2 страниц V  < 1 2
> AT91sam7S128 UART для Keil, Как реализовать прерывание для UART в Keil.
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 11:19
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Cezar @ Apr 22 2011, 15:14) *
Может я не прав но что бы программно симитировать что поступили данные делаюю следующее
Данное действие смысла не имеет. RHR - это read-only регистр.
Cezar
сообщение Apr 22 2011, 11:26
Сообщение #17
Из: Феодосия
Пользователь №: 37 452
sm.gif точно протупил. А какой тогда для этого регистр использовать?
Или программно симитировать это не возможно?
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 22 2011, 11:29
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 11:47
Сообщение #18
Возможно, если установить прерывание в режиме edge sensetive. Тогда достаточно будет установить соответствующий битик в AIC_ISCR.
Для нормальной работы не рекомендую - как показывает опыт, огромное количество людей получают проблемы по собственной невнимательности, да и разумных причин использовать его нет.
Cezar
сообщение Apr 24 2011, 18:45
Сообщение #19
Из: Феодосия
Теперь у меня по срабатыванию прерывания программа улетает в неизвестные адреса
0x00000018  00000000  ANDEQ     R0,R0,R0
Вообще в пример есть обработка прерывания от кнопки и там по-мимо стандартного стартап добалет файл
irq.s с таким кодом.
;/* IRQ0.S: IRQ 0 Nested Interrupt                                            */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
                AREA    IRQ0, CODE, READONLY
                ARM
                PRESERVE8
                ALIGN
                IMPORT  irq0_nint
                EXPORT  irq0_int
irq0_int        FUNCTION
                SUB     LR, LR, #4        ; Update Link Register
                STMFD   SP!, {R0-R12, LR}    ; Save Workspace & LR to Stack
                MRS     R0, SPSR             ; Copy SPSR to R0
                STMFD   SP!, {R0, R1}        ; Save SPSR to Stack (8-byte)
                MSR     CPSR_c, #0x1F        ; Enable IRQ (Sys Mode)
                STMFD   SP!, {R0, LR}        ; Save LR_sys to Stack (8-byte)
                LDR     R0, =irq0_nint    ; Get IRQ Function Address
                MOV     LR, PC            ; Return Address
                BX      R0                ; Call IRQ Function
                LDMFD   SP!, {R0, LR}        ; Restore LR_sys
                MSR     CPSR_c, #0x92        ; Disable IRQ (IRQ Mode)
                LDMFD   SP!, {R0, R1}        ; Restore SPSR to R0
                MSR     SPSR_cxsf, R0        ; Copy R0 to SPSR
                LDMFD   SP!, {R0-R12, PC}^; Return to program
                ENDFUNC
                END
не стоит ли и мне что-то в этом роде под уарт написать и если да то что.
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 24 2011, 18:49
aaarrr
сообщение Apr 25 2011, 08:45
Сообщение #20
Вообще-то это адрес вектора прерывания. Подозреваю, что где-то в вашей программе сделан ремап, поэтому там пусто.
Это обертка для обеспечения вложенных прерываний. Думаю, сейчас вам она ни к чему.
Cezar
сообщение Apr 25 2011, 10:41
Сообщение #21
Из: Феодосия
a14.gif Ураааа нашел. Во всем было виновата вот эта строчка
AT91C_BASE_MC->MC_RCR = AT91C_MC_RCB; // Remap the internal SRAM at 0x0
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 25 2011, 10:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
