106 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение May 8 2011, 18:50
Сообщение #511
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Hazar @ May 8 2011, 11:45) *
Подскажите, а как делать переходы между схемами проекта.
Не очень понятно, что Вы имеете ввиду под "как делать переходы". Если Вы хотите подключить вторую схему к первой, то это можно сделать тремя способами:
1) Скопировать вторую схему, вставить её в окно первой схемы и подключить к соответствующему порту.
2) Подключить вторую схему к первой в качестве подсхемы,
3) Создать новую схему, в которую включить обе схемы в качестве подсхем.
Естественно, каждая схема должна иметь порты в соответствующих точках подключения.
Hazar
сообщение May 9 2011, 07:54
Сообщение #512
Пользователь №: 64 844
Спасибо Вам, я наконец-то разобрался. Я просто думал что достаточно портов на подсхеме, а на главной схеме нужен лишь subj- описываюший подсхему. Добавив порты на главной схеме-все заработало.
Hazar
сообщение May 9 2011, 08:55
Сообщение #513
А еще хотел спросить. Сопротивление портов 50 Ом. Можно ли его уменьшить? дело в том, что при таком сопротивлении несколько меняются выходные характеристики. В программе понятное дело что можно. А вот с точки зрения моделирования. С одной стороны если оставить это сопротивление-то моделирование можно сказать близкое к реальному, но если не делать переходов между схемами, а разместить все на одном листе-то этих сопротивлений не будет. Даже не знаю как быть.
EUrry
сообщение May 9 2011, 18:12
Сообщение #514
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Hazar, а зачем Вам MWO? Исходя из Ваших слов мне кажется, что Вас нтересует диапазон НЧ, ну, может быть, чуть-чуть ВЧ, но никак не СВЧ (может я, конечно, ошибаюсь...). Работайте, например, в MicroCAP, всё-таки, MWO в данном случае, ИМХО, не лучший выбор.
evgdmi
сообщение May 9 2011, 19:04
Сообщение #515
В точке соединения схем, думаю, достаточно стандартного порта. Вообще, наверное, в подсхеме вместо обычного порта можно использовать порт по имени (элемент PORT_NAME), для которого импеданс не определён. А вот на входе источника сигнала, возможно, требуется специализированный порт. Я с подобного рода задачами не сталкивался, поэтому конкретно сказать не могу.
p.s. А ведь EUrry, пожалуй, прав.
Yerd
сообщение Jun 2 2011, 14:15
Сообщение #516
Пользователь №: 63 801
Всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом. В офисе можно строить частотные зависимости параметров. Хотел узнать как можно построить зависимости не от частоты, а от, например, величины разрыва в микрополосковой линии (разрыв в майкровэйве имеется) или от какого нибудь другого параметра- не суть важно. Заранее благодарен.
EUrry
сообщение Jun 2 2011, 16:10
Сообщение #517
Из: Н. Новгород
На одной частоте? Что первое приходит на ум, можно попробовать поизвращаться с векторами параметров в модуле Output Equation и записью/чтением внешних файлов для построения зависимости. К сожалению, не могу сейчас это попробовать, но если с чем-то из этого Вы работали, то можете пофантазировать. Иногда самыми извратными способами, вряд ли предусматриваемыми разработчиками софта, удавалось достичь своей цели.
evgdmi
сообщение Jun 2 2011, 19:29
Сообщение #518
Пример построения подобной зависимости для сосредоточенных элементов с примером для индуктивности описан в руководстве AWRDE Simulation and Analysis Guide, глава 2.3 Sweep Parameter Analysis (файл User_Guide.chm в корневом каталоге AWR). Возможно, эту методу можно использовать и для других случаев.
Сообщение отредактировал evgdmi - Jun 2 2011, 19:34
Yerd
сообщение Jun 3 2011, 06:47
Сообщение #519
Цитата(EUrry @ Jun 2 2011, 20:10) *
На одной частоте?
Ну да.
Спасибо за наводку- будем разбираться.
Stefan1
сообщение Jun 16 2011, 13:05
Сообщение #520
Пользователь №: 64 187
Всем привет! Может кто подскажет как в микровэйве построить график зависимости КПД (PAE). У меня программа пишет, что входная мощность не может быть меньше 0, а у меня она и так больше 0. Использую порт PORT_PS1. В чем тут дело и каким портом тут лучше задавать мощность?
Stefan1
сообщение Jun 29 2011, 07:59
Сообщение #521
Все, разобрался уже сам.
MPel
сообщение Jun 29 2011, 11:27
Сообщение #522
Пользователь №: 65 967
Всем привет. Вопрос такой: нужно нагрузить 75 -омный порт на устройство, с комплексным сопротивлением с различными значениями в диапазоне от 2 до 30 МГц и померить КСВ. Создаю Touchstone файл, вбиваю туда
# MHZ Z RI
2 75 0
30 75 0
далее нажимаю Sub, подсоединяю к 75 омному порту. Измеряю КСВ, но на графике вместо ожидаемой единице КСВ 75 во всем КВ диапазоне. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или я что-то не так делаю, все по книге.
Сообщение отредактировал MPel - Jun 29 2011, 11:28
EVS
сообщение Jun 29 2011, 12:45
Сообщение #523
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Добавьте "R 1" в шапку файла. По умолчанию, тачстоуны нормализуются к 50.
MPel
сообщение Jun 29 2011, 13:30
Сообщение #524
Шапку поменял, результат остался таким же.
EVS
сообщение Jun 29 2011, 13:46
Сообщение #525
Евгений
Из: С.-Петербург
Не верю.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
