> Дистанционное управление платой dsPIC////
sTmih
сообщение Apr 28 2011, 16:40
Пользователь №: 64 677
Всем добрый вечер! Дело такое, нужно сделать курсовую работу по микроконтроллерам. Тему выдали, сказали сделать программу которая будет управлять платой dsPIC DEM 1.1 через другой компьютер, те дистанционно,либо с помощью интернета либо по способу какой-нибудь другой связи! Управление элементарных функций там вкл/выкл лампочек например! Программа сама может быть написана на С++,С#,FLASH или через html если по интернету. Жестких требований нет, можно что-то самому додумать. Вознаграждение обсуждается sm.gif
Danis
сообщение Apr 28 2011, 17:04
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(sTmih @ Apr 28 2011, 19:40) *
Чем платить будите?
Magic Friend
sTmih
сообщение Apr 28 2011, 17:08
Цитата(Danis @ Apr 28 2011, 21:04) *
Чем платить будите?
Наличными.
Danis
сообщение Apr 29 2011, 17:44
Twilight Zone
Из: Челябинск
По поводу оплаты я немного пошутил, по-моему, не серьезно это. Так в чем проблема то, какие у Вас затруднения? dsPIC довольно легкий в освоении, много готовых проектов на сайте Microchip. Самое простое подключить вашу плату к ПК по RS-232, который 100% имеется в пике. Обмен между ПК также очень прост, могу скинуть UDP(TCP) клиент и сервер если нужно.
Magic Friend
sTmih
сообщение May 6 2011, 16:03
Да скинь пожалуйста если не трудно! Почта - pfp_g@bk.ru. А где там по-конкретней на Microchipе готовые проекты?
AlexandrY
сообщение May 6 2011, 16:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Могу предложить вариант управления вашей платой с мобильника через интернет или по SMS.
Для этого нужно будет вставить в ваш проект наш мобильный WEB шлюз.
Вам надо будет только написать несложный обмен по RS232 со шлюзом(можем помочь) и покрасивее отформатировать HTML страницы.
sTmih
сообщение May 10 2011, 06:22
Да думаю неплохое предложение! Этот веб шлюз подходит для всех плат dsPIC? Хотелось бы посмотреть его в деле как всё будет работать и по поводу вашего проекта договориться. Помощь будет не лишней sm.gif
Danis
сообщение May 10 2011, 08:13
Twilight Zone
Из: Челябинск
Скидываю, что обещал (Гипотетически предполагаю, что работаете в Windows).
Пример работы с RS-232 портом от Microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...ack_14aug09.zip
Тут другие проекты, см. Code Examples.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en532304
Для работы с COM(RS232) в Windows тоже пример надо?
Прикрепленный файл  _Kasperkiy_Winsock.pdf ( 188.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Magic Friend
sTmih
сообщение May 11 2011, 16:45
Цитата(Danis @ May 10 2011, 12:13) *
Спасибо что оценил! Я сталкиваюсь с микроконтроллерами в первые так что нормально. То что скинул может и пригодиться благодарствую, но всё равно надо разбираться, а время уже совсем не остаётся! Меня заинтересовало предложение о управление с телефона! Как с Вами связаться?
Сообщение отредактировал sTmih - May 11 2011, 16:46
AlexandrY
сообщение May 11 2011, 20:32
Ally
Сам шлюз выполнен на базе вот этой платы:
http://www.indemsys.ru/products/46-armgeos...pyder2-pcb.html
Принцип действия шлюза очень простой.
Плата имеет два RS232 порта.
Вы со своим микроконтроллером через UART подключаетесь к одному из них и посылаете командную текстовую строку.
Как строка выглядит будет описано в отдельной документации.
Шлюз запоминает данные из строки и отображает их на странице своего встроенного WEB сервера (также может запоминать в файл, переслать на удаленный FTP сервер, переслать на email, переслать по SMS).
Чтобы принять данные или команды которые пользователи посылают из своих броузеров с мобильных или стационарных устройств в нашем шлюзе WEB сервер конвертирует HTTP протокол опять в теже текстовые строки которые отправляются в UART вашего микроконтроллера.
Т.е. не имеет значения какой микроконтроллер вы применяете, достаточно чтобы он имел один UART для связи со шлюзом.
Наш шлюз имеет отдельный стабилизатор для питания внешних устройств (версия ARMGeoSpyder 2 в нашем магазине ). От него можно запитать ваш микроконтроллер.
Кроме того шлюз одновременно работает как GPS логгер (пишет в форматах NMEA, KML, KMZ, CSV, ZIP). Полностью совместим с Google Maps и Google Earth. Также записывает разговоры, работает в режиме прослушивания. Работает в режиме беспроводного сквозного подключения к портам RS232 по протоколу Telnet.
В этом месяце добавляется новинка - прямая запись данных в том числе и с RS232 портов в Google Fusion Tables.
Google Fusion Tables - это бесплатное облачное приложение хранения и обработки табличных данных прямо в интернете.
Вы теперь можете не заказывать и не писать никаких специальных прикладных серверов для надежного накопления своих данных в интернете. Ваши данные будут доступны с любой точки и c любого компьютера подключенного к интернету.
Таблицы Google имеют очень много разных функций включая построение графиков по данным в таблицах и отображение табличных данных на картах Google.
Все новые прошивки для нашего шлюза предоставляются бесплатно. Шлюз имеет опцию когда он самостоятельно при включении скачивает обновления с нашего сервера. Средний объем прошивки для шлюза сравнительно небольшой - около 600 Кб. Скачивается достаточно быстро.
Да, кстати, как наш шлюз дает доступ к своему WEB серверу используя обычные SIM карт без статических IP адресов рассказано вот в этой статье: http://www.indemsys.ru/component/k2/item/1...geospyder2.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
