ DELAY2              ; Если 0, то выполнить переход - 3 такта, если не 0 - не выполнять переход, 1 такт.
DELAY2:
   STRB R2,[R1],1!        ; Или как он там пишется, не помню
   ....                           ; Тут при необходимости доп. задержка
   TST R2,HSYNC_MASK
   BNE LOOP
Итого - 3+1+(1 или 3, в среднем 2)+2+1+3=12 тактов. При тактовой частоте 72МГц можно съесть данные со скоростью 72/12=6МГц.
QUOTE
Сделайте себе несколько читалок, запиленных под разные скорости PCLK.
Prinz
сообщение Apr 21 2011, 05:57
Сообщение #44
Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 18:27) *
1) Что-то мой иар не знает __delay_cycles для этого контроллера. Хотя я точно применял эту функцию для avr много раз. Что-то надо подключить?
2) Я не очень знаком с асмом LPC, точнее я на нём ещё вообще не разу не писал. помогите пожалуйста с ним.
3) Это понятно.
Хотя, если честно, мне такая идея не очень нравится.
А если камеру поменять, а если ещё что-нибудь? Получается устройство очень жёстко привязоно к этой камере.
Гораздо лучше, когда точно тактируются фронты.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 21 2011, 07:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Rst7
сообщение Apr 21 2011, 08:09
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это пример. Нету в ARM'овской версии IAR'а __delay_cycles. Писать надо на асме. Хотя можно и на Си, результат тот же - вместо перехода используется LDREQ - он тоже весит либо 1, либо 3 такта.
CODE
   unsigned int v;
   while(!((*port) & 0x400000)); //Æäåì íà÷àëà ñòðîêè
   do
     v=*port;
     *d++=v;
     if (!(v&0x800000)) {v=*port;}
     //Тут можно навставлять нужное количество
     __no_operation();
     __no_operation();
    while(v & 0x400000); //Ïîêà íå çàêîí÷èëàñü ñòðîêà
    return d-dest;
Результат:
CODE
190 {
191 unsigned int v;
\ GetScanLine:
193 while(!((*port) & 0x400000)); //Æäåì íà÷àëà ñòðîêè
\ ??GetScanLine_0:
\ 00000008 400813E3 TST R3,#0x400000
\ 0000000C FCFFFF0A BEQ ??GetScanLine_0
194 do
195 {
196 v=*port;
\ ??GetScanLine_1:
197 *d++=v;
\ 00000014 0130C2E4 STRB R3,[R2], #+1
198 if (!(v&0x800000)) {v=*port;}
\ 00000018 800813E3 TST R3,#0x800000
\ 0000001C 00309105 LDREQ R3,[R1, #+0]
199 }
200 while(v & 0x400000); //Ïîêà íå çàêîí÷èëàñü ñòðîêà
\ 00000020 400813E3 TST R3,#0x400000
\ 00000024 F9FFFF1A BNE ??GetScanLine_1
201 return d-dest;
\ 00000028 000042E0 SUB R0,R2,R0
\ 0000002C 1EFF2FE1 BX LR ;; return
202 }
Кстати... А I2S есть у Вас в выбранном камне? Если да, то используйте его, он быстрый в Slave-mode.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
