STM32 SDIO 4bit SD-card, Подскажите кто делал, в чем может быть проблема |
May 3 2011, 06:05
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Столкнулся с проблемой чтения блока из карты. Код выглядит так: Код ...То что выше опущено...
Status = SD_Init();
if (Status == SD_OK) { /*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/ Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); }
if (Status == SD_OK) { /*----------------- Select Card --------------------------------*/ Status = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16)); }
if (Status == SD_OK) { Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); }
/* Set Device Transfer Mode */ if (Status == SD_OK) { Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE); }
Status = SD_ReadBlock(0, tempbuf1, 512); Чтения блока не происходит. Происходит зацикливание в функции SD_ReadBlock на строке: Код while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET) {} Обработчик прерывания SDIO определен как: Код void SDIO_IRQHandler(void) { /* Process All SDIO Interrupt Sources */ SD_ProcessIRQSrc(); } Прерывания инициализированы так: Код void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SDIO_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } Может забыл чего-то еще сделать?
May 4 2011, 08:43
Из: Уфа
В качестве эксперимента попробовал другой режим: Код Status = SD_SetDeviceMode(SD_POLLING_MODE); В результате при попытке чтения блока устанавливается флаг SDIO_FLAG_STBITERR. Такое ощущение что с шиной данных что-то не то.
May 8 2011, 06:49
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(011119xx @ May 6 2011, 05:42)  Проблема неработоспособности была в том, что вывод SDIO_D1 был закорочен на землю. После устранения коротыша сектора читаются правильно. Но работает только комбинация режимов: SD_POLLING_MODE и SDIO_BusWide_1b. Некоторые комбинации вообще приводят к HardFault exception. Возможно ли, что вывод SDIO_D1 микроконтроллера погорел от коротыша на землю? SDIO [D0..D3] резисторами подтянуты? P.S. Вы библиотечный пример SDIO смотрели? ИМХО там не сразу на 4bit передача включается, вначале определяется тип карты.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Mar 23 2012, 11:28
Пользователь №: 70 962
Цитата(011119xx @ May 3 2011, 09:05)  Чтения блока не происходит. Происходит зацикливание в функции SD_ReadBlock на строке: Код while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET) {} Аналогичная проблема на плате Open103Z (STM32F103ZE). Пытаюсь прикрутить FatFs на карточку, но, видимо, не приходит прерывание. Можно поподробнее расписать от чего может быть такое? Или, если это возможно, кинуть заработавший проект, попробую расковырять сам. Прошу прощения, если написал фигню, просто в микроконтроллерах я не очень разбираюсь.
Mar 23 2012, 12:03
Я брал файл с диска от платы. Насчёт startup_stm32f10x_xl.s не уверен, у меня памяти 512к, поэтому взял как в примере, hd. Что самое странное, пример с диска по записи звука на флэшку вообще не работал, валился с ошибкой длины блока при попытке чтения. Взял отсюда часть по работе с карточкой - блоки нормально, но виснет этот while. Если стопнуть выполнение, он показывает на эту строчку Код 323 DMA2_Channel4_5_IRQHandler >324 B .
Сообщение отредактировал ALXLight - Mar 23 2012, 12:04
Mar 23 2012, 17:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ALXLight @ Mar 23 2012, 18:03)  Взял отсюда часть по работе с карточкой - блоки нормально, но виснет этот while. Если стопнуть выполнение, он показывает на эту строчку Код 323 DMA2_Channel4_5_IRQHandler >324 B . Дык, вроде правильно виснет. Потому что в примере в файле fatfs_sdcard/fatfs_stm32_sdio.c в процедуре disk_initialize () вызывается SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE), а в этом случае включаются прерывания от DMA.
Mar 26 2012, 05:57
Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:53)  Дык, вроде правильно виснет. Потому что в примере в файле fatfs_sdcard/fatfs_stm32_sdio.c в процедуре disk_initialize () вызывается SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE), а в этом случае включаются прерывания от DMA. Ну это я понял. А можно для нубов пояснить как это работает? Чего реально ждёт этот пример и зачем это сделано? И что нужно сделать, чтобы он читал/писал сразу?
Mar 26 2012, 08:38
Не нашёл кнопки редактирования, поэтому прошу прощения за даблпост. Проверил чтение/зпись напрямую, без ФС. запись - нормально, чтение всё равно виснет там же.
