> Вопрос по Spartan-6 LX150T Development Kit, Вопрос новичка
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 13:02
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Вот плата на базе Spartan-6 LX150T. В этой ПЛИС всего 8 блоков GTP.
Плата
Меня интересует какие блоки куда выведены. Сколько блоков нужно, чтобы работать по PCI Express x4? И куда выведены остальные?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Самурай
сообщение May 9 2011, 14:05
Пользователь №: 3 066
"Xilinx Spartan-6 LX150T Dev Kit - User Guide", рисунок 3. Номер страницы найдешь сам. Как скачать и откуда скачать я думаю тоже догадаешься.
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 14:26
Из: Пенза
Представляешь не нашел.
(с) Уилл Роджерс
Самурай
сообщение May 9 2011, 14:37
Что именно не нашел, номер страницы? Или откуда скачать? Или ответа на свой вопрос?
Kuzmi4
сообщение May 9 2011, 14:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 D-Luxe
там помниться зарегистрироваться нужно, чтоб дали доступ к материалам посолидней брифа laughing.gif
D-Luxe
Из: Пенза
Даташита, который ты указал.
(с) Уилл Роджерс
Самурай
сообщение May 9 2011, 14:57
Похоже, что в технических ВУЗах пора организовывать дополнительные кафедры и вводить несколько новых предметов: как в инете искать документы, как регистрироваться на сайтах, как качать с рапиды и т.д. И самое главное, как задавать на форумах вопросы разумные и по существу.
Впрочем, Kuzmi4 уже ответил. Там действительно нужно регистрироваться. И это крайне сложно не заметить. А уж сама регистрация, так это вообще 10 минут пыток! На форуме ясное дело ответят быстрее.
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 15:52
Из: Пенза
Не пойму зачем SMA разъемы нужны на этой плате. На схеме они обозначаются MGT-REFCLK_p, MGT-REFCLK_n, CLKSYN-SMA_P, CLKSYN-SMA_N.
Т.е. два для тактирования одного GTP блока, а два для тактирования внешней схемы. Вопрос зачем?
(с) Уилл Роджерс
toshas
сообщение May 10 2011, 05:29
Пользователь №: 14 339
MGT позволяет передавать на разной скорости, если нужна скорость меньше максимальной, может потребоваться завести референс-клок отличный от того что на плате есть.
если захотите прикрутить дочернюю плату, ей вполне может потребоваться источник частоты, вот с этих разъемов и снимите.
это же отладочная плата, ее и покупают на попробовать
Eugenius
сообщение May 10 2011, 06:32
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Spartan-6 поддерживает только PCI-E x1.
D-Luxe
сообщение May 10 2011, 15:20
Из: Пенза
Я изначально думал, что эти SMA разъемы для передачи.
Вообще интересно, много ли разработчиков будут использовать эти разъемы для тактирования внешней платы или для подачи меньшей частоты, мне кажется редко понадобится эта возможность.
(с) Уилл Роджерс
Bad0512
сообщение May 11 2011, 04:48
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Это в случае использования внутреннего PCI-E энжина. С использованием внешнего PHY можно и X4 сделать - никто не мешает.
Для этой платы (судя по заявленным ТТХ а также по размерам разъёма) реализовано как раз X4. Как - не знаю, надо схему смотреть.
Скорее всего - с использованием внешнего PHY.
Andrew Su
сообщение May 11 2011, 10:05
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Ошибочное сообщение
Kirill_Good
сообщение May 13 2011, 17:51
Пользователь №: 61 528
Используют их, я уже пользовался ими, на других платах внешние клоки идут через sma, конечно на отладочных. всего 8? мало?) на моем 2 блока, в каждом по 2 трансивера. Причем один блок отведен для PCI.
Сегодня во время эксперимента с трансиверами, у меня Spartan 6 сгорел, корпус поплавился. Не знаю от моих экспериментов случилось, или "замедленный" брак.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - May 13 2011, 17:54
Anatol'
сообщение May 14 2011, 06:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Конкретно с сайтом авнета нужны не курсы регистрации, а курсы по иезуитству - то ли разработчики категорически не дружат с фаерфоксом, то ли в принципе с головой.
У них реализован свой софтовый PCIe endpoint block, так что 4х, оказывается, можно и без внешнего PHY.
Правда, сколько он логики жрёт, даже представить страшно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
