5 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите начать с IAR, Помогите начать с IAR
_Alfred_
сообщение Mar 3 2006, 00:19
Пользователь №: 6 757
Привет всем!
До сих пор писал для PIC на ассемблере, сейчас хочу перейти на AVR и писать на С.
Прочитал описание МК и док.AVR035 - с виду ничего сложного (С/С++ знаю).
Установил IAR (IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.11A).
Создаю проект (Project->Create New Project), выбираю DLIB (C/EC++) - выдается сообщение, что проект не может быть создан.
Выбираю С->AVR® Studio 4 compatible output - проект создается. Набираю текст:
#include<iom16.h>
int main( void )
char c=10;
do{
PORTB=c;
}while(--c);
return 0;
Пытаюсь компилировать, выдается сообщение:
Fatal Error[Pe035]: #error directive: This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v3 C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\iom16.h 23
В связи с этим у меня вопрос: Как правильно создавать проект в IAR ???
haker_fox
сообщение Mar 3 2006, 02:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Есть же подфорум по IAR, там и надо задавать вопросы.
А так, почитайте вот это
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\doc\EWAVR_UserGuide.pdf
стр. 63, там как раз описывается создание проекта. Сам обучался по этому документу.
Выбор.
defunct
сообщение Mar 3 2006, 02:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(_Alfred_ @ Mar 3 2006, 02:19) *
Привет всем!
Странное какое-то желание.. А почему бы для начала не начать писать на C под PIC? А потом пересесть на AVR.. Есть же хорошие компиляторы и среды разработки к примеру ht-picc + ht-tide (eclipse), IAR EW_PIC...
выберите target процессор в опциях проекта..
osnwt
сообщение Mar 3 2006, 12:25
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Тоже наблюдал такую штуку, в т.ч. и для CLIB. Причин не выяснял. Просто создавал вариант с main, после чего независимо от метода создания проекта старательно просматривал все настройки проекта до единой. Может быть полезным.
Потом при создании новых похожих проектов можно просто копировать бывший проект и заменять в нем списки файлов, оставляя настройки. Экономит время на полный пересмотр.
Кстати, в 4.12A CLIB/DLIB вариантов создания уже нет (только посмотрел) - там или AVR® Studio 4 compatible output, или main. К чему бы это? :-)
#include<iom16.h>
Файл iom16.h предназначен для ATmega16. А processor option в настройках проекта, вероятно, стоит по умолчанию в -v0 или -v1 для устройств с другим объемом RAM/FLASH.
Правильнее всего выбрать в настройках не опцию процессора -vN, а конкретную модификацию контроллера. Тогда можно в тексте использовать:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>    // также может быть полезен
который автоматически включит нужный файл в зависимости от выбранного типа контроллера. С вариантами типа -vN такой способ не работает. -v предназначено для компиляции проектов для тех типов или модификаций контроллеров, которых (еще пока) нет в предлагаемом списке, но для которых можно подобрать ближайший подходящий processor option.
Guest_Guest_Виктор_*_*
сообщение Mar 3 2006, 17:06
Guests
Никак не могу установить iar ew 4.11. Клизма есть. Сгенерированные коды менеджер ключей воспринимает и пишет, что всё о'кей, но компилятор при построении проекта выдаёт 'fatal error. there is not valid license". Для evaluation версии я правда подставлял коды не те, которые мне прислали (я вообщ не посылал запрос), а нашёл на каком-то форуме. Может быть проблема в этом? Ошибка выдавалась и на evaluation версии. Может быть, у кого-нибудь есть хороший дистрибутив какой-нибудь версии и evaluation коды для него?
osnwt
сообщение Mar 3 2006, 17:50
Из: Sevastopol
Вполне хороший дистрибутив был взят несколько дней назад на iar.com, версии 4.12A/Evaluation (через регистрацию) . А по поводу прочего - давай свое мыло по почте, PM или ICQ.
SasaVitebsk
сообщение Mar 3 2006, 19:22
Пользователь №: 11 521
sasa@c32dvina.com
zltigo
сообщение Mar 3 2006, 19:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2006, 21:22) *
У меня те же проблемы бьюсь как рыба об лёд.
Наверное стоило просто поискать по форуму. Двум 'бьющимся' лично отвечал это
естественно не считая массы ответов других форумчан.
Guest_Гость_*
сообщение Mar 4 2006, 07:45
Guests
Мой e-mail v_anisimov3@rambler.ru Если можно, вышлите к дистрибутиву evaluation код.
Буду очень благодарен
_Alfred_
сообщение Mar 4 2006, 23:05
Распечатал - сейчас изучаю.
Спасибо!
Guest_Гость_*
сообщение Mar 5 2006, 00:05
Guests
А возможно вообще где-нибудь скачать дистрибутив. На сайте ведь лежит update только :-(
arttab
сообщение Mar 6 2006, 06:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В проекте надо (вначале) #define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
иначе сосмому определять имена регистров....
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
osnwt
сообщение Mar 6 2006, 14:30
Из: Sevastopol
Update - это к коммерческим версиям. Скачивать надо ознакомительную (evaluation). Она отличается от полной коммерческой только отсутствием исходников библиотек. Это плохо, но не смертельно. Для ее установки после регистрации для скачки высылают лицензию на 30 дней. А за это время люди обычно или покупают постоянную лицензию, или... удаляют программу с диска, как того требует лицензионное соглашение wink.gif
Или, что более красиво при использовании IAR IDE (интересно, сколько процентов пользователей компиляторов IAR его же среду НЕ используют biggrin.gif), выставить соответствующую галочку в свойствах проекта.
Guest_Гость_*
сообщение Mar 6 2006, 19:09
Guests
Объясните мне, где лежит эта evaluation версия на сайте. Всё уже на нём облазил: не могу найти...
zltigo
сообщение Mar 6 2006, 20:12
Из: Riga, Latvia
Примите мои соболезнования, если используете эту уродицу. Желаю как можно раньше дойти до
мысли, что в профессиональной деятельности надо использовать более универсальные
и удобные средства.
Сообщение отредактировал zltigo - Mar 6 2006, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
