2 страниц V  < 1 2
> Wavecom Q24 Plus, Теряет связь
Kosareff
сообщение Apr 19 2011, 13:57
Сообщение #16
Пользователь №: 61 664
Цитата(andrewlekar @ Dec 30 2010, 04:47) *
Порядок перепрошивки:
- открыть терминал на скорости модема, набрать там ATI3. Посмотреть ответ.
- если тип модема и прошивка совместимы, то устанавливаем скорость побольше (115200) и открываем терминал с аппаратным управлением потоком
- пишем AT+WOPEN=0 [Enter] AT+WOPEN=3 [Enter] AT+WOPEN=4 [Enter]
- пишем AT+WDWL [Enter]
- отправляем из терминала файл с прошивкой по протоколу 1K Xmodem.
- после заливки пишем AT+CFUN=1 [Enter] восстанавливаем ту скорость, которая была.
- проверяем версию новой прошивки командой ATI3
Вернулся и я к своей проблеме, о которой писал выше.
с некоторыми симками рабротает без проблем, а с некоторыми сразу разрывает соединение.
вот хочу попробовать наконецто перепрошить.
подскажи пож. как сохранить старую прошивку на всякий случай ?
andrewlekar
сообщение Apr 20 2011, 06:12
Сообщение #17
Пользователь №: 25 163
Никак. Шить придётся на свой страх и риск.
Kosareff
сообщение Apr 20 2011, 08:08
Сообщение #18
это не есть хорошо.
а где можно скачать другие прошивки ?
у меня сейчас такая - 657e09gg.Q24PL002 - как и в начале топика.
найти стабильную, получается можно только методом проб ?
andrewlekar
сообщение Apr 20 2011, 09:03
Сообщение #19
Прошивки можно попросить у компэла или вейвкома.
Найти стабильную только методом проб, особенно в плане работы с разнообразными симками. По своему опыту, модули Q24 с новыми прошивками работают со всеми симками, которые туда вставляли, но глючат при работе по GPRS и самопроизвольно перезагружаются. Со старыми прошивками можно найти версию, которая не глючит и не перезагружается, но работает не со всеми симками. С модулями Q26 таких фокусов с прошивками не наблюдали, но там тоже интересная ситуация. На старые модули Q26 можно установить любую прошивку, хоть 6.62, хоть R75. В связи с тем, что версии 6.63 и R71 между собой не совместимы по API, то мы все покупаемые модули даунгрейдим до 6.63g или 6.63f. Но сейчас вейвком полностью переходит на Q26RD, которые не даунгрейдятся. В общем, ужасная чехарда с прошивками...
CADiLO
сообщение Apr 20 2011, 09:31
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Kosareff
сообщение Apr 20 2011, 12:12
Сообщение #21
после такой команды пишет:
AT+WOPEN=3
ERROR
andrewlekar
сообщение Apr 21 2011, 05:53
Сообщение #22
Error это нормально. Продолжать вводить команды.
Kosareff
сообщение Apr 21 2011, 07:23
Сообщение #23
перепрошил.
но все осталось по-старому: соединение устанавливается и сразу же вылетает. crying.gif
может есть еще прошивки? попробовал бы....
в любом случае спасибо за консультации.
Kosareff
сообщение Apr 21 2011, 09:15
Сообщение #24
Цитата(Kosareff @ Apr 21 2011, 09:23) *
перепрошил.
В журнале опроса можема вот такая фраза:
04-21-2011 12:11:20.931 - Послано: AT+CGDCONT=1,"IP","wap.privet.by"<cr>
04-21-2011 12:11:20.947 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-21-2011 12:11:20.947 - Интерпретированный ответ: ОК
04-21-2011 12:11:20.947 - Ожидание звонка.
04-21-2011 12:11:20.947 - Послано: ATS0=0<cr>
04-21-2011 12:11:20.962 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-21-2011 12:11:20.962 - Интерпретированный ответ: ОК
04-21-2011 12:11:20.962 - Найденный сигнал DSR потерян при ожидании звонков. Возможно, из-за отключенного модема.
Kosareff
сообщение Apr 21 2011, 13:48
Сообщение #25
еще есть и такое
Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
04-21-2011 16:42:05.922 - Сигнал CD потерян--Удаленный модем повесил трубку. Состояние модема=00000010
04-21-2011 16:42:05.922 - В ходе обработки CD, обнаружены низкие уровни сигналов CTS или DSR.
может надо установить какойто другой можем в винде ?
мы поставили Standard 33600 bps Modem
sobr
сообщение Apr 21 2011, 23:36
Сообщение #26
Пользователь №: 24 552
А может питание проверить?
Kosareff
сообщение Apr 25 2011, 08:43
Сообщение #27
с ним все ок...
megajohn
сообщение Jun 2 2011, 07:29
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
QUOTE (andrewlekar @ Apr 20 2011, 13:03) *
Найти стабильную только методом проб, особенно в плане работы с разнообразными симками. ...
Спасибо за информацию, я то думал что у меня руки кривые - все уже перепробывал.
У меня GSM-VoIP шлюз ipdrum. Сделан на базе WaveCom Q2400. Версия прошивки 343c09gm.Q2400A 1371016 09300513:24
Подцепил сниффер: c МТС по команде AT+COPS=0,1 даже ответа не выдает. На теле2 всё норм.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Вячеслав
сообщение Sep 15 2011, 05:54
Сообщение #29
Пользователь №: 67 190
Цитата(mmlog @ Nov 16 2010, 21:06) *
есть
657h00_full_q24pl001.dwl 1289312 bytes
dwl.dwl 65074 bytes
но это для q24pl001, а вам похоже нужно для ...002
Здравствуй. Можешь скинуть прошивку и загрузчик на мыло sl_nik@mail.ru
За ранее благодарен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
