> ARM с Flash и HS USB (включая PHY) ?
NiceParty
сообщение May 4 2011, 18:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 357
Уважаемые специалисты! Подскажите, а есть что-нибудь из ARM-ов со встроенной флешью и HS USB (включая PHY), что производится уже сейчас и доступно, кроме продуктов Atmel? Желательно в корпусах QFP, но на безрыбье можно и BGA.
Заранее большое спасибо!
С уважением, Александр.
kovigor
сообщение May 5 2011, 07:52
Пользователь №: 56 295
AM1707 и компания ...
NiceParty
сообщение May 5 2011, 09:17
Из: Воронеж
Может я чего не увидел, но вроде у AM1707 нет встроенной флеш-памяти. Только boot-ROM. Или я не там смотрел?
aaarrr
сообщение May 5 2011, 09:22
Пользователь №: 1 448
Все правильно, нет её.
kovigor
сообщение May 5 2011, 09:47
Виноват. Тогда LPC18xx
VslavX
сообщение May 5 2011, 10:30
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это только к Новому году 2012 будет, и то если повезет - с флешем заявлено Q3 2011.
kovigor
сообщение May 5 2011, 10:41
С полгода назад искал МК с примерно такими же возможностями, как и у автора вопроса. Варианты - Атмел и то, что я написал. Остановился на AM1707 (так было нужно). Если будете его использовать - готовьтесь к просто потрясающей сложности реализации модуля USB (настолько сложной и путаной реализации я не видел никогда и нигде) и практически полному отсутствию примеров. А лучше - поищите более простой вариант ...
Сообщение отредактировал kovigor - May 5 2011, 10:41
sergeeff
сообщение May 5 2011, 11:00
Пользователь №: 4 007
Atmel SAM9XE
kovigor
сообщение May 5 2011, 11:03
Цитата(sergeeff @ May 5 2011, 14:00) *
Atmel SAM9XE
Там Full Speed
dimka76
сообщение May 5 2011, 11:09
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Atmel SAM3U
у ЭФО складская позиция.
И примеров немеряно и под IAR и под GCC.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Arischenko Ivan
сообщение May 5 2011, 11:21
Пользователь №: 21 768
Внесу и свои 3 копейки :
что -нибудь из STM32F2xx. Правда у них примера пока нет на USB HS.
NiceParty
сообщение May 5 2011, 11:35
Из: Воронеж
Цитата(dimka76 @ May 5 2011, 15:09) *
Atmel SAM3U
Продукты Atmel мне знакомы. Но я написал в первом посте, что кроме них.
Т.к. у Atmela есть нюансы в реализации некоторой периферии, критичные для моей задачи. Поэтому и ищу альтернативу.
Если не найду, то придется использовать Atmel с дополнительной мелкой ПЛИС. Но хочется обойтись одним кристаллом.
Дело не только в примерах. Насколько я понял из даташита, на кристалле реализован только FS PHY. Для HS нужен внешний PHY. Если путаю, то поправьте.
Сообщение отредактировал NiceParty - May 5 2011, 11:36
Arischenko Ivan
сообщение May 5 2011, 11:59
Да, вы правы.
aaarrr
сообщение May 5 2011, 17:40
Интересно. А можно поподробнее, что с ними не так?
Dir
сообщение May 5 2011, 19:55
Пользователь №: 1 830
Темное это дело. Если ориентироваться на текст, то вроде бы и нет там HS PHY. А если на рисунки Fig.79,80,81 (стр. 138, 139 DS на F205/207), то дополнительный внешний HS PHY там нужен только для dual role OTG HS. А только device или host обходятся внутренним HS PHY.
Недавно вышла библиотека периферии на STM32F2xx. Может по ней вопрос яснее станет. Или задайте в support STM. Пока вплотную этим вопросом не интересовался, но для общего развития хотелось бы прояснить его. Может кто уже пробовал.
PS. Просмотрел еще раз RM0033 (на F2xx) и новейшие даташиты на F2xx - вопрос не прояснился sad.gif В тексте категорически не упоминают про наличие HS PHY, но тем не менее порты PB14, PB15 можно запрограммировать на OTG_HS_DM и OTG_HS_DP. Это, вроде, говорит про встроенный HS PHY. Ну и картинки в DS. Никто их не отменяет даже для rev.5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
