> SPI на AT91sam7x
LoLo
сообщение Apr 29 2011, 08:40
Пользователь №: 42 664
Использую аппаратный SPI.
Вот какая проблема:
Как сделать чтобы CS можно было устанавливать в 1 или в 0 в зависимости от количества байт, т.е.
Иногда нада послать всего 1 байт , а иногда 3 байта, чтобы СS между ними не менялся.
CS=0 байт СS=1
CS=0 байт байт байт СS=1
У меня получается такая картина:
CS=0 байт CS=1 CS=0 байт CS=1 CS=0 байт СS=1
Как-то это можно сделать используя биты CSAAT и LASTXFER, но как чего-то не пойму.
fantex
сообщение Apr 29 2011, 10:18
Пользователь №: 10 480
LASTXFER=0, CSAAT=0, DLYBCT установить в соответствии с требуемой задержкой между передачами байт.
Если работа с SPI через PDC, то задержка не требуется. А если через прерывание, то скорее всего надо задавать значение задержки.
LoLo
сообщение Apr 29 2011, 10:59
А как сделать такую вещь:
CS=0 байт CS=1 CS=0 байт байт байт CS=1
Это шлется подряд.
aaarrr
сообщение Apr 29 2011, 11:32
Пользователь №: 1 448
Управляйте CS через PIO.
LoLo
сообщение Apr 29 2011, 12:09
Пробывал так. Почему-то зависает SPI.
вот процедуры посылки и приема байта.
void SPI_Write(AT91S_SPI *spi, unsigned int npcs, unsigned short data)
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY) == 0);
spi->SPI_TDR = data | SPI_PCS(npcs);//| AT91C_SPI_LASTXFER;
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE) == 0);
unsigned short SPI_Read(AT91S_SPI *spi)
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF) == 0);
return spi->SPI_RDR & 0xFFFF;
Соответственно еще cs управляю.
fantex
сообщение Apr 29 2011, 12:11
Лучше скажите с какой железкой идет обмен по SPI. Здесь люди умные, подскажут как лучше организовать обмен данными.
aaarrr
сообщение Apr 29 2011, 12:18
Не должен. Где зависает?
LoLo
сообщение Apr 29 2011, 12:21
Память FM25256B
Не могу сказать где. В симуляторе проходит. А в железе-виснет.
aaarrr
сообщение Apr 29 2011, 15:00
Надо разобраться. Свое железо не должно быть черным ящиком.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 29 2011, 18:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
У коллеги, скорее всего, не выставлен бит MODFDIS - без него в ошибки сваливается при управлении чипселктами в рукопашную. А готовность, кажется, при этом не появляется.
Вот какая проблема:
Привели бы код инициализации - быстрее бы всё решилось.
Цитата(LoLo @ Apr 29 2011, 15:21) *
Память FM25256B
Пятивольтовая?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 29 2011, 18:40
LoLo
сообщение May 11 2011, 04:43
Пятивольтовая?
Вот собственно и вся инициализация :
PIO_Configure(pinsSPI0, PIO_LISTSIZE(pinsSPI0));
SPI_Configure(AT91C_BASE_SPI0,AT91C_ID_SPI0,AT91C_SPI_MSTR);
SPI_ConfigureNPCS(AT91C_BASE_SPI0,0,AT91C_SPI_SCBR);
SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI0);
PIO_Configure(&CS, 1);
PIO_Configure(&HOLD, 1);
PIO_Set(&HOLD);
Микросхема пятивольтовая, но питаю от 3.3 В.
Программный SPI работает, поэтому думаю и аппаратный должен тоже работать.
TWI аппаратный с глюками но работает при питании переферрии от 3.3 В. Т.е. и SPI должен тоже работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
