> Разводка трансформатора J00-0065NL
ukpyr
сообщение Apr 30 2011, 20:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Несколько вопросов по подключению.
- что делать с выводами СТ? Не подключать ?
- резисторы и конденсаторы показанные на рисунке - уже присутствуют в разъеме ?
- куда подключать CHS Ground ? Допустимо ли соединение с общей землей схемы ?
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 21:10
Пользователь №: 1 448
Подключить в соответствии с требованиями вашего PHY.
Да.
Вообще-то, на картинке именно так и написано.
AndreiUS
сообщение May 3 2011, 07:50
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
С первыми двумя пунктами согласен.
А вот соединять CH_GND с землей схемы я бы не стал, хотя и такой вариант допустим, в основном в коммерческих изделиях.
aaarrr
сообщение May 3 2011, 08:12
Подключили бы на "грязную" землю? А куда тогда корпус разъема?
AndreiUS
сообщение May 3 2011, 08:50
Из: Тверь
Я бы соединил CH_GND с корпусом разъема и корпусом самого прибора, а между CH_GND и GND поставил бы конденсатор. Повторюсь - тот вариант, что приведен на рисунке тоже рабочий, только соединение должно быть в какой-то одной точке.
Пардон, забыл про встроенный конденсатор внутри этого разъема. Тогда соединение сразу на землю. (Сам пользую обычные RJ-45 без всякой трепухи внутри).
ukpyr
сообщение May 3 2011, 08:58
Из: бандустан
А конденсатор на рисунке уже присутствует внутри ? Куда подключать корпус разъема (есть отдельные выводы) ?
aaarrr
сообщение May 3 2011, 09:17
Присутствует. Соединяйте, как сказал AndreiUS: корпус и CH_GND вместе на грязную землю. А если ее нет, то на обычную.
Сам немного запутался, т.к. использовал разъемы, где соединение конденсатора с корпусом уже было выполнено внутри, соответственно и вопросов не возникало.
А со встроенным трансформатором в ряде случаев удобнее - места занимает меньше, не нужно в плейнах окна резать.
AndreiUS
сообщение May 3 2011, 10:40
Из: Тверь
CH_GND действительно можно сразу подключить на землю(т.е. на GND схемы). Но если есть отдельные выводы металлического корпуса, то лучше их подсоединить к корпусной земле прибора(А сам корпус впоследствии должен быть заземлен).
А вообще я видел множество вариантов подключения, но сам лично придерживаюсь варианта на рисунке 1. Какой вариант в итоге применить - решать Вам.
ukpyr
сообщение May 3 2011, 11:19
Из: бандустан
то есть вывод CHS_Ground соединить с выводами корпуса, и точку их соединения через в.в.конденсатор - на землю ?
или CHS_Ground - прямо на землю (так как конденсатор уже есть внутри), а корпус на землю через отдельный конденсатор ?
Вот такую схемку еще встретил, сделана по первому варианту:
Сообщение отредактировал ukpyr - May 3 2011, 11:31
Ariel
сообщение May 3 2011, 11:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Да. Только не на грязную землю, а на "Chassis GND" (полоска на краю платы со стороны разьема)
Кстати, похожая тема Зачем нужно подключение к шасси
AndreiUS
сообщение May 3 2011, 11:47
Из: Тверь
Я бы сделал так.
ukpyr
сообщение May 3 2011, 13:08
Из: бандустан
конденсатор подойдет обычный или нужен спец. "Y2/3" ?
Ariel
сообщение May 3 2011, 14:05
Из: Israel
средняя точка 75oHm резисторов подключается к земле для лучшего согласования кабеля (Bob-Smith Termination). Напрямую к земле подключить нельзя из соображений безопасности (на кабель может упасть высоковольтный провод, и тогда шасси платы окажется под напряжением), поэтому ставят этот конденсатор. Тип-любой, лишь бы выдерживал 1.5kV
Victor®
сообщение May 30 2011, 13:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот - посмотрите..
www.teli.us/EN_BSTermination04.pdf
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
