Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ |
Oct 18 2010, 03:26
Пользователь №: 29 610
Вот статья обозначенная в начале топика. Собственно это старый вариант как делали. Сейчас всё делается проще, покупается почти готовый источник высокого напряжения С4900-00 фирмы Hamamatsu и на его основе делается источник высокого.
Сообщение отредактировал Vit_r - Oct 18 2010, 03:30
Oct 18 2010, 04:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Будем пробывать.Начинаю запасаться элементами.Начнем с разработки печатной платы.А случаем печатки нет?Только я ее в Layot обрабатываю.Можно фото печатки.
Сообщение отредактировал Serdg - Oct 18 2010, 05:12
Oct 18 2010, 05:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Serdg @ Oct 18 2010, 08:51)  А случаем печатки нет? это к кому вопрос? у меня нет, я на макетке делал... да и Вам советую, изделие "для себя", не серийное. только макетку найти с хорошими зазорами PS: кстати, решение буст+умножитель используется. вот, например, статья от Maxim:
AN3757.pdf ( 46.89 килобайт )
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 05:24
Oct 18 2010, 12:19
Цитата(yakub_EZ @ Oct 18 2010, 16:07)  Думаю что можно заменить ОУ, ИОН и буфер одной 34063 с подключением внешнего ключа я уже симулировал этот вариант именно с 34063. ну не нравится мне она тем, что релейник, а заставить работать в режиме чистого ШИМ-контроллера не смог, как ни крутил. но в данном случае применение аналогового контроллера не оправдано, т.к. формировать управляющее напряжение все-равно нужно, так что все задачи решит цифровой контроллер. кстати, вариант на ltc3873 мне больше нравится, требуется только коррекция:
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 12:24
Apr 28 2011, 15:14
Пользователь №: 64 036
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на каком варианте схемы БП Вы остановились? И получилось ли? И есть ли у кого-то полный список деталей из статьи Рахманинова?
Apr 29 2011, 05:34
Пользователь №: 42 252
Цитата(bezzeb @ Apr 28 2011, 19:14)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на каком варианте схемы БП Вы остановились? И получилось ли? И есть ли у кого-то полный список деталей из статьи Рахманинова? В статье вроде все элементы есть. Если бы повторил конструкцию сейчас, для одного экземпляра, то взял бы готовый трансформатор для подсветки LCD монитора. Оба варианта, и трансформаторный, и предложенный от stells рабочие
Apr 29 2011, 18:02
Цитата(yakub_EZ @ Apr 29 2011, 09:34)  В статье вроде все элементы есть. Если бы повторил конструкцию сейчас, для одного экземпляра, то взял бы готовый трансформатор для подсветки LCD монитора. Оба варианта, и трансформаторный, и предложенный от stells рабочие Вот подчеркнул элементы без номиналов.А также интересует какие выходы задействованы в связке M1=2-M1=2 в задющем генераторе.
Apr 30 2011, 11:03
Да, точно, в схеме и обозначении есть ошибки Ответы слева направо, далее вниз: 1. Буфер с инверсией: в оригинале к561лн2 (аналог SN74HC14N), но можно взять любой другой логический элемент серии 4000 , хоть hef4007. 2. Дроссель в высоковольтной цепи питания - любой готовый, на феррите, желательно чем больше индуктивность тем лучше. Хотя, если уровень пульсаций по питанию устраивает, то можно обойтись и без него. 3. Защитный стабилитрон кс213е, подойдет любой на 13 вольт 4. ОУ MC33178, возможна замена на практически любой ОУ
Apr 30 2011, 17:36
Ну, во-первых, там после трансформатора стоит удвоитель. А во вторых, 90 с хвостиком процентов LCD мониторов находящихся в эксплуатации имеют подсветку от газоразрядных ламп, на выходе питающего инвертора стоит трансформатор в схеме без удвоения напряжения. Напряжение на трубке порядка 500 вольт, при запуске - до 1.5 кВ. Эта конструкция, как видите, довольно надежна. Если её сделали качественно, на заводе, хотя бы и китайском. Эти трансформаторы обычно имеют небольшие габариты  На картинке 8 штук упомянутых трансформаторов. Вид одного трансформатора другого типа с некоторым представлением его размеров:
Apr 30 2011, 18:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(yakub_EZ @ Apr 30 2011, 20:36)  . Эта конструкция, как видите, довольно надежна. Если её сделали качественно, на заводе, хотя бы и китайском. Не, ну если с привлечением китайцев, то понятно. Можно делать. На специализированных станках, на редкостных многосекционных каркасах, с пропитками, вакуумированием. Тут же речь идет не о 10 миллионах экземпляров и даже не о 10 тысячах?
