2 страниц V  < 1 2
> Как спастись от "тычков"
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 12:15
Сообщение #16
Пользователь №: 55 305
Цитата(Mikhalych @ Apr 26 2011, 16:01) *
например сигнал 3qg7 снимается у вас с выхода DFF - поставьте такойже DFF перед 3qg0
Это первое что я сделал, но результат нулевой
Может можно как то поумнее разбить сигнал на три фазы? Я как дилетант только так смог.
bav
сообщение Apr 26 2011, 12:30
Сообщение #17
Пользователь №: 6 184
module div_3
  clk,
  q1,
  q2,
  q3
  input    clk;
  output  q1;
  output  q2;
  output  q3;
  reg   q1;
  reg   q2;
  reg   q3;
  reg [1:0] count;
  always @(posedge clk)
  begin
   if(count == 2)
      count <= 0;
   else
       count <= count + 1;
   case(count)
   0: {q1, q2, q3} <= 3'b001;
    1: {q1, q2, q3} <= 3'b010;
    2: {q1, q2, q3} <= 3'b100;
  end
endmodule
как-то так?
iosifk
сообщение Apr 26 2011, 12:43
Сообщение #18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(bav @ Apr 26 2011, 16:30) *
как-то так?
"Только трошечки не так"...
Делаем счетчик. С его выходов подаем сигналы на дешифратор. Делаем 6 импульсов. Далее каждую пару подаем на синхронный R-S триггер... По S входу триггер устанавливается, по R - сбрасывается... Гарантированно никаких иголок...
Либо сдвиговый регистр, который по сбросу загружает только одну единицу. К нему схему, проверяющую, что нет двух единиц одновременно. Далее на тактовые - подается синхрочастота, на входы разрешения - частота поделенная. Так же никаких иголок на выходе... Регистр соединен в кольцо...
Либо статический автомат на 3 состояния...
Либо делаем в ПЛИС микропроцессор и на его порте, программно...
Либо...
Ну и так далее...
www.iosifk.narod.ru
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 12:44
Сообщение #19
Большое, человеческое СПАСИБО! Буду пробовать.
bav
сообщение Apr 26 2011, 13:11
Сообщение #20
тогда возникает вопрос: откуда (в приведенной реализации) возникнут на выходе иголки?
Вы писали, что должен получиться меандр с частотой 33 кГц. посмотрите, в какой частотной области симулируете...
iosifk
сообщение Apr 26 2011, 13:22
Сообщение #21
Из: спб
Виноват, не увидел, что там на выходе регистры...
Но по жизни, если разряды счетчика перекидываются не одновременно, то "case" отработает это в лучшем виде. И временную диаграмму иногда будет трясти... Так что так, как у Вас приведено, лучше все же не делать...
www.iosifk.narod.ru
Mikhalych
сообщение Apr 26 2011, 13:26
Сообщение #22
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Там комбинационная логика в always @(posedge clk) блоке... и выходы q объявлены как регистры - так что "тычков" не будет sm.gif единственое что там не так - это коэф. заполнения - он будет 1/3 , а не 1/2 как требовалось sm.gif
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
bav
сообщение Apr 26 2011, 13:39
Сообщение #23
на счет case - это уже будет зависеть от синтезатора - как раскидает, так и будет sm.gif
а на счет трясти... не очень уверен. здесь не требуется частота 100 МГц!?
не увидел
reg [2:0] count;
  begin
   if(count == 5)
      count <= 0;
   else
       count <= count + 1;
   case(count)
     1: {q1, q2, q3} <= 3'b011;
     2: {q1, q2, q3} <= 3'b010;
     3: {q1, q2, q3} <= 3'b110;
     4: {q1, q2, q3} <= 3'b100;
      5: {q1, q2, q3} <= 3'b101;
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 14:44
Сообщение #24
Частота входного клока 12 мгц. Но почему то из 10 раз, где то один-два, на выходе получается вместо 36кгц, 18 кгц. Это глюк частотомера, или где то ошибка?
Mikhalych
сообщение Apr 27 2011, 05:30
Сообщение #25
Из: 77
Чтобы получить 36кГц при использовании предложенной bav реализации - входная частота должна быть 36кГц*6 = 216кГц.... вопрос: откуда 12 МГц?
georgy31
сообщение May 7 2011, 08:39
Сообщение #26
Уважаемые спецы. Вот написал как советовали. Выдаёт при компиляции сразу 7 ошибок. Подскажите что не так, поскольку сам я всё время творил в графичеком редакторе, а здеь не в зуб ногой.
gutzzz
сообщение May 8 2011, 16:20
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
процессы забыли - always @()
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.02494 секунд с 7
