serg05
сообщение Apr 20 2011, 16:27
Пользователь №: 41 145
Самая простенькая схема для управления нагревателя, охладителя. Если есть у кого - пожалуйста.
kovigor
сообщение Apr 20 2011, 16:34
Пользователь №: 56 295
Утюг разберите. Проще биметаллической пластинки ничего нет. Типичный релейный регулятор ...
ksushaMWV
сообщение Apr 21 2011, 01:45
Пользователь №: 64 481
Sergo5, что надо проконтролировать? Термистор как сенсор и вентилятор? Или пассивное охлаждение?
Schulz_K
сообщение Apr 21 2011, 10:30
Пользователь №: 57 515
Можно использовать терморезистор в качестве сенсора и 555-ю микросхему как компаратор и триггер для запоминания состояния и поддержки интерфейса. Пороги срабатывания по температуре задаются резистором (2-мя резисторами). Возможно, понадобится операционный усилитель для усиления сигнала с сенсора. Если нужно - отыщу в своих архивах схему.
serg05
сообщение Apr 21 2011, 16:10
нужно проконтролировать температуру от +24 до +30(С) с шагом полградуса, чтобы порог срабатывания был , допустим, от 26 до 28 градусов при включении одной нагрузки и отключении другой. ниже +26 включается подогрев, а выше +28 включается охлаждение.
XVR
сообщение Apr 22 2011, 09:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4679.pdf
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...ne%20Thermostat
firstvald
сообщение Apr 22 2011, 17:03
Пользователь №: 38 041
Вообще говоря когда на родственном предприятии встала подобная задача, я достал старую книжку и отксерил им главу про биметаллические контакты.
Гляньте в Платане и Чипн с Дипом, что-то у них было готовое.
А так есть много микросхем - термостатов. Есть и аналоговые и программируемые по одному проводу. Ссылки вам выше привели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
