Подключение устройств к LPT ? |
Mar 3 2006, 16:41
Пользователь №: 13 617
Подскажите как реализовать следующее: у меня АЦП подключен напрямую к LPT порту, я хочу собрать на одной плате АЦП и ЦАП, (как одно устройство), как зделать чтобы можно было выбирать программно что подключить АЦП или ЦАП, и как зделать чтобы компьютер определял моё устройство подключеное к LPT ?
Я думаю что здесь нужен какой то контроллер ?
Mar 4 2006, 11:43
Пользователь №: 14 382
Цитата(rihkov @ Mar 3 2006, 18:41)  Подскажите как реализовать следующее: у меня АЦП подключен напрямую к LPT порту, я хочу собрать на одной плате АЦП и ЦАП, (как одно устройство), как зделать чтобы можно было выбирать программно что подключить АЦП или ЦАП, и как зделать чтобы компьютер определял моё устройство подключеное к LPT ?
Я думаю что здесь нужен какой то контроллер ? Попробуйте применить микроконтроллер. В современных микроконтроллерах (правда не во всех) имеются встроеные и АЦП и ЦАП различной разрядности, управление которыми происходит програмно. Насчет процесса определения Вашего устройства ПК то скорее всего прийдеться писать драйвера.
Mar 4 2006, 15:25
Я знаю что нужно применять крнтроллер, но какой? Вообщем нужен контроллер чтобы программно переключать 8 разрядов данных с одного девайса на другой ?
Встречал USB микросхемы, в них заносится информация (имя устройства и всё такое), и когда подключаешь девайс к PC то он определяет что за устройство подключено, и выскакивает сообщение о найденном новом устройстве. Как сделать чтобы PC определял моё устройство подключаемое к LPT ?
Mar 5 2006, 10:19
Цитата(rihkov @ Mar 4 2006, 17:25)  Я знаю что нужно применять крнтроллер, но какой? Микроконтроллеры SiliconLaboratories (Cygnal) c8051f0xx содержат 12 или 10 разрядные АЦП и по 2 12-разрядных ЦАП, ..... www.silabs.com Существует микроконтроллер C8051F320 который имеет USB интерфейс ( SiliconLaboratories предоставляет к ним пакет USBXpress где содержаться драйвера и библиотеки для работы с USB протоколом для данного микроконтроллера) но , к сожалению, там отсутствует ЦАП
Mar 5 2006, 18:22
Вы имеите в виду PNP это Plug and Play ? Да мне нужно просто реализовать Plug and Play моего устройства, чтобы когда устройство было подключено к PC он знал что за устройство к нему подключено, а с драйвером я сам разберусь. Меня интересует реализация PNP в микроконтроллере?
Контроллеры с АЦП и ЦАП меня не интересуют, меня интересует контроллер управляя которым я бы смог переключать 8 разрядов данных (LPT портта) с одного устройства (АЦП) на другое (ЦАП), что то вроде каммутатора, есть такие контроллеры?
Mar 5 2006, 18:55
Пользователь №: 6 828
Цитата(rihkov @ Mar 3 2006, 19:41)  собрать на одной плате АЦП и ЦАП, (как одно устройство), как зделать чтобы можно было выбирать программно что подключить АЦП или ЦАП Классический, неоднократно опробованный, вариант. В протоколе обмена с Вашими устройствами предусмотреть, что обмен начинается с выдачи адресного байта, который и задает, с каким устройством производится весь дальнейший обмен информацией. Схемотехнически в устройствах добавляется регистр для хранения адреса и адресный дешифратор, разрешающий работу только с одним устройством. В вашем случае всего два устройства, и можно обойтись без дешифратора. Реализовать можно как на микроконтроллере, так и на обычной логике... Удачи!
Mar 6 2006, 12:24
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(rihkov @ Mar 5 2006, 21:22)  Вы имеите в виду PNP это Plug and Play ? Да мне нужно просто реализовать Plug and Play моего устройства, чтобы когда устройство было подключено к PC он знал что за устройство к нему подключено, а с драйвером я сам разберусь. Меня интересует реализация PNP в микроконтроллере?
Контроллеры с АЦП и ЦАП меня не интересуют, меня интересует контроллер управляя которым я бы смог переключать 8 разрядов данных (LPT портта) с одного устройства (АЦП) на другое (ЦАП), что то вроде каммутатора, есть такие контроллеры? Это можно сделать без использования контроллера, при помощи буферных защелок и шинных формирователей. Но для этого необходимо грамотно сраспределить ресурсы (линии ввода/вывода) LPT и написать управляющую программу. Проект не для 'чайника'...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Mar 6 2006, 16:28
BVU Не думайте что раздел для чайников посещают уж совсем чайники! Меня интересует контроллер через который всё это можно реализавать без всяких буферных защелок и шинных формирователей? Цитата Не, а зачем так сложно??? Ведь в LPT порте есть ещё несколько выходных линий, вот их и нужно использовать как сигналы CS. Либо напрямую, либо через дешифратор. А чтобы комп "знал", что плата подключенна можно либо пожертвовать одним CS и сделать на регистре 8 бит код, либо на свободный вход подать 0 В. Такое я уже пробовал, нужно эволюционировать в этой области!
Mar 6 2006, 20:23
Пользователь №: 10 491
Цитата(rihkov @ Mar 6 2006, 19:28)  Такое я уже пробовал, нужно эволюционировать в этой области! Тогда вы должны определиться что вы понимаете под словом контроллер - какую-то специализированную микросхему в которой уже заложенны все нужные вам функции, или универсальный микроконтроллер. В последнем случае у Atmel есть пример: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC2506.PDF
Mar 7 2006, 06:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(hard @ Mar 6 2006, 21:09)  Может ПЛИС (CPLD) поможет Вам? Со стороны ПК - EPP или ECP, а с другой - какие угодно АЦП, ЦАП и т.д. Давайте начнем не от гайки М3 (iosifk.narod.ru - о гайке М3). Если скорость передачи и физика кабеля от LPT Вас устраивает, то ответьте на вопрос: нужна ли дополнительная обработка результатов перед выдачей их в РС. Ну, например, фильтрация. Если нужна, то тогда нужен либо контроллер, либо ПЛИС. Если такая обработка НЕ нужна, то контроллер или ПЛИС - это только усложнение, которое не способствует решению задачи. И в таком случае Вам нужен режим работы LPT-прота ЕРР, те режим, когда есть возможность передать адрес, запомнить его в защелке, потом работать с данными. А если хватает линий, то возможен и более простой режим порта. При этом будет самая простая отладка и самое простое программирование. Но в любом случае учтите, что LPT + кабель - работают с пологими фронтами и на стробирующие сигналы надо ставить триггер или делать цифровую фильтрацию. Но только есть и другое решение. Если хочется подключить к USB, то просмотрите платку DLP2232 их продает ЭФО. Там уже все собрано и за примерно 30 долл. + есть готовый драйвер. Удачи!
Сообщение отредактировал iosifk - Mar 7 2006, 06:42
www.iosifk.narod.ru
Mar 7 2006, 08:57
Из: Московская область
Пользователь №: 3 991
Если хочется повозиться самому, то для реализации интерфейса USB можно, также использовать продукцию от FTDI. Win драйвера доступны на сайте производителя.
