AnKing
сообщение Apr 24 2011, 03:11
Пользователь №: 34 686
Необходимо реализовать подачу напряжения в замкнутом контуре по сигналу на проводе 1 с устройства, и отключение по сигналу на проводе 2. Притом когда сигнал на проводе 1 пропадает, напряжение должно сохранаяться в контуре до появления сигнала на проводе 2.
Есть ли какое реле которое имеет 2 обмотки и может работать как переключатель в данном случае?
MaslovVG
сообщение Apr 24 2011, 04:22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ищите "Реле поляризованное", но они, как правило, на малые токи комутации.
M_Andrey
сообщение Apr 24 2011, 11:06
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Попалось мне как-то реле WJ301 100A/250VAC.
firstvald
сообщение Apr 24 2011, 14:22
Пользователь №: 38 041
Такие реле так и называются - дистанционные переключатели.
AnKing
сообщение Apr 24 2011, 16:19
Классное реле.... только в продаже не найти... пробовал искать remote switch relay на ebay но там только готовые решения с пультами. Никаких отдельных реле не продается... есть какой-нибудь аналог или вообще какнибудь проблему можно обойти по-другому?
Нашел вот этот... но почемуто в продаже только модификации с одной обмоткой...мне бы с двумя и с двумя фиксированными состояниями.
Сообщение отредактировал AnKing - Apr 24 2011, 16:38
kovigor
сообщение Apr 24 2011, 17:37
Пользователь №: 56 295
Постоянка ? Переменка ? Ток-то хоть какой ? Может, лучше будет на MOSFET'ах соорудить ?
xemul
сообщение Apr 24 2011, 18:32
Пользователь №: 18 731
Попробуйте поискать как-нить так
У многих сигнальных реле есть модификации 1- и 2-coil latching, но нужны они раз в год по обещанию, поэтому поставляются под заказ.
AnKing
сообщение Apr 25 2011, 00:45
12v DC. А как тогда отключать транзистор при сигнале с другово места?
XVR
сообщение Apr 25 2011, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Наши устроят? РПС20 например
kovigor
сообщение Apr 25 2011, 10:55
А подумать ? А взять листик, карандашик и прикинуть схемку ? Доброго волшебника ждете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:33
