Димитрий877
сообщение May 3 2011, 19:30
Пользователь №: 49 140
Здраствуйте.
делаю работу по разработке гидроакустического маяка. маяк собран на двух микроконтроллерах с жк-дисплеем.
застрял на расчетах оконечного узла, а точнее расчете пьезопреобразователе, который работает на частоте 95кГц, напряжение подаваемое на него 250в и дальностью 300 метров. Расчетов в интернете по тематике не нашел, если есть материал по расчетам, буду благодарен.
Прилагаю приблизительную схему на основе которой будет расчет.
Драйвер планируется max627 управляемый микроконтроллером, включение с транзисторами примерно так.
 Уменьшено до 88%
1382 x 1037 (896.7 килобайт)
 Уменьшено до 79%
792 x 1037 (446.97 килобайт)
сообщение May 4 2011, 08:00
Пользователь №: 11 287
Дмитрий, Вам не стыдно выкладывать такое художество на обсуждение с просьбой о помощи? Это не схема, даже не приблизительная. Если Вы не владеете ни одной из программ, позволяющей рисовать схемы на компьютере, неужели так трудно было хотя бы перерисовать от руки свои черновики аккуратно? В нынешнем виде это просто демонстрация неуважения к людям, у которых Вы просите советов.
Димитрий877
сообщение May 4 2011, 15:34
Это черновики, и речь не о красоте схемы идет, а о ее расчете, и те кто обладает информацией по расчету ее, не обратят внимания на качество схемы.
сообщение May 4 2011, 18:30
Возможно. Но я бы не особенно рассчитывал на то, что найдётся достаточно желающих ковыряться в Ваших каракулях. Если Вы сами демонстрируете такое пренебрежительное отношение к вопросу, то кто станет воспринимать его всерьёз?
Это, знаете ли, как помочиться на столб, а потом обратиться к врачу с просьбой сделать анализ... Простите за натуралистичность.
Димитрий877
сообщение May 15 2011, 12:08
Вот нарисованная схема.
Есть ли информация по расчету трансформатора повышающего и расчета режимов транзисторов? Пересмотрел много информации, везде только практика, нет примеров расчета данных узлов.
 Уменьшено до 91%
1789 x 782 (75.23 килобайт)
vao
сообщение May 15 2011, 16:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Не совсем понятно, что вы всетаки хотите. Расчет трансформатора описан доствточно подробно в учебниках и в инете есть. Расет транзисторов тоже вполне тривиальная задача.
Можно воспользоваться расчетами из ПДФников на Пуш-Пулы с сайта Техаса.
Artem_Petrik
сообщение May 15 2011, 17:01
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Уточните, что должно быть на выходе - синус, или прямоуголка. Если синус, то С2 лишний, и надо будет както подстраиваться под частоту резонанса парллельного контура, образованного трансформатором и С1.
Если же прямоуголка, то вместо С1 надо поставить нормальные демпферы на стоки транзисторов.
сообщение May 15 2011, 19:49
Вот теперь другое дело. А что именно смотрели?
Полагаю, что синус. Меандр подавать на излучатель вряд ли стоит. Если выбросить С2, то резонанс будет определяться с учётом индуктивности дросселя. Если нет (похожие решения встречаются в преобразователях для питания люминесцентных ламп), останется лишь индуктивность рассеяния трансформатора.
Димитрий877
сообщение May 15 2011, 20:08
На ппъезопреобразователь подается синус с амплитудой 250в и частотой 95кГЦ.
Смотрел книги энциклопедии полевых транзисторов и подобные книги, а также по расчету трансформаторов аналогично. Рассматриваются отдельные кусочки схем и отдельные кусочки по расчетам.
Если есть возможность киньте ссылку, буду благодарен за любую информацию.
vao
сообщение May 16 2011, 03:18
Из: Воронеж
Для получения синусоиды вам нужен резонансный инвертор или во вторичной цепи дклать резонанс. И втом и в другом случае расчет на порядок сложнее и необходима обратная связь по напряжению или точная настройка при изготовлении. А зачем вам синусоида? делайте прямоугольник это намного проще.
Для расчета транса используйте Стародубцев Ю.Н. Теория и расчет трансформаторов малой мощности. стр 146. - можно скачать с инета.
У Texas есть програмка для расчета DC\DC http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...e-designer.html.
Можно ей воспользоваться, только с умом.
Если все-же ван необходима синусоида, то судя по вашим вопросам, вам необходимо изучить теорию по данному вопросу, а за тем воспользоваться программа для моделирования схем, н-р Psim или другой похожей. Я бы порекомендовал вам сделать отдельно DC\DC с 12 в 250 (выходное напряжение может сильно отличаться в меньшую сторону) на какомнибудь стандартном решении, н-р на UCC28086 и на выходе делать резонансную цепь для синусоиды.
Димитрий877
сообщение May 16 2011, 12:20
Спасибо за отзыв!
Обратная связь есть. Предполагается использовать микроконтроллер как управление и слежение за напряжением в нагрузке. На выходе должен быть синус фм-сигнал, т.к. приемник этого сигнала настроен на эти параметры.
vao
сообщение May 16 2011, 16:02
Из: Воронеж
Цитата(Димитрий877 @ May 16 2011, 19:20) *
Спасибо за отзыв!
"фм-сигнал" - FM ? - частотная модуляция ? При чем здесь тогда push-pull с синусоидой ?
Вы общую схему прорабатывали ? Вы на чем смешивать сигналы собирались ?
Если у вас есть модуляция сигналов, то вам либо необходимо аналоговый формирователь и резонансные цепи, дроссели, push-pull и др. здесь не причем. А если вы решили сделать цифровое управление (сделать шим модуляцию синусоиды), то тоже первонвчальный вопрс не коректен. По видимому вы раньше не делали подобные вещи?!
У вас сигнал который вы хотите передовать с несущей частотой где смешивается ? сигнал какого рода вы получаете на выходе смесителя ?
Димитрий877
сообщение May 16 2011, 17:58
Неправильно поняли. Сигнал фазо-манипулированный, это гидромаяк излучающий сигнал в воду, на который идет торпеда(приемник) и тянет за собой кабель подо льдом.
Вот старая схема-аналог
Только здесь автогенератор и частота 107кгц
 Уменьшено до 88%
1423 x 636 (53.52 килобайт)
vao
сообщение May 17 2011, 06:13
Из: Воронеж
Дак у вас все есть. Зачем вам переделывать ? перестройте контур на вашу частоту и вперед - запускайте свои торпеды.
сообщение May 17 2011, 06:38
Да и старая схема кривовата. Неужели работала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.02412 секунд с 7
