> Хитрое соединение резисторов, подскажите
Student21
сообщение May 8 2011, 17:18
Пользователь №: 61 546
Есть схема (см. ниже).
На схеме представлена нагрузка датчика тока. Далее сигнал идёт на АЦП с диф. входом (резисторы R13 и R15 подключаются к АЦП)
Подскажите, какое результирующее сопротивление будет в данной схеме.
Несовсем понятно, так как тут присутствует средняя точка.
И зачем бывает нужно городить такой огород из трёх резисторов в качестве сопротивления нагрузки, если можно обойтись одним.
Сообщение отредактировал Student21 - May 8 2011, 17:23
stells
сообщение May 8 2011, 17:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
входное? (R7+R8)*R14/(R7+R8+R14)=33
привязать к опоре (земле)
Student21
сообщение May 8 2011, 18:21
А если убрать R14 то получится, что нагрузка трансформатора тока станет 66?
непойму в чём разнится если просто в этом случае поставить резистор 66 Ом?
stells
сообщение May 8 2011, 19:03
R14 наверное можно и убрать, тогда R7 и R8 должны быть по 15-16Ом
Ariel
сообщение May 8 2011, 19:07
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если например убрать R14, а R7 и R8 уменьшить в 2 раза, то суммарное сопротивление делителя останется тем же (33oHm), но увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе. Если же, наоборот, уменьшить R14 и увеличить R7,R8 так чтобы суммарное сопротивление было тем же, то схема будет более восприимчива к внешним common-mode наводкам
skyv
сообщение May 8 2011, 19:35
Пользователь №: 58 606
Интересно:
1. Почему увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе?
2. Конденсаторы на землю в этой схеме не используются?
3. Какова длина линии связи?
Student21
сообщение May 9 2011, 05:08
Цитата(skyv @ May 8 2011, 23:35) *
Интересно:
конденсаторы на землю используются, длинна линии связи не более 5 см.
Есть ещё вопрос. Если нужно сопротивление нагрузки на датчике тока 36 Ом, то какие резисторы лучше поставить.
Как я понял нужно ставить все три, но как при этом распределятся номиналы?
Ariel
сообщение May 9 2011, 05:51
Из: Israel
Возвратный ток создает падение напряжения на земляном проводе, которое приложено между общей точкой R6,R7 и землей АЦП
skyv
сообщение May 9 2011, 06:21
Если приложить напряжение между землей АЦП и общей точкой соединения резисторов (R6 и R7), то для АЦП это
напряжение есть синфазное. Почему это синфазное напряжение наведет ошибку больше, при уменьшении
сопротивлений R6,R7?
Ariel
сообщение May 9 2011, 08:20
Из: Israel
ТС не привел информацию ни о АЦП, ни о датчике тока, но раз эти резисторы имеют место быть, то разработчик для чего-то их применил. Может у этого АЦП недостаточное подавление синфазной помехи (CMRR), может по земляной шине идут сильные помехи, может нет запаса динамического диапазона для входного сигнала.
skyv
сообщение May 9 2011, 09:19
Если например убрать R14, а R7 и R8 уменьшить в 2 раза, то суммарное сопротивление делителя останется тем же (33oHm), но увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе. ...
Для меня так и остается загадкой это утверждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
