> Keil, оптимизация математики, почему так и что делать?
demiurg_spb
сообщение Apr 29 2011, 08:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Опции компиляции:
--feedback ".\obj\xxxx.fed" -c --cpu Cortex-M3 -D__MICROLIB  -g -O3 -Otime --apcs=interwork --split_sections --asm --interleave --C99  --asm --interleave -I "C:\Keil\\ARM\INC" -I
Пример:
float func(float x)
    return (x*pow(0.1, 0.01));
Этот негодяй прилинковывает функцию pow и по ходу дела считает её в рантайме, а не на этапе компиляции.
С gcc таких сюрпризов не припоминаю.
Есть идеи куда копать?
scifi
сообщение Apr 29 2011, 09:22
Пользователь №: 25 136
С более чем 10 годами опыта программирования на Си я всегда считал, что иначе и быть не может.
GCC вычисляет это на этапе компиляции? Если это правда, моё мнение о GCC резко улучшается :-)
Конечно.
return x * 0.97723722f;
demiurg_spb
сообщение Apr 29 2011, 10:39
неотягощённый злом
Цитата(scifi @ Apr 29 2011, 13:22) *
С более чем 10 годами опыта программирования на Си...
Ну мы с Вами по этому параметру близнецы братья:-), но я по большей части всё это время сидел под GCC.
А что тут странного?
constant propagation - уже сто лет в обед.
Так и сделано сейчас, но это не удобно, т.к. это число должно зависеть от задефайненого значения. Некрасиво....
(грубо это коэффициент фильтра, зависящий от ADC_SMP_RATE, который должен пересчитываться на этапе компиляции.
а ADC_SMP_RATE - любое целое положительное число>0)
scifi
сообщение Apr 29 2011, 12:22
Обычно constant propagation ничего не знает про функции. А gcc постарался - молодцы.
Ну, можно прикрутить костыль: assert(проверить, что значения двух констант согласованы). Тогда если изменили одну константу, но забыли подправить другую, это вылезет на этапе отладки. Другие варианты тоже так себе: внешний скрипт для генерации констант, инициализация константы в ОЗУ при старте программы.
ViKo
сообщение Apr 29 2011, 13:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вот assert как раз работает на этапе run-time, нет?
А проверять при компиляции - только #if ... #error. Правильно?
scifi
сообщение Apr 29 2011, 14:23
Да. Но когда определён макрос NDEBUG, как это полагается делать при сборке окончательной версии, все assert() пропадают.
Нет, не только. Ещё assert_static().
Только возведение дробных чисел в дробную степень на стадии компиляции - это проблема.
prottoss
сообщение Apr 29 2011, 14:40
Пользователь №: 3 659
А если попробовать сделать так:
static float pow_01_001(void)
   return (pow(0.1, 0.01));
float func(float x)
     return (x*pow_01_001());
DevL
сообщение Apr 29 2011, 21:36
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
стадия компиляции это может быть забавно - как раз попалось ,
Магия шаблонов или вычисление факториала на стадии компиляции
pow это конечно другое , но было бы интересно пример с constant propagation
ReAl
сообщение Apr 29 2011, 23:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Просто pow() у него built-in, если это не отбить ключами -fno-builtin или -fno-builtin-pow
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.0/gc...#Other-Builtins
А на built-in функции constant propagation распространяется естественнейшим образом.
Цитата(demiurg_spb @ Apr 29 2011, 11:32) *
--cpu Cortex-M3
demiurg_spb
сообщение Apr 30 2011, 08:27
неотягощённый злом
static float pow_01_001(void)...
Попробовал - нет разницы.
Я STATIC_ASSERT(...) регулярно применяю, и в этом случае тоже пришлось. Может кому пригодится:
CODE
* ASSERTION - УТВЕРЖДЕНИЕ
* Example of usage:
* STATIC_ASSERT(sizeof(int) > 4); // produce error in ARM or X86 machine
#ifndef _STATIC_ASSERT_H_
#define _STATIC_ASSERT_H_
#ifdef __cplusplus
template<bool> struct CompileTimeError;
template<> struct CompileTimeError<true> {};
# define STATIC_ASSERT(expr) (CompileTimeError<(expr) != 0>())
#else
# define MY_JOIN_3_H(A,B,C) A##B##C
# define MY_JOIN_3(A,B,C) MY_JOIN_3_H(A,B,C)
# define STATIC_ASSERT_H(expr) typedef int MY_JOIN_3(static_assert_,__LINE__,_h) [(expr) ? 1 : -1]
# define STATIC_ASSERT(expr) STATIC_ASSERT_H(expr)
#endif
#endif //_STATIC_ASSERT_H_
Цитата(ReAl @ Apr 30 2011, 03:05) *
2DevL: Да, шаблоны - вещь приятная и полезная, но проект без плюсов...
prottoss
сообщение Apr 30 2011, 08:46
А если вообще попробовать static float pow_01_001(void) упрятать в другой юнит?
Или запихать в цикл do{...}while(0)
demiurg_spb
сообщение Apr 30 2011, 08:51
неотягощённый злом
Всё по прежнему.
Всё это ИМХО шаманские танцы с бубном уже.
Если не пошло влоб, то тут уж...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
