> Графическая оболочка AVRDudeGUI для программаторов USBTiny, USBASP, AVR910, Кто хочет, пользуется.
ЛеонидК
сообщение Jan 27 2009, 16:54
Пользователь №: 44 027
Делал для себя, поэтому претензии не принимаются.
Это графическая оболочка для AVRdude.
В AVRdude.conf добавлены микроконтроллеры AT90USB162/82.
В файле avrdudegui.dat не на все микроконтроллеры заполнены данные, кому нужно заполнит по аналогии. Сложного ничего нет. Делал то что нужно было мне.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Jan 27 2009, 16:55
Прикрепленный файл  AVRDudeGUI.rar ( 129.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
ЛеонидК
сообщение Apr 24 2011, 18:27
Добавил программаторы.
USBBit на FT232R работает только с новой версией AVRDude, а она не понимает USBTiny.
Старая версия не понимает FT232R. Поэтому обе сразу.
Программаторы только те, которые сам пробовал.
Fuse как у PonyProg.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 24 2011, 18:30
Прикрепленный файл  AVRDudeGui.zip ( 976.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
ukpyr
сообщение Apr 24 2011, 20:18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
windows-only ?
ЛеонидК
сообщение Apr 25 2011, 17:11
yes.
Прошу прощения, но так сложилось.
Нужно заменить файли avrdude.conf и avrdude.dat.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 25 2011, 17:12
Прикрепленный файл  AVRDudeConf.zip ( 21.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
ЛеонидК
сообщение Apr 25 2011, 20:35
Скука - двигатель.
Добавил программатор ucGoZilla prottoss в режимах JTAG и ISP.
ISP пробовал, JTAG не пробовал, но должен работать.
PDI - пока не знаю, что это и как.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 16:07
Пользователь №: 25 618
Цитата(ЛеонидК @ Apr 25 2011, 23:35) *
Скука - двигатель.
Как насчет STK500v2 ? (железо от prottoss, с альтернативной прошивкой)
Использую примерно так :
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com3
AVRDUDE_WRITE_FLASH =-U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
ИМХО когда меняются файлы, удобней если в первом посте будет архив со всеми изменениями.
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 16:37
Нельзя объять необъятное.
Но если очень хочется, то можно.
Добавил STK500v2, но конечно же не пробовал.
Но работать должен.
Заодно весь архив с изменениями.
ps: Устранил (кажется) все ошибки STK500v2.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 26 2011, 20:29
Прикрепленный файл  AVRdudeGUI.zip ( 978.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Marian
сообщение Apr 26 2011, 17:00
Но работать должен.
Проверил, не работает, не видит программатора (STK500v2 not found)
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 17:43
Все а этой жизни может быть.
1. Сначала нужно подключить программатор с подключенным устройством.
2. Запустить AVRDudeGui.
3 Выбрать микроконтроллер, программатор, порт, скорость? и нажать Search.
4. Если в итоге прочитает сигнатуру микроконтроллера, то и STK500v2 found.
А без микроконтроллера и делать нечего. Только играться.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 18:34
Так все и делалось.
Вот так работает
C:\AVR>avrdude -c stk500v2 -p m16 -P com3
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Может вам чем поможет разобраться.
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 18:41
Ну, сигнатура есть.
А Вы что ждете?
Marian
сообщение Apr 26 2011, 18:50
Цитата(ЛеонидК @ Apr 26 2011, 21:41) *
Ну, сигнатура есть.
А Вы что ждете?
( А так вроде в посте 8 я все описал)
Сообщение отредактировал Marian - Apr 26 2011, 18:51
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 18:51
И на старуху бывает проруха.
Попробуйте заменить AVRDudeGui.exe
ps: Все изменения в архиве выше.
Добавил и GoZilla PDI для ATTiny4/5/9/10.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 26 2011, 20:34
Marian
сообщение Apr 26 2011, 19:12
Эта версия работает.
Если интересует могу дать конструктивной критики (сама прога для меня видится как замена оболочки программатора АВРСтудии, в другом применении она мне лично не нужна)
Дизайн :
Плавное появление, для такого рода программы это минус. (Ждать лишнее время)
Шрифты с тенью - плохо читаются.
Размеры закладок формы выбраны маленькие и не связанны с размером окна.(Не получается увеличить)
По программе :
Не хватает установки частоты ISP (если не ошибаюсь ключ -O )
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 19:18
AVRStudio не пользуюсь.
Делал для себя.
Красивости от скуки.
Моя селедка, в какой цвет захочу в тот и покрашу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
