> Антенный усилитель для модуля GLONASS/GPS, Пожалуйста, помогите блондинке разобраться.
Marina_V
сообщение Apr 30 2011, 05:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 703
Уважаемые разработчики, подскажите, пожалуйста, названия фирм-изготовителей(или ссылки в инете), антенные усилители которых можно купить в РФ?
Желательно, чтобы это был антенный усилитель в готовом конструктиве (если бывают такие усилители, не совмещенные с антеннами), а не просто микросхема.
Параметры требуемого антенного усилителя- диапазон рабочих частот- 1200-1650 МГц, Ку более 15дБ, Кш менее 1,5 дБ.
Спасибо большое.
Ответов (1 - 14)
ser_aleksey_p
сообщение Apr 30 2011, 09:32
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Спасибо большое.
Первое, что нашлось в поиске:
http://nsat.ru/category/3.html
Микран в Томске
Планар в Челябинске
Радис в ...
Микроволновые системы
Aner
сообщение Apr 30 2011, 16:03
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
для модуля GLONASS/GPS нужен резонансный или узкополосный усилитель, а не этот широкополосник.
Genesys
сообщение Apr 30 2011, 19:46
Пользователь №: 64 254
Резонансный не резонансный, но преселектор желателен.
Aner
сообщение Apr 30 2011, 20:10
Из: СПБ
Зачем?
V_G
сообщение May 1 2011, 00:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
При такой широкой полосе усилитель легко забивается. Любым телевизионным передатчиком, расположенным поблизости, любой проходящей мимо ментовской машиной с Моторольской радиостанцией на борту. Резонансный усилитель даст большее усиление, но и перед ним ставят фильтр. Для GPS диапазона давно уже выпускаются готовые фильтры, разберите любую активную GPS антенну. Для комбинированного, наверное, тоже можно найти.
DEM_ALEX
сообщение May 1 2011, 15:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
А что еще в диапазоне ГЛОНАССа работает и может "напакостить"? Есть что-нибудь между L1 и L2?
ser_aleksey_p
сообщение May 1 2011, 16:45
Из: Rybinsk
Несколько спутников tort.gif .
Marina_V
сообщение May 2 2011, 16:32
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за комментарии. Насколько я поняла, усилитель должен быть узкополосный, настроенный только на нужную частоту диапазона.
А что плохого в том, если в диапазон попадут сигналы других спутников? У них же другой протокол обмена информацией?
Genesys
сообщение May 2 2011, 19:03
А что, блондинка как блондинка. biggrin.gif чистосердечное признание говорят...
Протокол то у них другой, но при таких уровнях под -140 dBm тут уж нужно поуберечься и от сглаза и прочей блокировки, кроссмодуляции, и тд и тп.
AndrewGT
сообщение May 2 2011, 20:30
Пользователь №: 6 335
Вопрос не очень понятный: вам нужен проходной усилитель для компенсации потерь в длинном фидере?
- 15 дБ - что-то маловато
- фильтрами достаточно хорошими оснащена антенна, в кабельном усилителе обычно сколь-нибудь хороших фильтров не ставят
- возьмите кабель получше
- возьмите антенну со встроенным усилителем на 40 дБ, авиаторы такие любят
cooleyn
сообщение May 3 2011, 10:00
Из: CA , USA
Пользователь №: 27 834
20дБ усиления достаточно для GPS / ГЛОНАСС, которые не могут быть затронуты последнем этапе приемником. Что касается низких рассмотрения шума, шума ниже, чем 1.0dB необходимо в практической активных конструкция антенны высокой производительности.
QUOTE (AndrewGT @ May 3 2011, 00:30) *
vladim117
сообщение May 3 2011, 12:45
Пользователь №: 58 730
Могу передать для пробы входной широкополосный транзисторный усилитель (заводского изготовления) с параметрами:
диапазон частот 1,0...2,0 ГГц
Кус по мощности не менее 26 дБ
Неравномерность Кус не более 1,2 дБ
Коэффициент шума не более 5,4 дБ
КстU по напряжению вх. и вых. 1,8/2,0
Uпит. минус 12,6 В, пульсации не более 1 МВ
Присоединительные разъемы типа СР-67 (видимо, какой-то нестандарт)
Если подойдет - договоримся. Пишите на xslefni гав gmail.com, личка пока не доступна.
На фото - один из образцов со срезанной крышкой.
one_man_show
сообщение May 3 2011, 12:53
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
vladim117 и Marina_V, перевел Вас в Участники, теперь можете общаться через личку.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
vladim117
сообщение May 3 2011, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
