> Оцифровка сигнала 1ГГц
Oskos
сообщение Apr 29 2011, 06:16
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Задача - нужно принять сигнал на антенну. Частота несущей - 1ГГц. После чего частоту сигнала требуется понизить а сам сигнал оцифровать и записать в компутер.
Вопрос - Как это сделать проще всего? (какой способ и какие микросхемки посоветуете).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 29 2011, 06:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Полоса сигала? Длительность сеанса записи?
Oskos
сообщение Apr 29 2011, 06:32
Из: Миасс
Полоса 10МГц, длительность - точно не знаю, но не более 5мин.
ledum
сообщение Apr 29 2011, 06:54
Пользователь №: 44 237
Все равно недостаточно данных. Какая требуется битность оцифровки? Какова помеховая обстановка? Ну типа там в городе или нет, будут ли мобилы мешать или сигнал направленной антенной со спутника. У нас есть решения для похожих задач - первое с двойным преобразованием частоты и сверхдинамичным трактом, где нет чипов с интермодуляцией 3-го порядка по выходу меньше 35 дБм и температурой платы под +70 градусов и решение для спутника с прямым преобразованием в квадратуры в нуле с динамдиапазоном 40 дБ, по сути на 3-х копеечных чипах плюс микроконтроллер.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 29 2011, 07:05
bav
сообщение Apr 29 2011, 06:59
Пользователь №: 6 184
смотрите www.analog.com
soldat_shveyk
сообщение Apr 29 2011, 08:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Я думаю, что задачу надо разделить, и микросхемки здесь - не главное.
1 - даунконвертер с 1 ГГц на ПЧ 140 МГц (например) с полосой промускания 10 МГц (или чуть больше);
2 - АЦП на ПЧ 140 МГц и цифровой DDC, формирующий квадратуру с полосой 10 МГц;
3 - Контроллер ввода в компьютер + драйверы и софт, например на PCI или PCIe, что умеете.
Какие вижу сложности:
1. В диапазоне 1ГГц рядом работают сотовые операторы, и надо делать хорошую фильтрацию на входе, чтобы избежать помех как от базовых станций, так и от самих трубок, которые будут работать рядом.
2. Чтобы получить хорошую избирательность по зеркальному каналу ПЧ оцифровки должна быть достаточно высокой, например 140 МГц, 70 уже не пойдет, в идеале - выбрать оптимальную ПЧ, не привязываясь к
стандартным фильтрам, например 151 МГц.
3. ПЧ оцифровки достаточно высокая, поэтому АЦП придется брать, минимум на 100 МГц, а лучше на 200 МГц, 14 или 16 разрядов.
4. Цифровой DDC вещь тривиальная, сложностей не будет, главное - правильно выбрать выходную частоту дискретизации, где будет чистая полоса 10 МГц, чтобы поток данных на запись был полегче.
5. Если писать надо около 5 мин, то промежуточная аппаратная буферизация не желательна, так как потребуется много памяти. Писать надо сразу на HDD, передавая через PCI, желательно использовать RAID, при этом сделав максимально длинную FIFO в оперативной памяти компьютера, чтобы не было потерь.
Если владеете всеми этими технологиями - то задача плевая.
Если нет, то времени уйдет много.
cooleyn
сообщение May 4 2011, 02:15
Из: CA , USA
Пользователь №: 27 834
Что пропускной способностью 1,0 ГГц радиочастотного сигнала. Для облегчения реализации, необходимо понижающее преобразование сигнала РФ в низкой, если сигнал (например, 70 МГц или 140 МГц), а затем использовать высокоскоростной АЦП к образцу сигнал ПЧ. PCI-E или USB 3.0 или 1394 может быть использован для переданы цифровые дискретного сигнала в компьютер для вашего приложения.
