> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
mamadu
сообщение Oct 27 2010, 08:04
Пользователь №: 58 858
Специалисты по трансформаторам, подскажите, плиз, - как влияет немагнитный зазор в сердечнике на индуктивность рассеяния?
И как её (инд.расс.) корректно померить?
Что-то у меня чудеса какие-то получаются.
Вот намотан трансформатор. Сердечник - EF. Что-то вроде 45mm.
Намотано сколько-то там первички (больше сотни не помню уже) и вторичка - 1 или 2 витка фольги.
Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH
Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH
Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o
52 страниц V  « < 50 51 52
Ответов (765 - 769)
тау
сообщение Apr 19 2011, 18:57
Сообщение #766
Пользователь №: 42 757
Цитата(vanya.8484 @ Apr 19 2011, 20:13) *
Примерно так:
юмор оценил.
Есть такая широкоизвестная формулка (см. вложенный рисунок , учебник Попова "Теоретическая электротехника" )
если в неё подставить выражение для потока Ф=L*I из приведенного Вами документика, то выйдет полное безобразие sm.gif
e= -ω*L*dI/dt (ω - число витков)
vanya.8484
сообщение Apr 19 2011, 19:12
Сообщение #767
Пользователь №: 64 225
Цитата(тау @ Apr 19 2011, 21:57) *
юмор оценил.
Вот и славненько. Поэтому, будьте проще и скажите, что есть то, о чём вы хотите поведать миру?
Я, например, в результате копотни с дросселем (на ферр. колечке) со встречными разнесёнными обмотками, поведал, благодаря активному участию и поддержке разговора со стороны коллег, что оный дроссель может перестать быть "помешанным" при превышении некоторого тока, что не есть хорошо для ФРП. С другой стороны, этот же дроссель, пмсм, вполне может использоваться и как помешанный и, одновременно, как накопительный, без геморроя с немегнитным зазором, что есть хорошо для выходного фильтра ИВЭП. Ессно, при уже упомянутом условии не превышения тока в обмотках.
З.Ы. Поскольку информация в моих постах не соответствует теме веточки, то доблестный модератор вполне может их удалить как злостный флуд. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 19 2011, 19:21
Wise
сообщение Apr 20 2011, 17:58
Сообщение #768
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Если интересуют подробности про встречный дроссель, то можете почитать веточку с аналогичным названием на форуме у Володина. Кстати, туда эта тема попала из этой флудоветочки и обросла множеством симуляций, расчётов и натурных экспериментов, в то время как здесь, пмсм, всё продолжают флудить.
Если вы про дроссель на колечке, с двумя встречно включенными обмотками, который используется как обычный дроссель, а «фишка» состоит в том, что он без зазора, то, я писал об этом в этой или других темах.
Сам не пробовал, информацию взял с форума строителей D-усилителей. Здесь, кажется, это никого не заинтересовало..
Если я правильно вас понял, хотелось бы взглянуть, где это обсуждается еще, будьте так любезны дать более точную ссылку на сайте Володина – был, там много чего.. искать долго..
А посмотрел бы с удовольствием.
..Ну, а то, что всё пытаются здесь запретить у дросселя с сердечником индуктивность рассеяния – это нормально.. Обладателю твердого лба мозги не столь актуальны.
Природа компенсирует отсутствие одних качеств другими.
It's me
vanya.8484
сообщение Apr 20 2011, 18:20
Сообщение #769
более точная ссылка
Как видите, ваше утверждение о том, что
на там не соответствует действительности. А здесь, пмсм, бесплодный трёп может продолжаться до бесконечности.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 20 2011, 18:52
Wise
сообщение Apr 20 2011, 18:59
Сообщение #770
Это точно.
..В этой ветке, как я вижу, удивительно совпали люди, которые вообще не понимают теорию, что называется, ни в дугу и ни в тую.. и люди, которым кажется, что они уже сами могут писать или перефразировать учебники..
Это одинаково забавно.
Сообщение отредактировал Wise - Apr 20 2011, 19:16
It's me
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
