76 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
GDI
сообщение Jan 17 2011, 12:42
Сообщение #976
Пользователь №: 5 008
Цитата(ADA007 @ Jan 17 2011, 15:33) *
Да...я нашел эту прошивку avr910-hid-no_debug.hex прошьюсь сегодня попробую...как я понял в доработке схема prottos-а не нуждается, если будет эта прошивка.
Нет, та прошивка называлась именно "mydoper", она работает по протоколу STK500. Насколько я помню, она работает медленнее чем AVR910-USB с AVRProg, но с остальными программами типа AVRStudio, AVRDoper, она работает быстрее. Это прошивка от программатора AVRDoper, но адаптированная к железу AVR910-USB Prottossa.
bekor
сообщение Jan 17 2011, 13:28
Сообщение #977
Пользователь №: 50 704
Цитата(prottoss @ Jan 17 2011, 04:26) *
Относительно быстро программатор работает с утилитой AVRProg. Еще быстрее не получится, ибо USB Low Speed устройство.
спасибо,
1 километр = 1024 метр
ADA007
сообщение Jan 18 2011, 09:47
Сообщение #978
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Вчера пробовал эту прошивку. Устройство определилось как HID. Но через ~30 сек. dmesg пишет USB disconnect, address бла...бла..бла....Что странно, что у меня лазерная мышь тоже HID, но она не отключается самопроизвольно или ядром. я причину так и не смог понять. Прошу помощи... crying.gif
GDI
сообщение Jan 18 2011, 13:36
Сообщение #979
Я в то время работал с этим программатором на CentOS 4, и ничего не отключалось. А для помощи мало данных, надо бы каким-нибудь сниффером посмотреть что там на шине юсб происходит. Вот сообщение http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=822176 у человека под дебианом работает. Для ХИД не нужны никакие патчи ядра, попробуйте с непатченным ядром сперва.
ADA007
сообщение Jan 18 2011, 22:29
Сообщение #980
Из: Харьков
да...видимо в этом была причина, если работаешь с ХИД , то патч навредит работе.....загрузился со старым ядром. Всё работает.
всем спасибо
Смотрицкий Алекс...
сообщение Mar 3 2011, 21:11
Сообщение #981
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Вопрос к уважаемому Prottoss. Уже несколько лет пользуюсь Вашим программатором, все чудесно работало и претензий к нему никаких не было. Но после покупки нового компьютера и установки на него WIN 7x64 программатор отказывается работать с AVRProg, или наоборот, их не разберешь rolleyes.gif .Драйвера устанавливал по описанию у вас на сайте, подписал их, в общем сделал все как надо, CVAVR работает с программатором нормально, но очень медленно, поэтому всегда использовал AVRProg, но этот мерзавец пишет мне следующее No supported board found! AVRProg version 1.40. В настройках AVRStudio указал COM2, в свойствах программатора так же установил COM2, но воз и ныне там - не работает sad.gif . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы "срослись" программатор и AVRProg ?
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
prottoss
сообщение Mar 3 2011, 21:17
Сообщение #982
Пользователь №: 3 659
Под Win 7x64 тоже работает?
Смотрицкий Алекс...
сообщение Mar 5 2011, 00:02
Сообщение #983
Прошу прощения что своей писаниной ввел Вас в заблуждение, под Win 7x64 и в CVAVR программатор тоже не рботает, выдает сообщение что не может достучаться до указанного COM порта. Даже и не знаю что делать... crying.gif
prottoss
сообщение Mar 5 2011, 18:20
Сообщение #984
Пока, к сожалению, нет возможности потестить на Win7-64. Попробуйте взять оригинальные драйвера вот от сюда - http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html и поэкспериментировать с ними.
Смотрицкий Алекс...
сообщение Mar 5 2011, 20:41
Сообщение #985
iggi
сообщение Mar 6 2011, 10:03
Сообщение #986
Пользователь №: 55 542
У меня та же тема, Виста 32 работает очень медленно. В один прекрасный момент оказывается работать, переставил в другой порт, переобозал его, и только так заработал(был прописан на Ком3, переставил на Ком5). На работе пользую старый Целерон пс ХР, так там летает, правда с дровами не с первого раза получилось, но благо выбор есть, кажись заработал на Витовских?!
Сообщение отредактировал iggi - Mar 6 2011, 10:04
avtoneru
сообщение Apr 24 2011, 11:56
Сообщение #987
Пользователь №: 62 443
Уважаемый prottos !
Собрал Ваш программатор (AVR910). Прошил последней, выложенной в этом топике, прошивкой с протоколом STK500.
Драйвера установил самые последние из доступных.
Мегу 8 и читает и пишет. При попытке записи Tiny 13А и CV и студия ругаются на режим программирования. Читают при этом из этой же Tiny 13А
и флеш и еепром , фьюзы, сигналтуру, биты калибровки - без проблемм. Частоту в настройках менять пробывал - при низкой частоте кроме ошибки
зажигается ещё и красный светодиод.
Кстати, на Меге 8 и при записи и при чтении моргает только зеленый. Как я понял - красный - это сигнализация ошибки?
Может кто написать подтверждение удачной записи Tiny 13A с прошивкой STK500 - напишите сюда.
Заранее благодарен ответившим.
Сообщение отредактировал avtoneru - Apr 24 2011, 11:57
prottoss
сообщение Apr 24 2011, 12:33
Сообщение #988
Цитата(avtoneru @ Apr 24 2011, 18:56) *
На неделе проверю.
avtoneru
сообщение Apr 26 2011, 04:54
Сообщение #989
Сегодня засомневался и проверил Tiny13a c программатором "5 проводков" - работает ...
зато ещё одна м/с не хочет шиться с последней прошивкой (STK500) - Tiny45 ...
avtoneru
сообщение May 15 2011, 12:01
Сообщение #990
Похоже этот программатор все забросили ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
