> Измерение гармонических составляющих тока, Измерение гармонических составляющих тока
novichok
сообщение May 4 2011, 08:12
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
AlDed
сообщение May 5 2011, 11:06
Пользователь №: 25 489
анализатором спектра, пусть даже и таким хорошим, как E4440A переменный ток нелегко измерить, тем более посмотрите, нормируются ли у него параметры в НЧ области от 3 Гц
для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129
если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049
novichok
сообщение May 6 2011, 07:31
Из: г. Ярославль
Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении.
Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору?
Zelepuk
сообщение May 6 2011, 07:48
Пользователь №: 60 464
при таком подходе большая погрешность будет (единицы процентов). И нельзя будет заявить что ваш прибор соответствует требованиям ГОСТ.
sinc_func
сообщение May 6 2011, 08:11
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
На мой взгляд - наиболее простое решение -
взять тот же USB осциллограф, через токовой трансформатор завести
на него измеряемый ток и записать дамп картинки с максимальным разрешением
(в моем случае - 16 бит)
Ну а дальше - "окучить" этот дамп в Matlabe с его набором подходящих
функций.
novichok
сообщение May 6 2011, 09:20
Из: г. Ярославль
А может есть информация чем пользуются например конторы, которые сертифицируют технические средства и проводят подобные испытания или кто-то сталкивался с сертификацией осветительного оборудования, в частности светодиодных светильников.
AlDed
сообщение May 6 2011, 17:21
у простого осциллографа 8-и битное АЦП , его разрешения не хватит дотянуть до 40 гармоники
анализатор спектра имеет вход 50 Ом, а какое сопротивление пробника N2772A? 10МОм? работать вообще не ничего будет sm.gif
в ГОСТе есть Приложение Б, там описаны требования к средствам измерения
Сообщение отредактировал AlDed - May 6 2011, 17:26
novichok
сообщение May 7 2011, 13:23
Из: г. Ярославль
Пока точную информацию не нашёл по сопротивлению пробника N2772A, зато например есть информация по такому: дифференциальный пробник DP-50, у него выходное сопротивление 50 Ом, может такой подойдет.
AlDed
сообщение May 7 2011, 18:12
у вас это разовая задача или для постоянного контроля?
как оцифровщик можно использовать осциллограф с 12-ти битным АЦП, например АКИП-4109 http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-4109.pdf спектр строить по его БПФ, с оконм как реккомендовано в ГОСТе, это даст хорошее отображение соотношения гармоник
диф. пробник можно подобрать, или использовать два канала и математическое вычитание
а токовый пробник в этом диапазоне частот и токов подобрать не трудно
покупали себе светодиодные светильники L-Office, производства LEDEL http://www.ledel.ru/ спросите у них, как они решили проблему аналогичную вашей
Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2011, 18:55
novichok
сообщение May 8 2011, 16:46
Из: г. Ярославль
Задача не разовая, создаём пульт проверки импульсяных источников для светодиодов.
AlDed
сообщение May 8 2011, 17:53
тогда есть смысл попробовать АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129
стоит он не так дорого, окупится быстро
Andrey_1
сообщение May 9 2011, 05:04
Пользователь №: 61 268
Помниться мне st256 на эту тему диссер написал
А я бы рекомендовал пользоваться теми средствами которыее занесены в Госреестр средств измерения
чтоб у метрологических матросов не было вопросов
лучший вариант разумеется http://www.bksv.com/Products/PULSEAnalyzer...ULSEsystem.aspx
novichok
сообщение May 10 2011, 11:58
Из: г. Ярославль
Я правильно понял что если я возьму токовые клещи Agilent 1146A подсоединю к анализатору Agilent E4440A то минусом моих измерений будет большая погрешность измерений?
novichok
сообщение May 11 2011, 04:27
Из: г. Ярославль
Выходное сопротивление токовых клещей 1 МОм и для использования напрямую с анализатором надо решить вопрос согласования на 50 Ом вход...
Ещё есть решение такое: анализ гармоник сетевого питания можно провести с помощью осциллографов серии TPS2000 вместе с опцией TPS2PWR1(дополнительное программное обеспечение для осциллографа) http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_...LEMENT_ID=23968.
Подскажите, а какие ещё осциллографы имеют аналогичную опцию?
IgorTek
сообщение May 13 2011, 12:30
Пользователь №: 27 603
Собственно, никакого согласования не требуется, если вместо токовых клещей использовать обычный токовый пробник, например, А622 (http://www2.tek.com/cmsreplive/psrep/13510...27_13510_EN.pdf) - по цене 24721 руб в ЭЛИКС. Разъемы совпадают, источник сигнала - ток (выбираете в меню вертикальной развертки) и устанавливаете коэфициент преобразования тока в напряжение ( из спецификации токового пробника), для А622 - это или 10 мВ/А или 100 мВ/А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.02586 секунд с 7
