> Как использовать два интерфейса в одном разъеме (4pin) - интерфейсы - Fast Ethernet на RS422?, ключи для переключения Fast Ethernet на RS422 и обратнов одном разъеме
BOKEN
сообщение Apr 22 2011, 14:44
Пользователь №: 40 988
Добрый день!
Необходимо для одного разъема 4 pin иметь возможность выбора(программой) интерфейса - одного из двух, либо Fast Ethernet, либо RS422.
Подскажите реально ли решить эту задачу?Как реализовать - Ключи ? Реле?
Заранее благодарен!
VslavX
сообщение Apr 22 2011, 15:36
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А скорость по RS-485 большая?
Интересно, получится ли совместить - подать выход RS-485 на center tap выходной обмотки импульсного трансформатора - туда куда, например, PoE подают/снимают.
BOKEN
сообщение Apr 22 2011, 15:52
to VslavX
У RS - 422 - 500Кб/сек максимум.
Жаль что пока не понял вашу идею (начинающий) , но разве исключить трансформатор для RS 422 (ключами, реле) - это не правильно?
VslavX
сообщение Apr 22 2011, 16:01
Из: Осокорки
Цитата(BOKEN @ Apr 22 2011, 18:52) *
to VslavX
Реле - это банально, а хочется же - красиво sm.gif.
Посмотрите Power-over-Ethernet - PoE, в среднюю точку выходной обмотки трансформатора подается питание (DC - постоянный ток). Можно попробовать вместо постоянки подать туда относительно низкочастотный и низкоамплитудный (пара вольт вместо 48 вольт PoE) сигнал от RS-485 - по одному выходу на каждую витую пару. Есть шанс что мешать дифференциальному сигналу ethernet оно не будет. Правда тогда не сложиться с идеальной геометрией пары RS-485, но если скорость небольшая и недалеко - то должно работать.
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 20:17
Пользователь №: 1 448
Ну, в задаче RS-422 и четыре пина, так что уже не подходит. Кроме того, RS придется отдельно изолировать, если это не сделано.
Реле, реле ставьте - старая добрая механика тут как раз на месте, ИМХО.
XVR
сообщение Apr 25 2011, 08:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если ваш Fast Ethernet это 100BASE-TX, то он подключается по 2м из 4х витых пар в кабеле. Оставшиеся 2 витые пары можно напрямую использовать для RS485 (1 пара - линия, 1 пара - питание), либо вместе с центральными выводами трансформатора от Eth для RS422 (2 пары - 2 линии на прием и передачу, центры трансформаторов - питание).
Только убедитесь, что никто в ваш комбинированный разъем не воткнет Ethernet с активным PoE, а то RS422 приемники можно попалить sad.gif
Не обратил внимание - у вас в разъеме всего 4 пина sad.gif Не пройдет.
Кстати, как вы собрались подключать RS422 по 4м пинам, ему все же нужна какая никакая земля (для выравнивания потенциалов) + 4 сигнальных конца.
iosifk
сообщение Apr 25 2011, 10:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Подскажите реально ли решить эту задачу? Как реализовать - Ключи ? Реле?
Если хотите правильно, то лучше эту задачу и не решать... А если результат не важен, а важен только процесс, то можно дебатировать еще долго...
Посмотрите рекомендации по конструированию плат для Ethernet. Там четко сазано, что "как можно короче, 50 ом согласование и т.д."...
И учтите, что хороший трансивер сам умеет переназначать входы и выходы, чтобы проверить какой кабель подключен - прямой или перекрестный...
А еще там есть гальваническая развязка. И данные в Ethernet даются такие, чтобы не пожечь трансформатор...
И вообще, если бы это было так просто, то на компактных компьютерах все это давно было бы сделано...
www.iosifk.narod.ru
BOKEN
сообщение Apr 26 2011, 07:34
Fast Ethernet - 100BASE-TX - наш случай.
Пин под землю есть для RS422.
А бывают ли высокоскоростные, скажем 500МГц аналоговые ключи? если такой компонент сразу после разъема RJ-45 поставить, до трансформатора Etherneta?
Еще раз всем спасибо за мнения и комментарии.
iosifk
сообщение Apr 26 2011, 07:51
Из: спб
И с гальваническим разделением на пару Квольт и чтобы на 125 МГц аналогового сигнала не было искажений. Да еще чтобы выдерживали ESD разряд эдак в 16 Квольт...
Формально есть... Есть микросжема-коммутатор аналогового сигнала для переключения двух линий Etherneta на одну, но экзотика жуткая. Я ее даже названия не помню, а уж как ее купить, так и вовсе не представляю...
Только вопрос: зачем вообще эти ухищрения? Дешевле и компактнее все равно не получится...
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Apr 26 2011, 07:53
Из: Химки
Бывают (наверное)
А гальваническая изоляция и согласование линия-ключ-трансформатор?
Кстати, если уж у вас RJ45, то почему бы не поставить стандартный для Ethernet 8ми пиновый RJ45 и задействовать под RS422 свободные концы на нем? (как я и предлагал ранее)
BOKEN
сообщение Apr 28 2011, 07:54
Всем спасибо! Результат - Идем задействовать свободные пары.
iosifk
сообщение Apr 28 2011, 08:44
Из: спб
Это будет работать только на коротких линиях и при отсутствии помех...
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Apr 28 2011, 09:07
Из: Химки
Почему? Вроде должно нормально работать.
iosifk
сообщение Apr 28 2011, 09:47
Из: спб
потому что при стандартном включении неиспользуемые линии сажают через резисторы на замлю. А если вместо этого в кабеле проложить "антенну", то на входные сигналы что-то наведется...
И еще раз задаю вопрос: для чего такой изврат? Экономим деньги? Явно - нет... Экономим площадь? Тоже нет, т.к. надо тянуть линии связи, а там еще тесно довольно, промежуток для изоляции на 2 КВ, согласование и прочее. А под RS достаточно на плате сделать 2-3 иголки, чтобы от них потом дать жгут на разъем. Или взять стандартный для RS разъем и не делать переходники... Так для чего выкручивать себе интимное место?
www.iosifk.narod.ru
aaarrr
сообщение Apr 28 2011, 12:11
И как это соотносится с первоначальной постановкой задачи, интересно?
Необходимо для одного разъема 4 pin...
Эта "антенна" является такой же дифпарой, едва ли она сможет навести "что-то" хоть сколько-нибудь существенное для полезного сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
