> Как создать несколько трасс определенной длины
S.Sergey
сообщение Apr 27 2011, 19:28
Пользователь №: 63 748
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, как в PCAD можно создать несколько трасс одной, строго определенной длины? Не просто одинаковой длины, а конкретной длины. При этом эти трассы находятся в разных местах платы и могут иметь различные конфигурации...
Заранее благодарю за любую подсказку!
sinc_func
сообщение Apr 28 2011, 08:01
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Если проще - можно просто рисовать цепи с контролем их дифференциальных размеров в нужной сетке
Если прямолинейно по постановке задачи- можно пойти так
-Командов Place -Line дорисовал то что надо в сигнальных слоях
с заходом на разводку
- В Propeties нарисованных линий подкорректировал координаты под точные требуемые
-и после этого сделал Utils- Recoonect Nets c Check for cooper sharing
Uree
сообщение Apr 28 2011, 08:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В любом случае вести эти дорожки вручную и:
1. Контролируя длину этих цепей подглядывая в окошко Design Manager-a (наиболее удобно, ибо сразу видна текущая длина). Можно еще собрать эти цепи в один класс, тогда не нужно смотреть на полный список цепей проекта, а видя в окошке только этот класс.
2. Задав атрибуты MIN/MAX length для нужных цепей и контролировать ошибки при помощи DRC (имхо - менее удобно, потому как Online-DRC жутко тормозит, а пакетная проверка требует отдельных операций-вызовов и не является оперативной).
3. Ничего не задавать, а просто проверять полную длину дорожки выберая соответствующую цепь и смотря в ее свойства(самый неудобный способ, потому как выбрать цепь - не самое просто действие в ПКАДе).
S.Sergey
сообщение Apr 28 2011, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
