> Непонятки с оптимизацией tipedef struct, компилятор игнорирует сложение при разных уровнях оптимизации
__nik__
сообщение May 4 2011, 10:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Добрый день!
у меня такая проблемка образовалась, при разных уровнях оптимизации работают по разному сложения
Name = (Typ_t __farflash*)( TablModVal|0x010000L);
замена | на + результата не приносит.
все данные арсположены выше 0х10000
есть хеадер с дефаном
#define data 0x3333
#define data2 0x4444
сам макрос
использование
//GETTABLE_PTR(адрес расположения ссылки на таблицу,имя типедеф стректуры,Name)
#define GETTABLE_PTR(TablMod,Typ_t,Name) Typ_t __farflash *Name;\
Addr16_t TablModVal;\
TablModVal = * (Addr16_t __farflash*)(TablMod|0x10000L);\
Name = (Typ_t __farflash*)( TablModVal|0x010000L); <---вот тут складывает не верно вернее берет только 16бит
в результате последняя операция |0x010000L вовсе игнорируется и копируются 16 бит данных в результате старший байт абреса становится любым. это раньше работало но вот в одном месте наткнулся на вот такой глюк. если поменять оптимизацию то |0x010000L выполняется.
как данное можно сделать чтоб не зависило от уровня оптимизации, код не поместится
jorikdima
сообщение May 4 2011, 13:13
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
TablModVal вероятно 16 битный. Вот он и не осознает как можно сделать "или" с 16 битовым числом и числом более 16 бит.
SysRq
сообщение May 4 2011, 20:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
ULL?
__nik__
сообщение May 5 2011, 05:43
Из: С-Пб
TablModVal замена на 32 ничего не меняет.
появилось предположение что иар оптимизирует по длинне используемых данных
sergeeff
сообщение May 5 2011, 06:21
Пользователь №: 4 007
А каков sizeof(Typ_t __farflash*)?
MrYuran
сообщение May 5 2011, 06:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Замечание по ходу:
Никогда не пишите так макросы.
Можно ненароком наколоться, например:
if(...) GETTABLE_PTR(...);
Обычно для макросов используют скобки do{...}while(0)
sergeeff
сообщение May 5 2011, 06:57
Для проверки:
#define GETTABLE_PTR(TablMod,Typ_t,Name) do { Typ_t __farflash *Name;   \
Addr32_t TablModVal = (Addr32_t)TablMod;                                \
TablModVal |= 0x10000L; \
TablModVal = *( (Addr32_t __farflash*)(TablModVal)); \
Name = (Typ_t __farflash*)(TablModVal); \
} while (0)
MrYuran
сообщение May 5 2011, 09:03
Из: Н.Новгород
Цитата(sergeeff @ May 5 2011, 10:57) *
Для проверки:
} while (0)
sergeeff
сообщение May 5 2011, 09:15
Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 13:03) *
Потерялся при copy/paste. Поправил.
__nik__
сообщение May 5 2011, 13:12
Из: С-Пб
Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 10:42) *
Замечание по ходу:
IAR не принимает ( помоему он вообще весьма болезненно относится к {} В дефайнах
MrYuran
сообщение May 5 2011, 13:24
Из: Н.Новгород
Не его собачье дело, обязан.
Это общепринятая методика.
Чего хоть пишет-то?
Вот, у меня работает:
#define DyrgNogoy2 do{P3OUT |= 1; P3OUT &= ~1;}while(0)
IAR для MSP430
__nik__
сообщение May 11 2011, 15:04
Из: С-Пб
Чего хоть пишет-то?
IAR для MSP430
у меня на такое ругатеся, разбивание действия не помогает. всетаки думаю связано с оптимизацией
все приводит к тому что возвращается или используется.
пока что так и не смог его победить (
даже большеесть две одинаковые ппрограмки, в одном месте считает верно и все работает в другом все наоборот
void activate_out(uchar number)
GETTABLE_PTR(CfgSFBModul,SFBSetings_t,SFBSet);
if(number > 2) return;
number--;
outs_state2bus[number].norm=0; outs_state2bus[number].active=1;
if(SFBSet->outs_flags[number]&0x01) // вот тут адрес SFBSet = 0х003BCE
switch(number)
void deactivate_out(uchar number)
number--;
outs_state2bus[number].norm=1; outs_state2bus[number].active=0;
if(SFBSet->outs_flags[number]&0x01) // вот тут адрес SFBSet = 0х013BCE как и должен быть
switch(number)
после многоточий код совпадает на 100% еще раз наткнулся на теже грабли в другом месте,
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
