6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B
ledum
сообщение Apr 16 2011, 18:10
Сообщение #46
Пользователь №: 44 237
Точно, другой только лог. детектор. Но кто-нибудь все-таки скажет маркировку 20-и ногого чипа АД между аттенюатором и ключом. И на форуме укв-шников не видно.
Genesys
сообщение Apr 16 2011, 19:34
Сообщение #47
Пользователь №: 64 254
Эта что ли?
АDG936
- про приколы с софтовым подавлением зеркалки.
Особых приколов не наблюдается, куча спуриосов и софтверное подавление зеркалки и тд и тп, так шта...
как упоминал выше про женский мир, подлянку, туда же про софтверных злобнх гоблинов, по Ленину мелкобуржуазная стихия
и далее по списку...а експириенс за 5 лет таки стырили, типо понавешали собак и тд и тп, приходилось слышать что славянский вопрос не решен...ой о чем это я... rolleyes.gif
страсть к манипуляциям, власти и все такое...и неистребимое чувство превосходства ( пока рога не обломают) эт от офицерства...
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 16 2011, 21:49
Genesys
сообщение Apr 17 2011, 08:04
Сообщение #48
Как уже заметил, прибор явно софтверный, с СВЧ как то не очень дружат( а зачастую и не желают дружить ембеддовка подразумевает некоторое нибелунгство и арийство). Кто разводил? кххм хочется верить что мужчина.
Надо заметить софтверный софтверным а порядковый номер и софт ставится апгрейдом и в нет ходит, так шта свою порцию инфы они имеют а так да, ждемс новых обновлений а то все бетта.
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 17 2011, 08:31
Genesys
сообщение Apr 17 2011, 13:34
Сообщение #49
фича: можно мониторить импульсные сигналы, накапливает если попадется...
to Ledum А что из 600х Эриков можно что то толковое сделать?
Ведь они довольно хакнутые.
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 17 2011, 14:01
Genesys
сообщение Apr 19 2011, 18:38
Сообщение #50
Вот еще не плохо бы опознать 1 ACP формирователь какой то.
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 19 2011, 18:42
ledum
сообщение Apr 20 2011, 08:05
Сообщение #51
C этими чипами у меня большие проблемы. Основной их производитель - Сейко не очень жалует расшифровкой топ-кодов. Перикомы - таки да, но достаточно глянуть на PT7C5022 - там две последние - лот.
У Seiko NPC Corporation только у SM5022 видел продукт код. Но есть еще куча всяких SM5021, SM5023, SM5024 и т.д. Если сигнал с коллектора S9018 (MMBT9018) через конденсатор подается на 2 ножку, то действительно это может быть какая-нибудь SM5023 или SM5021. Первая ножка подтянута к плюсу внутри - поэтому всегда инейблед.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2011, 08:15
Genesys
сообщение Apr 20 2011, 16:28
Сообщение #52
to Ledum Как всегда на высоте, как всегда спасибки. Формирователь не плох и заточен под это, опять же молибден, вроде
низковольтная технология. Интересно по цене и насколько доставабельны а то пробавляюсь Tiny logic Fairchild.
Занимательно, микроэлектроника началась с Fairchild груб говоря а что у них сейчас имеется, ну там Tiny и транзисторы не всчет,
на этом бизнес не очень. Типо как Alphaindastries- Skyworks от своих вкусностей DMK 2308 , 2790 потихоньку отчаливает,
в сторону вульгарного WI-FI.
Модератор появился на microwave? зажучил Смитта без Вессона на раз, бэз слов rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 20 2011, 20:31
VCO
сообщение Apr 21 2011, 01:58
Сообщение #53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет на RF&uWave пока никакого модератора, и скорее всего не будет в ближайшее время!
А кто такой Смитт без Вессона? Этот ребус оказался мне не по зубам...
Genesys
сообщение Apr 29 2011, 18:45
Сообщение #54
Как выясняется оттуда вообще почти все началось. Первый пром планар и тд и тп.
Intel, Linear и тд и тп. Ну как типо как из Benefon отпочковались ( цифровики небось) и построили Nokia, мобильники конечно.
А то эта компания по аналогии странообразующая, уж больно велика ее доля в ВВП. Сплошное FabLess rolleyes.gif
А в России кто нибудь куда то отпочковывался по своей, места не столь отдаленные не в счет.
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 29 2011, 19:46
rfserg
сообщение May 10 2011, 12:48
Сообщение #55
Пользователь №: 30 552
Не совсем по теме, но близко.
Искал резонатор от генератора HP 8640B, а прикупил сам генератор, но он версии OPT. 323, милитари исполнения.
Теперь вопрос с питанием. На предохранителе написано 2A/115 V, 42,5-420 Hz. Может кто уже имел дело с такой версией, просветите.
Внутренности и начинка очень похожи на гражданский вариант, которые вставили в герметичный кейс.
VCO
сообщение May 10 2011, 13:13
Сообщение #56
Из: Kursk
Извините, может быть не в тему, но непонятно, в чём вопрос. Если в том, как запитать, то через ЛАТР или понижающий трансформатор 220/110. Прибор, как я понял для Америки разработан, раз милитари, а стало быть 110В.
rfserg
сообщение May 10 2011, 13:29
Сообщение #57
Вопрос в питании. То, что в Америке 115 /60 Гц известно. Через ЛАТР включал - почти не дышит. Возможно требует ремонта, а возможно банально недостаточно питания ( в случае с номиналом 220 В). Пробовать добавлять не стал. Вот и появился вопрос.
Более сложный метод есть - найти по схеме напряжения в блоке питания до стабилизаторов и Латром сделать их близкими, что даст номинал по входу.
Но может есть описание у кого то?
ledum
сообщение May 10 2011, 13:33
Сообщение #58
Пошарьтесь тута http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?di...ignal_Generator
rfserg
сообщение May 10 2011, 13:36
Сообщение #59
что-то ссылка не открывается
Вот краткое описание HP 8640b opt 323 с https://www.fairradio.com/catalog.php?mode=...;categoryid=178
USM-323 - HEWLETT-PACKARD 8640B opt 323 SIGNAL GENERATOR, ruggedized military version of popular solid-state HP-8640B. Covers 500 KHz to 512 MHz AM-FM-Pulse in ten octave ranges using 6-digit LED readout; to 1024 MHz using external freq doubler (not available). Output: 0.01 uv to 2 V (-144 to + 19 DBM): modulation 400,1000 or 5000 Hz. Pulse freq: 0.05-5 KHz. Resolution 10 Hz (0.5-4 MHz), 100 Hz (4-64 MHZ), 1 KHz (64-512 MHz). USM-323 does NOT have these HP-8640B features: seventh 1/2 digit, X100 Expand, external count input, or phase-lock. Mounted in transit case. Requires 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz: 7.8x19.5x22.4, 70 lbs. Used-checked w/ manual copy.
$995.00 each
Пишут, что может питаться 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz
Вот переключателя не могу найти...
Сообщение отредактировал rfserg - May 10 2011, 14:17
ledum
сообщение May 10 2011, 14:21
Сообщение #60
У меня нормально. Вот что там.
Сообщение отредактировал ledum - May 10 2011, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
