> Возможно ли такое run code from SD with Atmega?
adruha
сообщение Apr 30 2011, 18:16
Пользователь №: 33 203
Полазил не нашел ответа на свой вопрос, хотелось бы писать код программы и записывать его на SD а выполнять а Mege. Возможно ли такое, ткните пожалуйста пальцем где почитать?
Сообщение отредактировал adruha - Apr 30 2011, 18:23
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 19:07
Пользователь №: 1 448
Нет.
ArtemKAD
сообщение Apr 30 2011, 19:45
Пользователь №: 18 364
Можно загрузить во внутреннюю память программ с SD, а там уже выполнять.
ЗЫ. А иначе все равно не бывает.
ЗЗЫ. Можно еще запустить на Меге виртуальную машину, а уже на SD хранить код виртуальной машины.
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 19:55
Можно. Хоть и не один раз, но все равно недолго.
Тогда уж проще взять другой процессор.
OKF
сообщение Apr 30 2011, 19:58
Пользователь №: 21 651
Смотря какой "код программы". В меге можно иметь программу, которая будет интерпретировать "код программы" на SD. Ищите Basic на меге, если такое устраивает.
ArtemKAD
сообщение Apr 30 2011, 20:01
Насколько я знаю нет других процессоров способных выполнять код в SD. Обычно все его куда-то сперва загружают (во флешь или оперативку).
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 20:05
Естественно. Просто вариант с загрузкой кода во флеш я бы вообще рассматривать всерьез не стал (если только он не загружается десяток-другой раз за все время жизни изделия).
ArtemKAD
сообщение Apr 30 2011, 20:12
Почему? Гарантированный ресурс записи во флешь - более 10тыс. раз. Почему нельзя в серьез рассматривать?
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 20:49
Ну, если бы ресурс был 100K-1M, то еще можно было бы думать в этом направлении. А так он выбирается десятком записей в день за 2,5 года.
ArtemKAD
сообщение Apr 30 2011, 21:38
10 раз каждый день заливать из SD-карты в МК новое ПО? Держателю SD-карты раньше плохо не станет?
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 21:47
Так речь же идет не о том, чтобы заливать новое ПО (это как раз и делается десяток-другой раз за всю жизнь), а о подгрузке оверлеев. В таком разрезе AVR неприменим.
Впрочем, не совсем понятно, что именно нужно ТС - обычный загрузчик, или произвольное выполнение чего-то с карты.
adruha
сообщение May 1 2011, 15:53
Мне нужно произвольное выполнение чего-то с карты
aaarrr
сообщение May 1 2011, 18:10
Тогда нужен не AVR8.
501-q
сообщение May 17 2011, 10:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
На AVR'е виртульная машина, на карточке -- её код. Форт в этом смысле, пожалуй, наилучшее решение. Говорят, у SUN'овских компьютеров так БИОС сделан.
Илья
SasaVitebsk
сообщение May 17 2011, 19:45
Пользователь №: 11 521
Илья
Ну естественно так можно и с любым процом, но только интерпретация минимум в 5-10 раз уменьшит производительность. При том, что любой проц с ядром ARM сможет это делать и без интерпретации, при этом за те же деньги. Так вот вопрос, зачем обязательно брится топором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
