hd44780
сообщение Apr 28 2011, 08:56
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Использую ATMega16, 8MHz от кварца.
АЦП работает в режиме одиночных прерываний с 10-bit разрешением, делителем 8, т.к. частота его такта 1MHz.
Работает без прерываний, через функцию, сгенерированную CvAVR-ом:
// Read the AD conversion result
word read_adc(byte adc_input)
ADMUX=adc_input;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion (ADSC)
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete (ADIF)
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
// Гасим ошибку мл. бита
return ADCW&0xFFFE;
} // read_adc
Замеры АЦП выполняются исключительно в обработчике таймера, с частотой 50 кГц - 20 мкс. По 2 замера на каждое прерывание.
Судя по результатам, работает нормально rolleyes.gif.
Но всё же хочется знать, сколько времени длится одно преобразование, т.е. сколько работает цикл
В доке видел только мутнячок типа
- 13 - 260 μs Conversion Time
- Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
Какой-либо детализации не нашёл. Может плохо искал ....
Прикинул в меру своего разумения:
15KSPS = 66.67 мкс одно преобразование. Но на какой это тактовой? При каких битах ADPSxx в ADCSRA?
И как у них связана частота, задаваемая ADPSxx с этими KSPS?
Я делаю 2 замера за 20mks - вроде работает. Может врёт как собака?
В итоге - ни хрена не понимаю.....
Или лучше поставить какой-то внешний АЦП типа MCP3202?
У него хоть внятно написано
fSAMPLE = 100 ksps and fCLK = 18*fSAMPLE
tSAMPLE = 1.5 clock cycles
По характеристикам меня и внутренний устраивает.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 28 2011, 09:07
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Apr 28 2011, 09:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Что то вы ДШ игнорируете совсем sm.gif Там картинки нарисованы и диаграммы, там написано сколько тактов занимает преобразование. Более того есть табличка где написано сколько тактов занимает преобразование для конкретного случая sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Палыч
сообщение Apr 28 2011, 09:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Интересующая Вас информация есть в DS в разделе "Analog to Digital Converter", в подразделе "Prescaling and Conversion Timing"
zhevak
сообщение Apr 28 2011, 09:40
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
1. Честно говоря, я не представляю себе серьезного разработчика без осциллографа...
Поэтому я предполагаю, что ТС все же имеет под рукой хоть какой-нибудь "бациллоскоп".
2. Пара циклов стирания/записи (да еще и на этапе разработки) не сильно сожрут жизненный ресурс микросхемы.
3. Поскольку ТС использует камень с достаточно большим количеством ног (далеко не TINY13!), то наверняка у камня найдется незадействованная нога. В крайнем случае можно взять ногу, которая отвечает за кукую-нибудь второстепенную функцию, которой можно временно пожертвовать ради науки.
Я предлагаю, простите, банальный способ. Повесить на ногу осциллограф (или на худой конец -- светодиодик). Переписать прогу так, что бы после запуска цикла преобразования АЦП проц зажигал ЛЭД, а по после окончания преобразования (по прерыванию или как оно там у Вас сделано) -- гасил. Остается только замерить длительность импульса.
Все это можно реализовать и проверить в течение нескольких минут. Зато результат будет -- достовернее не сыскать! А заодно и железный опыт получите.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
hd44780
сообщение Apr 28 2011, 09:57
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Так и казалось, что то-то прозевал wacko.gif .
Представьте себе, нету....
Заводские дороги, а до самопальных руки пока не дошли sad.gif ...
Импульс короткий - не заметишь biggrin.gif . Можно разве что таймером посчитать и вывести на дисплей. Который уже есть ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 28 2011, 09:58
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
