3 страниц V   1 2 3 >
> Возможно ли отключить входящий трафик при TCP соединении по GPRS?
Alt.F4
сообщение Apr 25 2011, 17:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Соединяюсь с сервером по TCP и передаю GET'ом несколько переменных, в ответ сервер шлет отклик в два раза больший по размеру.
Можно ли как-то на модеме отключить входящий трафик?
ArtemKAD
сообщение Apr 25 2011, 17:16
Пользователь №: 18 364
Да, со стороны сервера не отправлять.
ЗЫ. Ну сам прикинь, что оператору делать с тем ответом который по твоему GET-у прислал сервер... Или думаешь оператор свои деньги не умеет считать?
Alt.F4
сообщение Apr 25 2011, 17:34
Из: Беларусь
А это возможно? Если да, то как? (сервер хостера)
По идее HTTP построен на двусторонней работе ("клиент сервер").
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 25 2011, 17:35
MKdemiurg
сообщение Apr 25 2011, 17:48
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Соединяйся с БД напрямую. Или напиши сервер TCPшный, который будет закидывать данные в БД.
Alt.F4
сообщение Apr 25 2011, 17:56
Из: Беларусь
Я в БД пишу еще время и дату + некоторая конвертация полученных данных (на PHP), поэтому отпадает.
А вот это для меня очень круто (на чем писать, как писать...)
Добавлено:
Шукаю возможность чтения UDP с помощью PHP - нашел функции socket, но для них требуется айпи, что опять не подходит. Использовать dyndns нет желания.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 25 2011, 18:43
MKdemiurg
сообщение Apr 25 2011, 18:53
Из: Россия
Да в чём угодно, Qt4 хотябы (отличная вещь), готовые библиотеки, сокетами накидал сервак,обвешал обработчиком подключил библиотеки SQL и закинул в туже БД.
Alt.F4
сообщение Apr 25 2011, 19:03
Из: Беларусь
"Cервак" - это программа типа Apache?. Отпадает, хостер не разрешит поставить.
Или Вы имеете ввиду написанную прогу-сервак залить в БД? Я пока далек от этого.
Мне было бы проще все обработать на PHP.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 25 2011, 19:06
MKdemiurg
сообщение Apr 25 2011, 19:11
Из: Россия
2 вариант , но с заливкой в БД мне кажется нереально. Хотя PostgreSQL например - открытый код.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 25 2011, 19:12
AlexandrY
сообщение Apr 25 2011, 19:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Alt.F4 @ Apr 25 2011, 20:06) *
Добрый день.
Можно, конечно. Отправляйте данные сразу с флагом сброса подключения в хидере TCP. И больше вам никто ничего не пошлет.
sobr
сообщение Apr 25 2011, 23:42
Пользователь №: 24 552
Пример сервера и клиента
Alt.F4
сообщение Apr 26 2011, 04:05
Из: Беларусь
А что это за флаг? Это добавить строку "Connection: close"?
Вечером попробую, надо убегать на стройку батрачить.
sobr
сообщение Apr 26 2011, 04:59
Цитата(Alt.F4 @ Apr 26 2011, 10:05) *
Опять шутка, опять удачная... Вам же посоветовали - сделать на стороне сервера TCP сервер, как сделать? Ссылку я дал.
AlexandrY
сообщение Apr 26 2011, 05:20
Ally
Сомневаюсь чтобы хостеры такой скрипт разрешили.
Уже на этапе socket_create процесс будет абортирован за неимением прав доступа.
Пул свободных портов не резиновый чтоб каждому юзеру безконтрольно раздавать.
sobr
сообщение Apr 26 2011, 05:24
У меня хост на Majordomo.ru проблем нет, правда я и нагрузку большую не давал, девайсов 20-30.
av-master
сообщение Apr 26 2011, 05:53
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
vps - от 10у.е. / мес . что хочешь делай.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.17264 секунд с 7