QUOTE (Oskos @ Apr 29 2011, 10:16) *
140 МГц если очень распространено в базовых станций цифрового дизайна образца. Но я думаю,
если высокие динамические позвонил не очень важно, вы можете выбрать нуль-IF трансивера
для квадратурной понижающий преобразователь, который может избежать проблемы с имиджем на супергетеродинного приемника. Есть много программного обеспечения определенных трансивер (например, Softransceiver BitWave), может охватывать 700 до 4200 МГц диапазона носителей и 200 кГц до 20 МГц пропускная способность. Кроме того, АЦП встроены в эту Softransceiver. Это технология реконфигурируемых трансивер "очень quitable для применения SDR.
QUOTE (soldat_shveyk @ Apr 29 2011, 12:49) *
V_G
сообщение May 4 2011, 04:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ребята, вы выдаете профессиональные советы начинающему (ну, по крайней мере, в радиотехнике), судя по постановке вопроса. Если около него нет специалиста, то эти советы уйдут в воду.
Топикстартеру стоит подыскать готовый приемник на требуемый диапазон, просто "налепить микросхемок" не получится.
Без обид, но для решения поставленной задачи с нуля требуется ОЧЕНЬ высокая квалификация.
Oskos
сообщение May 4 2011, 06:00
Из: Миасс
Вы угадали - в радиотехнике я можно сказать новичок sad.gif (Хотя не совсем - просто специализировался в основном на пассивных компонентах СВЧ - микрополосковые излучатели,фильтры, направленные ответвители и т.д). Ну, кроме того делал активные антенны (с усилителем). Теперь стоит задача сделать приёмник. Теоретичекую часть я с грехом пополам в первом приближении освоил)))... Нужно приступать к практической... Вот и думаю с чего начать...
А насчёт квалификации... - она сама не приходит к сожалению))))...
Да, и за комментарии спасибо! Буду рад дальнейшим советам/обсуждению)))...
Fast
сообщение May 4 2011, 08:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(ledum @ Apr 29 2011, 10:54) *
.. решение для спутника с прямым преобразованием в квадратуры в нуле с динамдиапазоном 40 дБ, по сути на 3-х копеечных чипах плюс микроконтроллер..
продаете, как приобрести можно ?
ledum
сообщение May 4 2011, 09:06
Нет. Лишнее почикано.
Поищите у ростовчан, которые на Дону, наших коллег, но тоже боюсь отдельно не продадут. http://www.resonance.ru/index.php?page=@container_380 и http://www.resonance.ru/index.php?page=@container_385 . Ой, только сейчас обратил внимание на их цены...
Для Данного случая для меня самая большая проблема - это был бы ввод. Обычно мы используем http://www.adlinktech.com/PD/web/PD_detail...mp;id=&sid= . Но это 700 баксов. А так - входной фильтр, усилитель на чем-нибудь типа SPF-5122, гетеродин на ADF4360-6, смеситель LT5522 с трансом по ПЧ 4:1, подчисточный фильтр LC 3-5 порядка, усилитель на MMIC, фильтр Триквинт 854665, регулируемый усилитель и оцифровка http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=568-5644-ND , вроде не требующем лицензии на около 21.5МГц на седьмом? Найквисте.
Сообщение отредактировал ledum - May 4 2011, 17:32
Fast
сообщение May 4 2011, 18:13
Из: Зеленоград
спасибо. Ростов дороговат, Зеленоградский Элсов ближе и дешевле.
а вообще, в очередной раз убеждаюсь, что все надо делать самим.
khach
сообщение May 4 2011, 19:14
Пользователь №: 1 741
Посмотрите продукты http://www.ettus.com/products Там модульная открытая архитектура, доступны схемы и исходники ПЛИС. Может купите, а может возьмете за основу для своих разработок. В часности, посмотрите в http://code.ettus.com/redmine/ettus/projec...ublic/documents схемы "RFX1200 and RFX2400 Schematics" и "RFX900 and RFX1800 Schematics"
Fast
сообщение May 4 2011, 20:48
Из: Зеленоград
хорошая штука. Хочу вот такую же, только с АЦП 160-200 msps 16bit, Spartan 6, термостатированной опорой 0.1 ppm, и каналов этак на 20 )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
