5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера?, LPC2478
Prinz
сообщение Apr 21 2011, 08:46
Сообщение #46
Пользователь №: 40 121
Накатал кодик:
__ramfunc unsigned int GetScanLineTest(BYTE *dest, unsigned long volatile *port)
  unsigned int v;
  BYTE *d = dest;
  while(!((*port) & HSYNC_MASK)); //Ждем начала строки
  do
    v = *port;
    if((v & PCLK_MASK))
      __no_operation();
      //__no_operation();
      while((v & HSYNC_MASK))
        *d++ = v;
        v = *port;
        /*__no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();*/
         __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
        __no_operation();
  while((v & HSYNC_MASK));
  return d - dest;
Оцените, пожалуйста.
2,25MHz считал, но всё равно этот медот мне ужасно не нравится. Прям душа не лежит.
Rst7
сообщение Apr 21 2011, 10:09
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Ересь какая-то. У Вас чем камера тактируется? Процессором? Или совершенно отдельной частотой?
Prinz
сообщение Apr 21 2011, 10:12
Сообщение #48
Отдельно. А что нельзя, в начале один раз затактировать, а дальше задержками считать всю строку?
Rst7
сообщение Apr 21 2011, 10:15
Сообщение #49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Нельзя, если генератор отдельный. Нужен ФАПЧ. Посмотрите внимательно на последний код, который я Вам написал - там это реализовано.
Prinz
сообщение Apr 21 2011, 11:27
Сообщение #50
Это должно быть так!?
__ramfunc unsigned int GetScanLine(unsigned char *dest, unsigned long volatile *port)
   unsigned int v;
   unsigned char *d=dest;
   do
     v = *port;
     if (!(v & PCLK_MASK))
       __no_operation();  //пол периода
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       v = *port;
     *d++ = v;
     __no_operation();  //период
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
    return d - dest;
Я не знаком с I2S.
Как он может мне помочь?
Мне кто-то его уже советовал.
Rst7
сообщение Apr 21 2011, 11:53
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Уберите вот эти __no_operation, которые отмечены комментарием "пол периода". Там только это
CODE
if (!(v & PCLK_MASK))    v = *port;
должно остаться. Сей код будет занимать по времени или 1 или три такта, в зависимости от попадания на фронт сигнала. И будет держать фазу (и, как следствие, компенсировать разбег частот) в общем зачете.
QUOTE
Это некое подобие SPI. Почитайте usermanual на процессор, там же все написано.
Prinz
сообщение Apr 22 2011, 04:58
Сообщение #52
Убрал всё лишнее, только почему-то колличество считанных пикселей всегда нестабильное. Оно вроде как кружиться у нужного числа, так сказть маткматического ожидания, с какой-то дисперсией.
Что нет так?
Я это понял, что подобие SPI.
The I2S bus specification defines a 3-wire serial bus
Тут вроде как написано, что это трёх проводная последовательная шмна. Как она должна мне помочь? Просветите пожалуйста.
Rst7
сообщение Apr 22 2011, 06:44
Сообщение #53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Что нет так?
Ну надо точно засинхронизироваться с началом PCLK, видимо как-то так:
CODE
   while (!((*port) & PCLK_MASK));
   do
     v = *port;
Рекомендую вместо __no_operation() добавить дергание какой-либо ножкой порта и посмотреть, в какие моменты времени происходит считывание. Благо, сейчас там у Вас очень много nop'ов.
QUOTE
Черт... Пардон... У Вас же шина параллельная. Да, конечно, не поможет, это я загнался sad.gif
Prinz
сообщение Apr 22 2011, 08:28
Сообщение #54
Вот результат моего творчества:
   unsigned int v;
   unsigned char *d = dest;
   while(!((*port) & PCLK_MASK));
   do
     v = *port;
     *d++ = v;
       v = *port;
     FIO2SET |= 1 << 10;
     __no_operation();
     __no_operation();
     FIO2CLR |= 1 << 10;
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
     __no_operation();
    return d - dest;
1,125 MHz Поднимает на ура и железно.
Возникла другая проблема вот в этом месте: *d++ = v;
Когда в функцию передаёшь указатель на внутреннею память, тоесть просто создаёшь BYTE buff[500];
Всё нормально, *d++ = v эта команда выполняется с постоянное число тактов.
А когда передаёшь на внешнюю память, то вот это *d++ = v; каманда исполняется за разное число тактов.
Проверил точно предложенным Вами способом.
В чём проблема. Может как-то не так настроена внешняя память??? Из - за этого сбивается вся синхронизация и поэтому получается такой своего рода случайный процесс. )))
Помогите пожалуйста и как правильно объявлять массив во внешней памяти?
