> Мультиплексор, принцип действия, входы, выходы, таблица истинности
di@blo
сообщение May 9 2011, 15:01
Пользователь №: 64 876
Здравствуйте.
Помогите разобраться с мультиплексором.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=b4c5fa...dc4cc1ebbe4fdb2
Я что-то понимаю, что-то нет.
1 вопрос
вот я знаю что а1, а2 это адресные входы, их значения задают на какой вход будет подан сигнал?
например если 00, то x0, если 01 то на x1 остальные все нули, если 10 то x2 остальные все нули, а если адресные входы инверсные то как будет балица истинности?
2 вопрос
зачем тут 1 выход инверсный другой нет?
Сообщение отредактировал di@blo - May 9 2011, 15:02
MaslovVG
сообщение May 9 2011, 15:37
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(di@blo @ May 9 2011, 18:01) *
1 вопрос
2 вопрос
Первое вы не указали марку микросхемы, могут быть ньюансы.
Адресные биты определяют сигналы с какого входа будут транслироваться на выход.
Наличие как прямых так и инверсных выходов позволяют реализовать на этих элементах прктически любые комбинационные схемы, как на базовых.
di@blo
сообщение May 9 2011, 15:42
там марки нет, это функциональное обозначение мультиплексора
Dog Pawlowa
сообщение May 9 2011, 15:46
Пользователь №: 18 823
Цитата(di@blo @ May 9 2011, 18:42) *
там марки нет
А внизу, полузатерто?
Уходя, оставьте свет...
di@blo
сообщение May 9 2011, 15:51
Я насчет адресных битов разобрался(когда они неинверсные), но а если они будут инверсные? ( я запутался с инверсиями)
Можно пару примеров комбинаций?
Про С вход, я знаю что он для переноса лог единицы, а когда здесь будет происходить перенос?
Запутался вот вот еще в чем, на микросхемах, если вход инверсный, это значит что он будет работать если на него подать логический ноль? или это инвертор, если подаешь 1 то она преобразуеттся в 0?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=53c0e9...11377c2b3e11ef5
MaslovVG
сообщение May 9 2011, 16:19
Мультиплексоры это разновидность комбинационной логики. Существуют десятки разных типов.
если A2,A1 = 0,0 то Y = x0
если A2,A1 = 0,1 то Y = x1
если A2,A1 = 1,0 то Y = x2
если A2,A1 = 1,1 то Y = x3
влияние входа С определяется конкретным типом
Полазте по справочникам посмотрите таблицы истиности на разные мультиплексоры. Почитайте книги. Шило, Хоровиц и др.
di@blo
сообщение May 9 2011, 16:27
эти комбинации я понял.
приведите пжл какой нибудь тип простой, и скажите как влияет?
А если A1,A2 инверсные,какие будут здесь комбинации???????
MaslovVG
сообщение May 9 2011, 16:45
В разных микросхемах мультиплексоров вход С иногда Е иногда ОЕ управляет выходом. Переводит его в третье состояние, в 1 в схемах с открытым коллектором, иногда просто в 1.
Ruslan1
сообщение May 9 2011, 17:42
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
как правило в документации на конкретный мультиплексор приводится таблица истинности (TRUTH TABLE или FUNCTION TABLE), чтобы не было вопросов.
например аналоговые мультиплексоры:
CD4051 (аналог:561КП2)
То ж самое от другого производителя
Это цифровой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
