> Передача по рокетам ( SP605 <-> ML605 )
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 09:25
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Как правильно завести частоты для передачи по рокетам при соединении разных отладочных плат через SMA разъемы. К примеру SP605 и ML605. Ведь если рокеты на разных платах будут тактироваться с разных генераторов, то возможен сдвиг фаз.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Andrew Su
сообщение May 7 2011, 09:47
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
При использовании на каждой плате своей частоты (одинаковой), результата можно добиться путем задействования
свойств трансиверов (Clock Correction).
Удачи
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 09:52
Из: Пенза
Цитата(Andrew Su @ May 7 2011, 13:47) *
Добрый день.
Удачи
А есть другие варианты? Как задействовать этот механизм?
(с) Уилл Роджерс
Koluchiy
сообщение May 7 2011, 14:27
Пользователь №: 47 543
Всё зависит от интерфейса, который Вы реализуете.
В некоторых интерфейсах есть средства согласования приемопередатчиков, работающих на различных частотах, в некоторых - нет.
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 14:34
Из: Пенза
Хорошо, допустим я использую интерфейс, в котором нет средств согласования приемопередатчиков. Есть ли другие варианты как решить эту проблему?
(с) Уилл Роджерс
Koluchiy
сообщение May 7 2011, 16:11
Если средства компенсации нет в интерфейсе - его надо вводить в протоколе уровнем выше.
Разница фаз в общем не особенно большая проблема. Проблемы начинаются тогда, когда возникает разница частот.
Разница частот приводит к тому, что данные на одном конце передаются быстрее, чем могут быть приняты, или обработаны на другом.
Решается такая проблема тем, что из потока удаляются или вставляются символы-заполнители, наличие (или отсутствие) которых не влияет на передачу пользовательских данных.
Впрочем, иногда эта проблема не решается никак, если допустима потеря (или повторение) символов с не очень большой периодичностью.
VladimirB
сообщение May 8 2011, 16:09
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
эластичные буферы вам в помощь
gutzzz
сообщение May 8 2011, 16:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Если нет механизма компенсации разницы частот, то способ один - подать на рокеты разных плат общуя опорную частоту
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