Rst7
сообщение Apr 22 2011, 08:50
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это еще не предел. В пределе - 6МГц (ибо 12 тактов минимум)
QUOTE
Немудрено. Внешняя память наверняка работает на более низкой частоте чем ядро и посему процессор должен ждать начала нового цикла внешней памяти.
Prinz
сообщение Apr 22 2011, 08:58
Сообщение #56
6 всё равно маловато, надо 9 )
А что делать? Ведь одна строка занимает 400 байт, при этом их 150. Это самый худшиф вариант,а надо 3200 байт, на 1200 строк.
Ну или ходя бы 1600 байт на 600 строк.Тоесть однозначно около 1 MB.
Можно построчно запихивать, а потом капировать, но это как-то не выход. Что подскажите. может что понастраивать надо?
Вот мой кусочек настройки внешней памяти:
//#define USE_32_BIT_DATABUS
#define SDRAM_BASE_ADDR 0xA0000000
void initEMC(void)
  volatile unsigned int i, dummy = dummy;
  //  SCS     &= ~0x00000002;
  //  SCS     |= 0x00000002;
  EMCCONTROL = 0x00000001;
  PCONP   |= 0x00000800;        /* Turn on EMC PCLK */
  FIO2DIR &= ~(1 << 12);    /* make P2.12 pin as input */
  FIO2MASK &= ~(1 << 12);
  PINSEL4  = 0x50000000;
#ifdef USE_32_BIT_DATABUS
  PINSEL5  = 0x55010115;
  PINSEL7  = 0x55555555;
#else         //  x
  PINSEL5  = 0x05000555;
#endif
  PINSEL6  = 0x55555555;
  PINSEL8  = 0x55555555;
  PINSEL9  = 0x50555555;
  //all registers...
  EMCDYNAMICRP     = 1;
EMCDYNAMICRAS    = 3;
  EMCDYNAMICSREX   = 5;
  EMCDYNAMICAPR    = 1;
  EMCDYNAMICDAL    = 5;
  EMCDYNAMICWR     = 1;
  EMCDYNAMICRC     = 5;
  EMCDYNAMICRFC   = 5;
  EMCDYNAMICXSR    = 5;
EMCDYNAMICRRD    = 1;
  EMCDYNAMICMRD    = 1;
  EMCDINAMICRDCFG = 1;
  EMCDYNAMICRASCAS0 = 0x00000202;
  EMCDYNAMICCFG0 = 0x00005480;
#else
   EMCDYNAMICRP     = 2;
  EMCDYNAMICRAS    = 3;
  EMCDYNAMICSREX   = 7;
  EMCDYNAMICAPR    = 2;
  EMCDYNAMICDAL    = 5;
  EMCDYNAMICWR     = 1;
  EMCDYNAMICRC     = 5;
  EMCDYNAMICRFC    = 5;
  EMCDYNAMICXSR    = 7;
  EMCDYNAMICRRD    = 1;
  EMCDYNAMICMRD    = 2;
  EMCDYNAMICRASCAS0 = 0x00000303;
  EMCDYNAMICCFG0 = 0x00000680;
#endif
  //wait 100mS
  delay(100000);
  //Send command: NOP
  EMCDINAMICCTRL = 0x00000183;
  //wait 200mS
  delay(200000);
  //Send command: PRECHARGE-ALL, shortest possible refresh period
  EMCDINAMICCTRL = 0x00000103;
  EMCDINAMICRFR = 0x00000002;
  //wait 128 ABH clock cycles
  for(i=0; i<0x40; i++)
    asm ("nop");
  //Set correct refresh period
  EMCDINAMICRFR = 28;
  //Send command: MODE
  EMCDINAMICCTRL = 0x00000083;
  //Set mode register in SDRAM
  dummy = *((volatile unsigned int*)(SDRAM_BASE_ADDR | (0x22 << 11)));
#else
  dummy = *((volatile unsigned int*)(SDRAM_BASE_ADDR | (0x33 << 12)));
#endif
  //Send command: NORMAL
  EMCDINAMICCTRL = 0x00000000;
  //Enable buffer
  EMCDYNAMICCFG0 |= 0x00080000;
  //initial system delay
  delay(1000);
  EMCSTATICWAITWEN0  = 0x2;
  EMCSTATICWAITOEN0  = 0x2;
  EMCSTATICWAITRD0   = 0x1f;
  EMCSTATICWAITPG0 = 0x1f;
  EMCSTATICWAITWR0   = 0x1f;
  EMCSTATICWAITTURN0 = 0xf;
  EMCSTATICCNFG0      = 0x00000081;
    delay(2000);
    /* for NAND FLASH */
  EMCSTATICCNFG1      = 0x00000080;
  EMCSTATICWAITWEN1  = 0x2;
  EMCSTATICWAITOEN1  = 0x2;
  EMCSTATICWAITRD1   = 0x1F;
  EMCSTATICWAITPG1 = 0x1F;
  EMCSTATICWAITWR1   = 0x1F;
  EMCSTATICWAITTURN1 = 0xF;
  delay(2000);
Rst7
сообщение Apr 22 2011, 09:11
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы бы определились, а? А то все началось с этого:
QUOTE
Самый быстрый строб, ко которому надо записывать эти 8bit меняется с частотой 4,5 МегаГерца.
