3 страниц V  < 1 2 3 >
> Intel PXA270 <-> AMD Alchemy AU1000:, кто кого в нашем ембеддерском мире?
asoneofus
сообщение Jan 23 2006, 12:04
Сообщение #16
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 20 2006, 19:52) *
Ок. Сколько реально скорость чтения и записи удалось выжать из SD?
SPI режим - мегабайт, SD4 - сколько на карточке написано wink.gif ... Но с СД4 - надо ещё устойчивости добиваться ...
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 11:50) *
Плиз, ткните носом в этот анонс.
2003/04/07
MIPS Licensee, Sandcraft, breaks the $20.00 barrier for high performance embedded microprocessors with 0.13u process
PS
Для сигнальщиков интересные мипсовые процы
http://www.intrinsity.com/technology/products.htm
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 15:08
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(asoneofus @ Jan 23 2006, 15:04) *
...SPI режим - мегабайт, SD4 - сколько на карточке написано wink.gif ... Но с СД4 - надо ещё устойчивости добиваться ...
1 Мбайт/сек _файловой_ скорости для практических целей вполне достаточно.
...2003/04/07
...Для сигнальщиков интересные мипсовые процы
И страшно. BGA там как бы не под 16 слойку... Вот как буду на МО работать - может, и заинтетесуюсь. А пока - пусть они без меня поживут. А так камень, бесспорно, сильный.
Оказывается, есть MIPS FLASH контроллеры
TX19 Family
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m.../td/td_all.html
TX19 Family Architecture
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m...rchitecture.pdf
TMP19A43FDXBG
http://www.toshiba.com/taec/press/mcus_05_265.shtml - пресс релиз
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m...19a43fdxbg.html - характеристики
TX19A CPU Core
* Operating voltage:
I/O = 2.7 to 3.6 V
Internal = 1.35 to 1.65 V
DAC = 2.3 to 2.7 V
* Maximum Operating frequency :
40 MHz (10 MHz?4 by PLL)
* Internal ROM: 512 Kbytes
* Internal RAM: 24 Kbytes
Built-in Functions
·10-bit AD converter
(1.15µsec) : 16 channels
·8-bit DA converter : 2 channels
·DMA controller : 8 channels
·16-bit timer : 16 channels
·32-bit timer : 1 channel
Compare register : 8 channels
Capture register : 4 channels
·SIO/UART : 3 channels
·I2C/SIO : 1 channel
·HSIO/UART : 3 channels
·Key-on wake-up : 32 channels
·Multiplex/separate bus selectable
·ROM correction function
BGA 0.65, хотя и не смертельный.
TMP19A64F20AXBG - вполне взрослый камень
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m...a64f20axbg.html
TX19A CPU Core
·Operating voltage:
I/O = 1.65 to 3.3 V
·Maximum Operating frequency :
54 MHz (PLL multiplication)
·Internal ROM: 2 Mbytes
·Internal RAM: 64 Kbytes
Built-in Functions
·10-bit AD converter : 24 channels
·16-bit timer : 11 channels
Compare register : 10 channels
·SIO/UART : 7 channels
·Key-on wake-up : 8 channels
·Multiplex/separate
external bus interface
·Back-up block
В чем кайф этого семейства - я не понял. IMHO, больше всего оно похоже на AT91SAM7xxx за счет DMA.
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 15:31
Сообщение #18
Хотя в TX19 есть некий кайф: On-chip multiplier/accumulator (MAC): Executes 32-bit x 32-bit multiplier operations with a 64-bit accumulation in a single clock cycle.
При 50 Мгц тактовой вполне взрослая машика! Цены на старые флешовые модели (типа TMP1940FDBF) какие-то безумные. blink.gif
asoneofus
сообщение Jan 24 2006, 06:13
Сообщение #19
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 18:08) *
Спросил у чуваков - которые юзают эти процы: фирма просто продалась, процы на месте: $15.5 в России 650 МГц версия (это 64р. проц)
Почему-ж только воякам? Очень всякие базовые станции и.т.п. хорошо получаются smile.gif
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 08:55
Сообщение #20
Цитата(asoneofus @ Jan 24 2006, 09:13) *
...Спросил у чуваков - которые юзают эти процы: фирма просто продалась, процы на месте: $15.5 в России 650 МГц версия (это 64р. проц)...
Просто какая-то шпионская фирма - отдельные куски информации есть, а больше ничего.
Насколько я понял, делают они только ядро с шиной SysAD bus (как Тошиба TX49). Так что надо еще обвязку городить. Но само ядро монстровое
http://www.analogtech.co.jp/pdf/SR71010A.pdf
http://www.analogtech.co.jp/pdf/sr71010B.pdf
http://www.analogtech.co.jp/pdf/SR71040.ai.pdf
Да, серьезными Вы там вещами занимаетесь.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 09:06
Сообщение #21
Готовые кросс-тулзы MIPS
http://www.mips.com/content/Products/Softw...te/content_html
http://www.denx.de/wiki/DULG/ELDK
http://www.denx.de/wiki/view/DULG/ELDKAvailability
asoneofus
сообщение Jan 25 2006, 06:55
Сообщение #22
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2006, 08:15
Сообщение #23
Цитата(asoneofus @ Jan 25 2006, 09:55) *
Ну не все таким богатством, как "хороший программер под GCC" обладают. Я вот пока не возьмусь сам собрать все это. sad.gif
COMA
сообщение Jan 25 2006, 09:50
Сообщение #24
Пользователь №: 559
вот это может помочь - http://buildroot.uclibc.org/
Andy Great
сообщение Jan 25 2006, 18:09
Сообщение #25
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Кстати к вопросу о тулчейнах. Имею проблему с вышеупомянутым: скомпиленный GDB не имеет поддержки MI, надо его перекомпилить (это понятно) или взять другой, с поддержкой. Внимание, вопрос: его обязательно собирать с поддержкой целевой архитектуры, если буду использовать только для удаленной отладки? Т.е., можно ли GDB-i386 отлаживать через прокси ARM/MIPS? Вроде, кто-то говорил об использовании gdb-avr для ARM...
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 10:20
Сообщение #26
Есть чудо макетка на AU1100
http://www.alchemydevices.ru/index.htm
Цены и условия поставки просто завораживают! Есть отдельно платы без
компонентов!
http://www.alchemydevices.ru/Files/Условия...S-платформы.pdf
aaarrr
сообщение Mar 4 2006, 13:29
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
компонентов!
...и, похоже, без схем. Цены я бы не назвал низкими.
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 13:34
Сообщение #28
Насчет схем выясняю - без них это вообще полный хлам, цены - ну это смотря с чем сравнивать.
Evgeny_CD
сообщение Mar 5 2006, 11:27
Сообщение #29
Докладываю: народ с
по запросу высылает схемы процессорного и интерфейсного модулей - так что пишите им.
aaarrr
сообщение Mar 5 2006, 14:49
Сообщение #30
Понятно, учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.03477 секунд с 7
