4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494), умощнение выхода
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 05:10
Сообщение #16
Пользователь №: 36 555
Цитата(Alextsu @ Apr 27 2011, 16:29) *
В МОПе кроме TL494 теперь есть аналоги UC3842 (1114ЕУ7) и другие ИМС ШИМ-контроллеров (НПО "ЭлТом", НТЦ "СИТ"-Брянск).
Включение транзисторов изучается по соотв. аппликухам или по книжкам.
Для однотактных источников в перечне МОП есть только 1114ЕУ1, 1114ЕУ3 и 1114ЕУ7... Но 1114ЕУ1 и 1114ЕУ7 не годятся из-за низкого напряжения питания: надо 27В...
В Брянске идёт постановка на пр-во с пр. "5" микросхемы 1156ЕУ1, окончание работ планируется на конец года... Вот собственно и всё. Больше альтернатив нет.
Сообщение отредактировал Konrad - Apr 29 2011, 05:11
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 29 2011, 05:38
Сообщение #17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Ну так запитайте их от отдельной обмотки, как это всегда делается.
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 07:44
Сообщение #18
Про какую отдельную обмотку Вы говорите? У меня в схеме никаких трансформаторов и никаких обмоток нет, есть постоянное 27В...
mov
сообщение Apr 29 2011, 08:08
Сообщение #19
Пользователь №: 226
Когда-то очень давно, в то время когда родилась 1114ЕУ3 , делал нечто подобное . С борта 27 В на 5В 1А без гальв. развязки.
Транзисторы 2 штуки p-n-p 2T830(букву не помню), один на каждый выход 1114ЕУ3. Дроссель Д13-6В. Кондёры К52-1Б(К52-9, 10 лучше).
Частота низкая (точно не помню) 25-40 кГц .
Позднее появились транзисторы получше 2Т86x(x уточнить полярность).
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 29 2011, 09:04
Сообщение #20
Из: г.Киев
Извините РДФку не нашел на эту имс. Если бы у Вас входное было 300В, Вы бы искали имс на 300В? Ну и раз требование предъявляется только на установку отечественной комплектации, то аппаратура ответственная, а в таком случае делать понижающий преобразователь без транса просто не прилично.
сообщение Apr 29 2011, 09:18
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif А к воякам без приличий не суйся!
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 11:35
Сообщение #22
1114ЕУ3 это аналог TL494...
и я никак не возьму в толк: почему делать однотактный преобразователь по типовой схеме включения "не прилично"? И почему, при том что питание задано 27В и при том что на это питание есть микросхема которую можно применить, я должен руководствоваться соображением: "а чтобы я делал если бы входное у меня было 300В?" ???
western
сообщение May 10 2011, 08:11
Сообщение #23
Пользователь №: 48 957
Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) *
В общем надобно собрать импульсный преобразователь 27В -> 5В/200-300мА на отечественной элементной базе. Для этих целей есть 1114ЕУ3 - полный аналог TL494.
Есть микросхема 1273ПН1Т, на ней можно собрать импульсный преобразователь 27В -> 5В/200-300мА на отечественной элементной базе.
http://www.niiet.ru/product/power.htm
Konrad
сообщение May 11 2011, 04:47
Сообщение #24
Да, так совпало, что вчера я тоже обнаружил её в дополнении к перечню (в самом перечне МОП её нет)...
И жаль что -5V с её помощью не сделать.
mov
сообщение May 11 2011, 05:53
Сообщение #25
Пользователь №: 226
М.б. поможет (во вложении).
Чип немного другой , но основа такая же.
Microwatt
сообщение May 11 2011, 05:56
Сообщение #26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это очень эффективный прием подстегивания мозгов.
Сам подход найти микросхему на 27, 57, 107 вольт как-то непривычен. Так не делают.
Схему управления очень часто питают от вспомогательного выхода.
Двухтактник на такие мощности тоже нерационально. В конце-концов, на 200-300мА можно и МС34063 поставить. Есть какой-то аналог.
CYD
сообщение May 11 2011, 06:15
Сообщение #27
Пользователь №: 59 097
Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 15:35) *
1114ЕУ3 это аналог TL494... "а чтобы я делал если бы входное у меня было 300В?" ???
А что делать когда 42В вдруг станет? (перемычка на акб отпала, а ВАКЗ включен на заряд и ... борт все 60 вольт! (так на кораблях, например, бывает)).
Поэтому прислушайтесь к совету питать ИМС(не зависимо от того какую выберете) от отдельной побмотки.
Konrad
сообщение May 11 2011, 08:01
Сообщение #28
У меня цель использовать встроенные ключи, а у них ограничение по напряжению как правило близко к напряжению питания ИМС.
Как я сказал никаких обмоток у меня нет... т.е. понизить напряжение питания ключей не расходуя вхолостую мощность я не могу
аналог МС34063 есть - КР1156ЕУ5, но без приемки "5"... Да и к тому же ИМХО шило на мыло... Частота 100кГц - т.е. на 250ма дроссель не менее 400мкГн
но по большому счёту, положительный преобразователь это не беда, беда это преобразователь полярности в -5в/50ма который я тоже рассчитывал сделать на 1114ЕУ3... на ток 50ма получается нужен дроссель очень большой индуктивности (для 100кГц - 3 мГн) вот тут я совсем не соображаю как быть...
сообщение May 11 2011, 08:52
Сообщение #29
Достаточно много другой biggrin.gif : у него двухтактные выходы. Если бы у автора был такой, наверное и вопроса бы не возникло.
А почему получился таким большим? И можно на транзисторах сделать, россыпью.
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 09:24
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Использовать "встроенные ключи" в качестве проходного транзистора не получится. Они не будут насыщаться, а что это за импульсный (ключевой) стабилизатор. Можно приспособить их для управления p-n-p ключом, включив параллельно. Появится задача ограничить максимальный ток этого ключа, организовать защиту от перегрузки и т.д. Возьмите готовый ВМП3 от компании ВМП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