QUOTE
Это, кстати, хороший и правильный выход. Надо оценить, успеет или нет за время обратного хода. Ну, грубо говоря, практически чуть больше, чем пол-такта на байт скорость правильного memcpy (это если внешняя память без задержек, 32 бита и SDRAM-контроллер поддерживает burst-запись), тогда 400*0.5 примерно равно 200 тактов, это, грубо говоря, 3мкс. Походу вполне, насколько я понимаю.
QUOTE
Ничего Вы там особо не понастраиваете. SDRAM довольно хитрозадая вещь. У меня под рукой нет мануала на Ваш проц, гляньте разве что, какая скорость CLK на SDRAM установленна.
Prinz
сообщение Apr 22 2011, 09:34
Сообщение #58
4.5 это нормальный результат. В идеале надо 9.
У меня память подключена по 16 бит.
А правильный memcpy это какой???
Вы имеете ввиду вот эти вод регистры?
PCLKSEL0 =0x55595555;
PCLKSEL1 =0x55555555;
Тут всё по максимому, кроме RTC.
Прилогаю usermanual:
Прикрепленный файл  user.manual.lpc24xx.pdf ( 4.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
Rst7
сообщение Apr 22 2011, 09:53
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Можно и 9. На асме и с считыванием кратно 3м байтам.
CODE
        SECTION `.textrw`:CODE:NOROOT(2)
        SECTION_TYPE SHT_PROGBITS, SHF_WRITE | SHF_EXECINSTR
        ARM
//  189 __ramfunc unsigned int GetScanLine(unsigned char *dest, unsigned long volatile *port)
//  190 {
//  191   unsigned int v;
//  192   unsigned char *d=dest;
GetScanLine:
        MOV      R2,R0
//  193   while(!((*port) & 0x400000));
??GetScanLine_0:
        LDR      R3,[R1, #+0]
        TST      R3,#0x400000
        BEQ      ??GetScanLine_0
//  194   while(!((*port) & 0x800000));
??GetScanLine_1:
        LDR      R3,[R1, #+0]
        TST      R3,#0x800000
        BEQ      ??GetScanLine_1
//  195   do
//  196   {
//  197     v=*port;
??GetScanLine_2:
        LDR      R3,[R1, #+0]
//  198     *d++=v;
        STRB     R3,[R2], #+1
//  199     if (!(v&0x800000)) {v=*port;}
        TST      R3,#0x800000
        LDREQ    R3,[R1, #+0]
//  200     v=*port;
        LDR      R3,[R1, #+0]
//  201     *d++=v;
        STRB     R3,[R2], #+1
        TST      R3,#0x400000
//  203     __no_operation();
        Nop
//  204     __no_operation();
        Nop
//  205     v=*port;
        LDR      R3,[R1, #+0]
//  206     *d++=v;
        STRB     R3,[R2], #+1
//  207   }
//  208   while(v & 0x400000);
        BNE      ??GetScanLine_2
//  209   return d-dest;
        SUB      R0,R2,R0
        BX       LR              ;; return
//  210 }
Смысл в том, что в одном цикле считывается три байта и доп. действия распределены так - на первом байте - ФАПЧ, на втором - проверка конца строки, на третьем - собственно цикл. Обратите внимание, что собственно чтение с порта выполняется всегда на точке, кратной 8ми тактам, т.е. 72/8=9МГц.
QUOTE
Который не по байту копирует, а пачками слов через LDM/STM.
QUOTE
Ну уже хуже.
QUOTE
Ну и? Вам еще и начальные настройки разжевывать? Учить азам ремесла? Уж извините, молодой человек, но Вам уже все на блюдечке принесли. Дальше - за деньги, или включайте собственный мозг, учите матчасть.
Prinz
сообщение Apr 22 2011, 10:12
Сообщение #60
Ну уже хуже.
Понятно, буду выжимать мксимум, но я ещё дождусь другой контроллер с готовым интерфейсом.
Тоесть его писать самому? Его нет в библиотеках, как на билдере?
Если честно, то я на армах всего 3-ю неделю пишу, но разжёвывать не надо, я его на всякий случай выложил, раз вы сказали его нет под рукой.
Никогда ничего не покупал, всё сам, так что лучше вариант второй, с мозгом который)))
За помощь спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
