> Программирование SIM900 EAT, нет отклика на программирование
kisel
сообщение May 4 2011, 06:58
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 24 691
Приобрел отладку на sim900.
На форуме дали EAT. Пытаюсь начать управления портами, ничего не выходит. На АТ команды отвечает, с их помощью ноги шевелятся.
Код программы:
GPIO1 и GPIO2 выставить в "1"
CODE
void fl_entry()
if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_40) == FL_OK)
if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_40, FL_GPIO_OUTPUT, 1) == FL_OK)
if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_41) == FL_OK)
if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_41, FL_GPIO_OUTPUT, 0) == FL_OK)
Компилируется без ошибок.
Peps
сообщение May 4 2011, 07:06
Пользователь №: 54 745
Да, и еще, при первом программировании надо залить версию прошивки, в которой встроен EAT и свою программку. Последующие разы можно заливать только свою программку. И еще, включите режим отладки и выводите отладочные данные в DEBUG UART, очень удобно.
Сообщение отредактировал Peps - May 4 2011, 07:07
kisel
сообщение May 4 2011, 09:44
Что то я не понял. А как это сделать? В Downloader нельзя выбрать ядро.
Peps
сообщение May 4 2011, 09:57
В Downloader выбираете ядро именно то, которое содержит буковки EAT. Просто иногда люди пытаются запустить ПО из под стандартной прошивки и в качестве ядра тоже указывают стандартную прошивку, соответственно, модуль на программу никак и не реагирует. И еще, ядро под которое компилируете, и которое заливаете в модуль должны совпадать!
Сообщение отредактировал Peps - May 4 2011, 10:00
kisel
сообщение May 4 2011, 12:38
Залил ядро 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT.cla в downloader выбрал Erase type: erase user data and Code. Дальше залил свою прошивку Erase type: Source code.
Включаю (power), дальше нажимаю PWRKEY, NETLIGHT два раза моргает и все. Порты не реагируют.
Peps
сообщение May 4 2011, 13:35
Посмотрите, в самой IDE, в которой Вы пишете программу в c:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\ такое же имя ядра, что и заливаете? Если нет - то тогда залейте в модуль именно тот файл с расширением .cla, что и по указанному мною пути. По идее должно все зафунциклюкать.
kisel
сообщение May 5 2011, 06:34
Ну все.. такое ощущение, что он окончательно сдох. прошивал все прошивке, которые были. Итог один, включаю питание, нажимаю PWRKEY, NETLIGHT загорается, потом один раз моргает и выключается. После ничего не происходит. На АТ команды не отвечает. Помогите, что делать? может чем то его перепрошить? если есть прошу скинуть на mikheev.zel(собака)gmail.com.
kisel
сообщение May 5 2011, 07:35
Так. Модуль заработал.
в папке DOWNLOADER есть файлик RUNConfig.ini в строке CoreFilePath = ядро, которое лежит в SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\ в моем случае выглядит так:
CoreFilePath=C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\1137B01V03SIM900M64_ST_EAT
Только таким способом смог выбрать ядро (так как в самом SIM900 Series download Tools Customer 1.3 выбрать ядро возможности нет)
Модуль зашевелился, собственная программа так и не заработала.
Добавил вывод в режиме дебаг, прога выглядит так:
CODE
#include ...
void fl_entry()
ebdat7_00EnterDebugMode();
ebdat7_01DebugTrace("<<fl_entry>>");
ebdat7_01DebugTrace("PinUnused");
ebdat7_01DebugTrace("<<PL_PIN_40 to 1>>");
//ebdat6_04WriteGpio(FL_PIN_67, 1);
while (TRUE)
Я так понял, что теперь каждый раз зашиваю свой код, выбирая Erase type: Erase sourse code.
вот фотка с download-ра
что делаю не так?
Peps
сообщение May 5 2011, 09:31
У меня стоит пункт Erase User Data & Code. А по поводу редактирования файла конфигурации для третей версии прошивки _ я думал это само собой разумеется и забыл Вам предложить. И еще - уберите бесконечный цикл и у Вас все получится.. Модуль включится, отработает Ваш кусочек кода и будет дальше работать как и положено ему...
Сообщение отредактировал Peps - May 5 2011, 09:32
kisel
сообщение May 5 2011, 11:00
Понял. Чтобы установить ядро нужно было в downloader поставить file count: TWO, тогда появляется выбор пути для ядра.
При изменении программы можно не зашивать каждый раз ядро, и поэтому ставим file count: ONE. в этом случае, будет прошиваться исключительно собственная программа.
Спасибо, за подсказки!
Сообщение отредактировал kisel - May 5 2011, 11:00
Anton_1000
сообщение May 5 2011, 19:30
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
При компиляции примера выскакивает такая лабуда, похоже преокт не компилится.В чёмпричина?:
C:\SIM900DevIDE\anton1>mkdir .\output
Подпапка или файл .\output уже существует.
C:\SIM900DevIDE\anton1>rem perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\globalmacro
C:\SIM900DevIDE\anton1>perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\renew
"perl" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\SIM900DevIDE\anton1>make OS=win APPDIR=C:\SIM900DevIDE\anton1
echo Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c]
C:\Program Files\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\armcc.exe ../EmbatSIM/
gsmos/flcode/fl_Main.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --s
plit_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc
-I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\Program Files\ARM\RVCT\Da
ta\2_2b576\include\windows
Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified
Error: C3065E: type of input file 'Files\ARM\RVCT\Data\2_2b576\include\windows'
unknown
Error: C3079E: armcc command with no effect
make: *** [fl_Main.o] Error 1
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.o .\output
Файл с таким именем уже существует
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.cla .\output
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.elf .\output
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.map .\output
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>if exist *.sym move *.sym .\output
C:\SIM900DevIDE\anton1>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
ap77
сообщение May 6 2011, 00:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Все нужно установить в корень C: Названия папок с пробелами искажаются.
Peps
сообщение May 6 2011, 06:01
Еще можно попробовать в настройках IDE в Options/Compiler options прописать пути к компилятору. У меня это C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616 и C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\windows. Попробуйте, если не получится - будем думать дальше. А вообще, я подозреваю у вас "не кошерный" компилятор.
Anton_1000
сообщение May 6 2011, 06:31
Из: г.Севастополь
спасибо, помогло. После КЕЙЛа угнетает работа с консолью.
Peps
сообщение May 6 2011, 07:00
А то! Там еще в компиляторе есть глюка - он не всегда корректно указывает строки, в которых ошибка. Так что Вам придется применить всю природную смекалку. Я поначалу не мог понять, как у меня в пустой строке может быть необъявленный символ. А потом оказалось обманывает с указанием строк, в которой содержится ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 15:45
