> Dream board - сон на яву!, Просто новое поколение embedded Linux!
Evgeny_CD
сообщение Mar 2 2006, 20:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
* Cirrus EP9302 ARM920 200 Mhz
* Altera Cuyclone II, включая VGA контроллер
* Power-on to bootup firmware exit/OS bootloader start less than 0.5 seconds (typical linux startup is another approx 3 seconds)
* 2 слота SD
* RAID на SD
* Debian Linux полный, с пакетами!
* RTAI патч!
Цены
http://www.embeddedarm.com/epc/ts7300-spec-p.php
Дата шит
http://www.embeddedarm.com/Manuals/ts-7300-datasheet.pdf
Обидно, что все это великолепие будет тормозиться 16 битной внешней шиной EP9302. Я понимаю, что Циррус, чтобы пропихнуть свои хламные EP9302, портровал на них все, что можно - Linux, RTAI, eCos. Эх, этой бы плате в качестве мозгов Au1000 (но с тем же набором софта) - цены бы ей не было!!!
Evgeny_CD
сообщение Mar 3 2006, 15:27
Та же инфа на русском
http://www.ixbt.com/news/news.php?id=56687
marazm
сообщение Mar 4 2006, 03:00
Пользователь №: 14 920
А на какой памяти работает тот VGA?
Там есть вроде где-то? На телесисях кидали. только Ксилинсковая ПЛИС была.
(На этом форуме можно как-то отсортировать сообщения по мере поступления во всех форумах? Тоесть как посмотреть новые сообщения не заглядывая во все разделы?) RSS у меня кажется только раз в сутки обновляется.
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 09:33
Цитата(marazm @ Mar 4 2006, 06:00) *
...А на какой памяти работает тот VGA?...
Там стоит отдельный чип 8M SDRAM под Frame buffer.
А можно подробнее?
marazm
сообщение Mar 4 2006, 09:45
У этого цируса есть вход wati? Чтобы можно было тормознуть процес обмена до окончания выборки из видео ОЗУ?
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/254/m...ges/15790.shtml
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 10:18
Цитата(marazm @ Mar 4 2006, 12:45) *
a14.gif за ссылку! Это просто мечта!
http://www.alchemydevices.ru/index.htm
Цены и условия поставки просто завораживают! Есть отдельно платы без компонентов!
http://www.alchemydevices.ru/Files/Условия...S-платформы.pdf
По EP9302 - главное, у него есть DMA! Подробности шины смотрите в дата шите на сайте
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1066.html
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/EP9302_PP3.pdf - EP9302 Product Data Sheet
http://www.cirrus.com/en/pubs/manual/EP9301_User_Guide.pdf - EP930x User's Guide
marazm
сообщение Mar 4 2006, 10:36
Под этот процессор есть (по информации с сайта AMD) полный линукс, а в нем есть полная поддержка того что у него есть. Тоесть по идее что интернет, ЮСБ итд, будут работать out-of-box. Может даже и frame буфер будет работать. Тоесть добавить ембеддед QT и готовый комп.
А толку от DMA? Когда рисуется линия, она не по DMA рисуется. Прогнозировать врмя обращеня к DRAM не получается, а опрашивать флаг долго.
ЗЫ эта RSS работает? Вообще как посмотреть последние сообщения?
http://electronix.ru/forum/index.php?act=rssout&id=4
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 10:40
С Linux на MIPS полный порядок. Все есть!
http://www.linux-mips.org/wiki/Main_Page
marazm
сообщение Mar 4 2006, 11:32
Судя по сайту с АМД, там не просто портанутый шедулер с менеджером памяти, а полная система. Тоесть главное - драйвера (ну или модули) под переферию.
ЗЫ. Вот был пост. Но мне ни письмо не пришло, ни по RSS никакого уведомления. Это так и должно быть, или у меня глюки где-то?
Evgeny_CD
сообщение Mar 4 2006, 11:48
Да, с дровами под Linux у Au вроде бы все хорошо.
Подписки и опции уведомления по мылу настраиваются в "Личная КП" (главная страница). Мыло иногода приходит с большой задержкой. RSS не исполльзую - ничего сказать не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
