STM8, кто нибудь использует? |
Apr 22 2011, 19:29
Пользователь №: 19 019
Что если VCAP поставить неполярный? кто нибудь побывал?
Apr 23 2011, 21:53
Пользователь №: 60 846
Цитата(SeregaB @ Apr 22 2011, 10:55)  XP1 разъем для подключения программатора от Дисковери. [attachment=55842:stm8s103f_min.gif] SeregaB, а какм образом получил такую схему, из RM0016?
Сообщение отредактировал Григорий333 - Apr 23 2011, 21:54
Apr 25 2011, 00:38
Помогите, пожалуйста. Запаял STM8S103F. При подключении питания через 5-7 секунд чип нагревается так, что пальцем держать очень горячо. Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме.
STM8S103_Base.rar ( 78.54 килобайт )
Сообщение отредактировал Григорий333 - Apr 25 2011, 00:38
Apr 25 2011, 06:10
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Цитата(Григорий333 @ Apr 24 2011, 01:53)  SeregaB, а какм образом получил такую схему, из RM0016? Я вопроса не понял. Кусок выдран из рабочей схемы, путем обрезания необязательных для функционирования компонентов (кнопочки, лампочки, релюшки, питатель). Там хорошо видны кусочки без клеточек.  Цитата(zhelezyaka @ Apr 22 2011, 23:29)  Что если VCAP поставить неполярный? кто нибудь побывал? Будет даже лучше. В первой плате с STM8S208 стоял 0,1 мкф, работает вполне пристойно. Только номинал надо увеличить, как в мануале. Цитата(Григорий333 @ Apr 25 2011, 04:38)  Помогите, пожалуйста. Запаял STM8S103F. При подключении питания через 5-7 секунд чип нагревается так, что пальцем держать очень горячо.
Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме. Ищи либо КЗ, либо где-то на вывод подается входной сигнал ДО подачи питания. Либо полярность питания перепутана.
Apr 25 2011, 13:30
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата По своему опыту скажу, что СТМ8 довольно "нежная", очень не любит превышение (кратковременного) питающего напряжения у меня тоже один полудохлый, точной причины не знаю, подозреваю что замкнул VDD на VCAP на несколько минут. Греется, но прошивается и работает нормально. При такой мизерной стоимости спалить не жалко. Григорий333отсоедините все нагрузки, прозвоните питание
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 25 2011, 13:32
Apr 26 2011, 07:09
Цитата(Stanislav_S @ Apr 25 2011, 16:10)  По своему опыту скажу, что СТМ8 довольно "нежная", очень не любит превышение (кратковременного) питающего напряжения А у меня наоборот. STM8S208 выдержал случайную подачу 12 Вольт на питание (короткое в стабилизаторе). Цитата(Stanislav_S @ Apr 25 2011, 16:10)  в общем в этом плане АВР гораздо "круче"  Щаз еще и ПИКоманы подтянутся со своими байками про немерянную крутизну Некрочипов. Цитата(Stanislav_S @ Apr 25 2011, 16:10)  И кстати, зачем на VCAP ставить такую огромную емкость? 1 мкф с головой достаточно керамического. Запас ж... не тянет.  The minimum recommended value is 470 nF. Т.е., если быть совсем точным, то и 0,47мкФ достаточно. У меня "в тумбочке" НЕТ керамики больше 0,1мкФ. Поэтому поставлен электролит 22 мкФ, их очень много.
Apr 26 2011, 14:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(SeregaB @ Apr 26 2011, 11:09)  The minimum recommended value is 470 nF. Т.е., если быть совсем точным, то и 0,47мкФ достаточно. У меня "в тумбочке" НЕТ керамики больше 0,1мкФ. Поэтому поставлен электролит 22 мкФ, их очень много. Наверно вам повезло или мне нет  Ну да бог с ним, конденсатор там должен иметь вполне конкретное ESR, об это в ДШ сказано, с керамикой проблем нет, а вот электролит под вопросом.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 27 2011, 08:29
Пользователь №: 40 814
Кто-нибудь подскажет, можно ли в STM8 запустить программу из Flash не с дефолтного адреса 0x008000 , а с другого, допустим с 0х008080 ?
Oct 20 2011, 14:17
Пользователь №: 67 859
Добрый день. У меня такой вопрос: можно ли будет повторно использовать полученный файл лицензии (для бесплатного компилятора Cosmic) после переустановки операционной системы?
Dec 26 2011, 13:59
Пользователь №: 69 097
Цитата("Stanislav_S") Тем более что сейчас для серийных девайсов, где стоят 8-битки, альтернатив по цене практически нет, поэтому камень очень переспективен да и люди на него потихоньку начинают переходить. .. а в 2012, ST грозится выкинуть на рынок серию STM8S0xx по цене примерно 10р, что не может не радовать
Dec 28 2011, 14:40
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(user_ok @ Oct 20 2011, 18:17)  можно ли будет повторно использовать полученный файл лицензии (для бесплатного компилятора Cosmic) после переустановки операционной системы? С этим проблем нет . В будни высылают не успеешь запросить . У меня 3 компа зарегистрированы и 2 ноута . Регистрировал все с одного мыла.
