Нужна ли буферизация длинному цифровому выходу МК, до 10 метров |
May 10 2011, 16:07
Пользователь №: 31 422
А можно поподробней про "буфферизация с защитой от помех" пожалуйста? Это инвертор и супрессоры или что-то посложнее?
May 10 2011, 16:46
Цитата(kovigor @ May 10 2011, 19:13)  Обязательно нужно. Ток придется повысить, как минимум миллиампер до 10-ти, что, кстати, послужит и защитой от помех. В качестве буфера должно хватить и обычного транзистора. А разве реально навести помехой скажем 1,5 мА на длине 10м в реальной жизни? Или это просто перестраховка? Цитата(kovigor @ May 10 2011, 19:13)  P.S. Чувствую, что у вас постановка задачи неправильная. Использовать Current Loop для удлинения сигнала CS SPI - по-моему абсолютно недопустимо. Или реализуйте весь интерфейс как развязанный SPI, или как развязанный CL. Или вообще примените тот же развязанный RS485 ... На самом деле мне развязка скорее всего и не нужна. Есть несколько датчиков (6-8) с интерфейсом SPI. Клок и данные сажаются на одну шину через драйверы RS485(422). CS-ы решил сделать токовой петлей т.к. дешевле, да и отдельный он, поэтому шинный драйвер как-бы избыточен.. Питается все тем-же питанием что и контроллер, на каждой плате датчика свой стабилизатор. Развязку по входу CS поставил только из соображений разницы питаний (скорее всего незначительной).
May 10 2011, 17:09
Пользователь №: 56 295
Цитата(overloaded @ May 10 2011, 19:46)  А разве реально навести помехой скажем 1,5 мА на длине 10м в реальной жизни? Или это просто перестраховка?
На самом деле мне развязка скорее всего и не нужна. Есть несколько датчиков (6-8) с интерфейсом SPI. Клок и данные сажаются на одну шину через драйверы RS485(422). CS-ы решил сделать токовой петлей т.к. дешевле, да и отдельный он, поэтому шинный драйвер как-бы избыточен.. Питается все тем-же питанием что и контроллер, на каждой плате датчика свой стабилизатор. Развязку по входу CS поставил только из соображений разницы питаний (скорее всего незначительной). 1. Во-первых, реально. Во-вторых - перестраховка. Схема без буфера будет работать (как-то, но будет) ровно до первой грозы. Первый же разряд молнии выпустит из вашего МК потроха. Это из личного многолетнего опыта эксплуатации Current Loop. 2. Криво это как-то - разные сигналы одного и того же интерфейса доставляются к потребителю разными способами. Подумайте сами. Выглядит очень неестественно, и работать почти наверняка будет плохо. Уж лучше тогда на плате каждого датчика разместить по конвертеру RS485<->SPI на простейшей ATTINY, а уже эти конвертеры сажать на общую шину ...
May 10 2011, 17:23
Цитата(kovigor @ May 10 2011, 20:09)  1. Во-первых, реально. Во-вторых - перестраховка. Схема без буфера будет работать (как-то, но будет) ровно до первой грозы. Первый же разряд молнии выпустит из вашего МК потроха. Это из личного многолетнего опыта эксплуатации Current Loop. 2. Криво это как-то - разные сигналы одного и того же интерфейса доставляются к потребителю разными способами. Подумайте сами. Выглядит очень неестественно, и работать почти наверняка будет плохо. Уж лучше тогда на плате каждого датчика разместить по конвертеру RS485<->SPI на простейшей ATTINY, а уже эти конвертеры сажать на общую шину ... Скорее всего конечно 4 485х и поставлю, Вы меня убедили. Но все-же интересно, почему работать должно плохо с токовой петлей? CS программный, все задержки можно учесть... Вариант с МК рассматривал, но т.к. нет необходимости пред-обработки данных датчика отказался. Да и стоимость даже тини2313 с обвязкой будет порядка стоимости пары драйверов 485.
May 11 2011, 08:18
Цитата(overloaded @ May 10 2011, 20:23)  Но все-же интересно, почему работать должно плохо с токовой петлей? Не должно. Но почти наверняка будет. Потому что это решение выглядит весьма и весьма коряво. А такие решения, как правило, работают плохо. У вас получится дешево. Возможно. Но при этом получится еще и плохо. А еще ухлопаете массу времени и средств на переделку. И все очень быстро забудут, что вы сделали дешево, но никогда не забудут, что сделали плохо ... Цитата(overloaded @ May 10 2011, 20:23)  Скорее всего конечно 4 485х и поставлю, Вы меня убедили. Один там должен быть RS485. Нет смысла делать четыре. Цитата(overloaded @ May 10 2011, 20:23)  Вариант с МК рассматривал, но т.к. нет необходимости пред-обработки данных датчика отказался. Да и стоимость даже Тини2313 с обвязкой будет порядка стоимости пары драйверов 485. Очень напрасно отказались, т.к. это, похоже, единственный корректный вариант. Да и Тини2313 выбор не ограничивается. Кстати, если через какое-то время потребуется придать датчикам некоторую интеллектуальность, то такое решение даст заметный выигрыш ...
Сообщение отредактировал kovigor - May 11 2011, 08:20
May 11 2011, 21:12
Буду ставить или контроллер или SPI->LVDS) Спасибо.
