Программирование SIM900 EAT, нет отклика на программирование |
May 4 2011, 06:58
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 24 691
Приобрел отладку на sim900. На форуме дали EAT. Пытаюсь начать управления портами, ничего не выходит. На АТ команды отвечает, с их помощью ноги шевелятся. Код программы: GPIO1 и GPIO2 выставить в "1" CODE void fl_entry() { if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_40) == FL_OK) { if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_40, FL_GPIO_OUTPUT, 1) == FL_OK) { } } if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_41) == FL_OK) { if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_41, FL_GPIO_OUTPUT, 0) == FL_OK) { } } } Компилируется без ошибок.
May 4 2011, 09:44
Цитата(Peps @ May 4 2011, 11:06)  Да, и еще, при первом программировании надо залить версию прошивки, в которой встроен EAT и свою программку. Последующие разы можно заливать только свою программку. Что то я не понял. А как это сделать? В Downloader нельзя выбрать ядро.
May 4 2011, 12:38
Цитата(Peps @ May 4 2011, 13:57)  В Downloader выбираете ядро именно то, которое содержит буковки EAT. Просто иногда люди пытаются запустить ПО из под стандартной прошивки и в качестве ядра тоже указывают стандартную прошивку, соответственно, модуль на программу никак и не реагирует. И еще, ядро под которое компилируете, и которое заливаете в модуль должны совпадать! Залил ядро 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT.cla в downloader выбрал Erase type: erase user data and Code. Дальше залил свою прошивку Erase type: Source code. Включаю (power), дальше нажимаю PWRKEY, NETLIGHT два раза моргает и все. Порты не реагируют. Помогите еще немного
May 5 2011, 06:34
Ну все.. такое ощущение, что он окончательно сдох. прошивал все прошивке, которые были. Итог один, включаю питание, нажимаю PWRKEY, NETLIGHT загорается, потом один раз моргает и выключается. После ничего не происходит. На АТ команды не отвечает. Помогите, что делать? может чем то его перепрошить? если есть прошу скинуть на mikheev.zel(собака)gmail.com.
May 5 2011, 07:35
Так. Модуль заработал. в папке DOWNLOADER есть файлик RUNConfig.ini в строке CoreFilePath = ядро, которое лежит в SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\ в моем случае выглядит так: CoreFilePath=C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\1137B01V03SIM900M64_ST_EAT Только таким способом смог выбрать ядро (так как в самом SIM900 Series download Tools Customer 1.3 выбрать ядро возможности нет) Модуль зашевелился, собственная программа так и не заработала. Добавил вывод в режиме дебаг, прога выглядит так: CODE #include ... void fl_entry() { ebdat7_00EnterDebugMode(); ebdat7_01DebugTrace("<<fl_entry>>"); if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_40) == FL_OK) { ebdat7_01DebugTrace("PinUnused"); if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_40, FL_GPIO_OUTPUT, 1) == FL_OK) { ebdat7_01DebugTrace("<<PL_PIN_40 to 1>>"); //ebdat6_04WriteGpio(FL_PIN_67, 1); } }
while (TRUE) { } } Я так понял, что теперь каждый раз зашиваю свой код, выбирая Erase type: Erase sourse code. вот фотка с download-ра
что делаю не так?
May 5 2011, 11:00
Все победа  Понял. Чтобы установить ядро нужно было в downloader поставить file count: TWO, тогда появляется выбор пути для ядра. При изменении программы можно не зашивать каждый раз ядро, и поэтому ставим file count: ONE. в этом случае, будет прошиваться исключительно собственная программа. Спасибо, за подсказки!
Сообщение отредактировал kisel - May 5 2011, 11:00
May 5 2011, 19:30
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
При компиляции примера выскакивает такая лабуда, похоже преокт не компилится.В чёмпричина?: C:\SIM900DevIDE\anton1>mkdir .\output Подпапка или файл .\output уже существует.
C:\SIM900DevIDE\anton1>rem perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\globalmacro
C:\SIM900DevIDE\anton1>perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\renew "perl" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\SIM900DevIDE\anton1>make OS=win APPDIR=C:\SIM900DevIDE\anton1 echo Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c] Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c] C:\Program Files\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\armcc.exe ../EmbatSIM/ gsmos/flcode/fl_Main.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --s plit_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\Program Files\ARM\RVCT\Da ta\2_2b576\include\windows Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified
Error: C3065E: type of input file 'Files\ARM\RVCT\Data\2_2b576\include\windows' unknown
Error: C3079E: armcc command with no effect
make: *** [fl_Main.o] Error 1
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.o .\output Файл с таким именем уже существует или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.cla .\output Файл с таким именем уже существует или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.elf .\output Файл с таким именем уже существует или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>move *.map .\output Файл с таким именем уже существует или не найден.
C:\SIM900DevIDE\anton1>if exist *.sym move *.sym .\output
C:\SIM900DevIDE\anton1>pause Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
May 6 2011, 00:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(Anton_1000 @ May 6 2011, 01:30)  При компиляции примера выскакивает такая лабуда, похоже преокт не компилится.В чёмпричина?: C:\SIM900DevIDE\anton1>mkdir .\output
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Все нужно установить в корень C: Названия папок с пробелами искажаются.
May 6 2011, 06:31
Из: г.Севастополь
спасибо, помогло. После КЕЙЛа угнетает работа с консолью.
