3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель/делитель для токового трансформатора, Посоветуйте
сообщение May 7 2011, 09:06
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 07:51) *
А что в схеме не так?
hd44780
сообщение May 7 2011, 09:16
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Глянул - 1.2%.
Стрелочный мой - Ц4324 (старый, made in USSR, год - какой-то 197х). Точность не нашёл его sad.gif.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4324.html
Сейчас им попробую..
Цитата(Herz @ May 7 2011, 12:06) *
Имелось в виду защитить вход АЦП, к которому этот ОУ подключен rolleyes.gif . На схеме просто я не стал контроллер рисовать.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 7 2011, 09:25
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение May 7 2011, 10:43
Сообщение #18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
не касаясь чудо схемы, хочу заметить, что судя по ДШ, нагрузка в 50 Ом, наиболее линейный режим для этого трансформатора, кроме того видно что он меряет очень плохо до 1А, потом более или менее нормально, поэтому для начала разберитесь с измерениями и измерительными приборами, что то у вас явно не так sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
hd44780
сообщение May 7 2011, 11:04
Сообщение #19
Из: Донецк, ДНР
Другого транса, увы, нет crying.gif .
Поэтому буду выкручиваться как-то ...
PS
Взял для интереса поглядел ДШ на AC1005 (транс на 5А) - графики всё равно с 1А начинаются biggrin.gif
Сообщение отредактировал hd44780 - May 7 2011, 12:01
(с) Мария Эдуарда
сообщение May 7 2011, 13:53
Сообщение #20
Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 09:44) *
Мысли есть, но они неутешительные...
А зачем его защищать? Да ещё таким суровым образом? Какой входной диапазон АЦП?
PS
В том-то и дело. Эти трансы просто не предусмотрены для измерения тех токов, которые Вам нужны. Не зря графики начинаются с 1А. Можно заметить, что до 1А будет неприличная нелинейность. Причём эта нелинейность растёт с ростом номинала нагрузочного резистора. Поэтому увеличивать его нет смысла. Если очень надо выкручиваться, есть смысл снижать. Затем взять хороший ОУ и увеличить коэффициент усиления напряжения. Или АЦП выбрать с PGA. Затем откалибровать всё это, и использовать таблицу для корректировки нелинейности. А то, что у Вас на схеме - это пока что никуда...
hd44780
сообщение May 7 2011, 15:41
Сообщение #21
Из: Донецк, ДНР
Диапазон 0-5в. Там ATMega16. Хотя больше 5в там не будет.
У нас тут других нету... Обычных полно, хоть залейся. А токовых нету sad.gif.
Попробую найти, но не знаю.
Хотя, по моим наблюдениям и до 1А на 100 ом меряет нормально. Меня пока устраивает, по крайней мере.
(с) Мария Эдуарда
сообщение May 7 2011, 18:52
Сообщение #22
Вот именно. Вообще тогда непонятно, что за смысл в диодах. ОУ также нужно запитать от однополярного, взять их rail-to-rail и забыть о проблеме. А так у Вас диоды могут перегружать выходы ОУ.
Что вообще за задача и какие точности нужны? Если в пределах 5%, для бытовой поделки, то специальный транс можно не искать, а корректировать нелинейность передаточной характеристики, как я предлагал выше.
hd44780
сообщение May 8 2011, 10:48
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Rail-To-rail не пойдёт - он же отрицательную полуволну всё равно не схавает ... Или я ошибаюсь?
Я пока просто делителем поднял на 2.5в через разделительные кондёры. Без всяких ОУ. Защитные диоды поставлю на вход повторителя, чтоб он не сгорел, когда на него шарахнет 3-4в амплитуды, ещё и смещённой вверх на +2.5.
Прошивку МК доработаю - проверю.
Осциллографа нету, а мультиметр смещенную переменку на меряет - проверено sad.gif .
Бытовой вольт-ампер-ваттметр-фазометр biggrin.gif . Для себя.
Поэтому поиграюсь нагрузочными резисторами. Пока, с т.з. линейности (или нелинейности rolleyes.gif ), 100 ом мне нравится больше всего.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 8 2011, 10:53
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение May 8 2011, 12:49
Сообщение #24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Если делаете для себя, то может стоит подумать и поставить датчик тока на Холле? Можно подобрать под вашу задачу без проблем и сопрягать с АЦП легче.
hd44780
сообщение May 8 2011, 15:42
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Я смотрел слегка на них, они мне доступны, но я пока не понял, как с ними работать wink.gif .
И по переменке я ещё угол сдвига фаз высчитываю. Можно ли его по Холлу высчитывать, не знаю.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 8 2011, 15:45
(с) Мария Эдуарда
Burner
сообщение May 8 2011, 18:15
Сообщение #26
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Высчитывать-то можно. Но аналоговые датчики Холла имеют температурный дрейф усиления. Типо SS49, SS494, SS495. И разброс как начального усиления, так и этого дрейфа. Токовый транс с этой т. з. все-таки круче. И странно, кстати, что при малых токах транс имеет меньший коэф. передачи. Мож., у него в сердечнике прямоугольная петля гистерезиса? Мы пользовали ТТ на сердечниках из аморфного сплава(1-2 бакса), так у них линейность сохранялась в пределах пары процентов в диапазоне тока 10 мА-50 А. Можно попрообовать заменить ТТ. Если нет - придется делать эту самую калибровочную таблицу. Можно еща попробовать уменьшить нагрузочный резистор. Но это имеет смысл только если сопротивление обмотки самого ТТ меньше этих самых 100 Ом. Я подозреваю, что оно как раз больше, ток что уменьшать сопротивление без толку. Кста, при измерении сопротивления достаточно большой ток может намагнитить сердечник. Лучче мерить китайским цифровым тестером, у него измерительный ток менее 2 мА(сколько точно - не мерил).
Сообщение отредактировал Burner - May 8 2011, 18:22
Designer56
сообщение May 9 2011, 06:56
Сообщение #27
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
из- за нагрузки и ненулевого сопротивления вторички. Было бы это все 0 Ом, сердечник можно было бы делать хоть из дерева.
hd44780
сообщение May 9 2011, 07:25
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Сопротивление вторички - 50-51 Ом.
Нагрузочным потом поиграюсь.
(с) Мария Эдуарда
Voblin
сообщение May 10 2011, 10:13
Сообщение #29
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 12:23) *
Т.е. закорачивать часть резюков реле?
Я хотел так сделать, но эти нелинейности. Вообще, как я понял, 100 ом это их рекомендация.
Я думал об этом, даже деталями затарился, но где-то вычитал, что ОУ теряет стабильность при Ку<1. Что это значит, не знаю.
Нет не закорачивать а подключаться к точкам соединения резисторов, тогда сопротивление нагрузки постоянно, и нелинейности нет.
Примерно так идея схемы
вход
R1
отвод подключаемый к АЦП К=0,8
R2
отвод подключаемый к АЦП К=0,6
R3
отвод подключаемый к АЦП К=0,4
R4
отвод подключаемый к АЦП К=0,2
R5
обший
Да нормально инвертирующая схема работает с Ку<1
У инвертирующей схемы другой недостаток, внутренее сопротивление твоего трансформатора будет суммироваться с сопротивлением входного резистора и влиять на коэффициент передачи ОУ.
hd44780
сообщение May 10 2011, 11:03
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР
Понял. Спасибо. Попробую.
Влиять не сильно будет. Я думаю. Сопротивление обмотки вместе с Rн у меня сейчас = ~35 ом.
А там - видно будет rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - May 10 2011, 11:04
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.0415 секунд с 7
