> MSP430F2132 после прожига fuses - на свалку?
Зураб
сообщение Apr 22 2011, 17:18
Пользователь №: 32 244
Привет читающему сиё!
Имею два контроллера MSP430F2132 без fuses, а значит без jtag. Подключил к каналу Spy-Bi-Wire для отладки, но не работает (ноги 1 и 7). Старую прошивку не жалко. Что ещё можно с ними сделать, или выкинуть к чертям? Наверное возможен режим BSL (сам не пробовал ещё)?
rezident
сообщение Apr 22 2011, 17:30
Пользователь №: 3 882
Если хочется считать прошивку, то мимо. Через BSL можно только стереть Flash и залить новую прошивку. Но есть еще один подводный камень, если в имеющейся сейчас прошивке заменена функция пина RST/MNI на NMI, то и BSL запустить будет весьма большой проблемой.
VAI
сообщение Apr 23 2011, 08:24
Пользователь №: 37
Для такого случая мы для себя немного доработали BSLDemo, ввели дополнительный ключик, и если он есть, то:
- обесточенный девайс подключаем к BSL,
- запускаем программу, она RST делает = 0 и пишет, чтоб квлючали питание девайса.
- включаем питание и перезаливаем через BSL.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Зураб
сообщение Apr 23 2011, 15:51
Спасибо всем! Прошивку, которая сейчас в контроллерах писал сам, поэтому знаю, что нога в режиме RST, но всё же, VAI, не дадите ссылку на доработку BSLDemo, авось пригодится?
Viktorovich
сообщение May 4 2012, 04:28
Пользователь №: 54 638
Возможно ли получить данную версию BSLDemo?
VAI
сообщение Aug 4 2012, 11:36
Пользователь №: 37
Извиняюсь за огромную задержку. :-((
В архиве проект с исходниками.
Может ещё актуально....
Прикрепленный файл  BSLDemo_revD.vai.rar ( 590.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
mtor
сообщение May 14 2016, 13:57
Пользователь №: 91 718
Столкнулись с подобной проблемой при перепрошивке. Подскажите в выложенном архиве как пользоваться программой для прошивки? Запустить demo.bat ,а потом bsldemo2.exe -cCOM1 -d -m1 +epvr "E:/proshivka.hex" ?
Далее с подсоединением программатора не понятно-не подсоединять от программатора +и- к программируемому чипу, а запитывать все устройство своим источником питания?(ну например вклучать после комманды от программы через свой собственный блок питания)
VAI
сообщение May 17 2016, 18:04
Пользователь №: 37
Столько лет прошло...
Мы всегда использовали питание самого прошиваемого устройства.
1. Подключаете BSL к устройству.
2. Запускаете bsldemo2.exe с командной строкой, там должен быть ключ -d . У вас есть 10 секунд, пока держится сигнал RST на MSP430 на то, чтобы включить питание устройства.
3. По истечении 10-ти секунд начнётся процесс программирования.
Кажется так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
