> Разрядность мягких решений
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2011, 07:23
Пользователь №: 6 988
подскажите, кто какие использует. ссылки на литературу приветствуются. интересует в приложении к турбокод+QAM. попадалась статья на эту тему (не могу у себя в бардаке ее найти), там делался вывод, что 4-5 бит достаточно. но при декодировании от итерации к итерации значения LLR растут, т.е. надо либо делать нормировку либо разрядность брать с запасом. кто как делает?
Serg76
сообщение Apr 27 2011, 07:53
Пользователь №: 26 775
4-5 бит действительно достаточно. В своем софтовом декодере я брал разрядность с запасом
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2011, 09:55
тогда другой вопрос. посчитал LLR для 8-PAM (например, I-составляющая 64-QAM)
вверху LLR для старшего бита в диапазоне входных амплитуд -8:8, внизу - младшего бита.
абсолютные значения у них различаются раз в 10. если брать, скажем, 4 бита на решение, то младший бит сильно загрубляется (фактически будет 2 значения). что я упустил?
Serg76
сообщение Apr 27 2011, 10:24
Как считали LLR для 64QAM? В этом случае имеют значение манипуляционный код и соотношение С/Ш
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 27 2011, 10:26
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2011, 11:28
я делал как в статье (см. приложение)
Иван Панченко
сообщение Apr 27 2011, 12:10
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
5 бит достаточно... тем более LLR на то и логарифмическое отношение правдоподобия, чтоб расти не так сильно(как просто LR), а если оно уже и в логарифмическом масштабе сильно растет, то можно его держать в огранке уже;-)
alexPec
сообщение Apr 27 2011, 15:52
Пользователь №: 15 968
А есть ли у кого сравнение в реальном железе мягкое/жесткое решение? Чувствую, мягкое от жесткого в реальных условиях не на много отличаться будет. Ну типа с жестким дальность связи (условно) 1 км, с мягким - 1050 м. То есть дальность связи меняется (подозреваю) при одной и той же вероятности ошибки примерно также, как при изменении погодных условий. Поделитесь опытом если кто знает.
Serg76
сообщение Apr 27 2011, 16:01
В среднем переход на мягкую схему декодирования дает дополнительный ЭВК около 2 дБ. А как использовать этот выигрыш решать Вам - уменьшить излучаемую мощность, полосу или апертуру антенны. Но в основном все схемы внутренних декодеров и так строятся по мягкой схеме декодирования
vadimuzzz
сообщение Apr 29 2011, 09:18
немного отвлекся от темы, возвращаюсь вновь. вот, что мне не совсем понятно:
это посчитанные LLR, округленные до 5 бит (8-PAM, как выше в примере и статье)
меня смущает, что LLR для младшего бита фактически представляет собой жесткое решение.
или это так и задумано и все советы брать такую разрядность исходят именно из того, что знак младшего бита
является грубой оценкой нижней границы информации в символе? м.б. есть какие-нибудь книжки по этой теме?
petrov
сообщение Apr 30 2011, 10:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Биты в QAM не одинаково подвержены воздействию шума, LLR демонстрирует этот факт. Книжки - классика разбиение Унгербоека и не кодируемые биты. Вы можете использовать в мягкой схеме только старшие биты как для 16QAM, а младшие определять по ближайшей точке в декодируемом подобразе и не будет практически никакой разницы.
vadimuzzz
сообщение Apr 30 2011, 13:07
ну да, интуитивно это понятно (на то они и младшие биты). но вот попалась мне старая тема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...83879&st=15
там на 2-й странице приводится код для вычисления метрик. вот его результат (4 бита, но не суть):
здесь для каждого бита разрядная сетка используется полностью, при больших значениях - насыщение, в местах перехода между точками созвездия (собственно, там мягкие решения и нужны) - линейная зависимость, по типу той, что приведена выше. выглядит картина красивей, но противоречит тому, что разные биты по-разному подвергаются шуму.
petrov
сообщение Apr 30 2011, 13:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Возможно автор кода ошибается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
