> Как правильно переносить данные с одного на другой клок домейны, Запутался, подскажите, пожалуйста!
iiv
сообщение Apr 20 2011, 14:43
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
запутался, не понимаю как правильно реализовать передачу данных с одного клока на другой.
Пусть у меня есть два клока,
wire Clk400, Clk200;
my_pll my_pll_module(Clk50, Clk400, Clk200);
которые я получаю с одного PLL и эти клоки имеют частоты 400 и 200МГц соответственно.
Мне часто надо переводить два данных с клока 200 в одно данное в клоке 400 и наоборот.
Можно конечно это делать и с помощью ФИФО, но вроде тут нечего конвейеризовать, поэтому хочется сделать например так:
reg In400;
reg Out200[0:1];
reg In200[0:1];
reg Out400;
reg TempOut400, TempIn400;
always @(posedge Clk400)
begin
// переводим из 400 в 200
   TempIn400<=In400;
   if(Clk200) Out200<={TempIn400, In400};
// переводим из 200 в 400
   if(Clk200) {Out400, TempOut400}<=In200;
   else Out400<=TempOut400;
end
но у меня всегда при компиляции проекта возникают слаки от Clk200 к Out200 и Out400.
Посоветуйте, пожалуйста, кто знает, как с этим можно побороться!
Спасибо
ИИВ
des00
сообщение Apr 20 2011, 15:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а идей не возникает почему так получается? а если Chip Editor посмотреть? или Technology mapper ? и порисовать от руки немного на бумажке ? biggrin.gif
iiv
сообщение Apr 20 2011, 16:12
вопрошающий
Да, видел я что в RTL получается, и понятно, что не должно оно на больших скоростях работать sad.gif Только вот у меня как-раз в том-то и вопрос, как такие конструкции ПРАВИЛЬНО реализуются? Вдруг кто сжалится и посоветует, буду очень благодарен! Уже весь вечер голову ломаю.
des00
сообщение Apr 20 2011, 16:23
Вечный ламер
Из: Томск
RTL и скорости здесь причем ? я вам про что до этого говорил?
если вам нужен результат могу сказать правильное для вас решение, если вам нужно понимание и самостоятельный логический вывод почему так правильно, выкладывайте свои мысли сюда. Выбор за вами. biggrin.gif
iiv
сообщение Apr 20 2011, 16:59
вопрошающий
Согласен, что в Мап Вьювере поинтереснее sm.gif и очень благодарен Вам за возможность поучиться!
Мысли такие, рассмотрим вначале 400->200MHz. Для этого случая я вижу только две альтернативы, одна, как я написал
begin
   TempIn400<=In400;
end
и вот такая
always @(posedge Clk400) TempIn400<=In400;
always @(posedge Clk200) Out200<={TempIn400, In400};
Последний вариант меня смущает тем, что при выполнении присваивания в Out200 исходные аргументы могут измениться. В то же время, этот вариант компилится без слаков. Что я здесь не так понимаю?
Теперь случай, когда на входе 200, а на выходе 400МГц.
Понятно, что можно написать что-то типа
assign TempOut400=In200[Clk200];
  Out400<=TempOut400;
но я не могу логически почуствовать разницы между тем, что я написал старте топика и этим ассигном.
Буду очень благодарен тому, кто тыкнет меня носом в мои заблуждения.
ЗЫ Денис, опять ты мне Выкаешь, мне стыдно, а ты Вы да Вы.
des00
сообщение Apr 20 2011, 17:06
Вечный ламер
Из: Томск
begin
   TempIn400<=In400;
end
наводящие вопросы :
1. Какое железо здесь описано?
2. В качестве какого сигнала тут использован глобальный тактовый сигнал?
3. Цена такого использования глобального тактового сигнала на целевой плис? (имеется в виду "цена" реализации : ресурс, задержки и т.д.)
и вот такая
наводящие вопросы:
1. Почему слаков нет ?
2. Как сделать так, что бы в этой схеме данные для присвоения в Out200 не изменялись, за период тактовой частоты clk200 ?
С остальным позже.
dinam
сообщение Jul 5 2011, 06:14
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Возник аналогичный вопрос. Есть одна PLL в Cyclone II с которой идут синхронные 24 и 48 МГц, т.е. в настройках PLL я задал нулевой фазовый сдвиг. Надо ли мне бояться метастабильности и ставить регистры для перехода сигналов и данных из одного в другой тактовые домены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
