13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SIM900R - обсуждаем
CADiLO
сообщение May 11 2011, 05:56
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мнения разделились.
Но при цене вопроса соизмеримом с внешним декодером DTMF, мы решили просить SIMCOM оставить функцию декодирования.
andrewlekar
сообщение May 11 2011, 06:42
Сообщение #32
Пользователь №: 25 163
Я против SIM900R. Перспективы выхода на рынок сомнительные. На складах редко держат 2 линейки похожих устройств и будут закупать какие-то одни модули. Если будут закупать только SIM900 как уже раскрученные, то за счёт масштаба цены на SIM900R и SIM900 будут одинаковые (для примера, сравните цены на LPC1768 и LPC1758). Если SIM900R перетянут одеяло на себя, то честные SIM900 будет вообще невозможно достать. В таком случае, уже потребителям придётся осваивать модули нескольких производителей, например SIM900R для простых применений и Telit для чего-то посложнее. Сейчас потребителям можно особо не думать и брать кучу SIM900 - и универсальность, и экономия.
CADiLO
сообщение May 11 2011, 06:57
Сообщение #33
Из: Днепр
Нам не проблема держать на складе оба вида модулей, тем более что интерес есть к обоим линейкам.
Это как было с SIM300, SIM300C и SIM300D - соотношение в потреблении было примерно 1:1:12, но мы поставляли все три вида.
Учитывайте еще и то что мы не можем сделать цену выше определенного предела - это оговорено в соглашении с производителем, поэтому процентная разница в цене естественно будет на уровне заложеном производителем.
А то что модули физически совместимы и будут отличаться только програмно позволит клиентам использовать оба вида в зависимости от назначения устройства.
Дополнение - SIMCOM сказал что DTMF декодер вполне можно оставить и на цену это практически не повлияет.
Если они получат такую же просьбу и от других дистрибьюторов - например Россия или Польша, то вопрос однозначно будет решен положительно.
Дополнение 2 - не будет сертификата CE
CADiLO
сообщение May 11 2011, 08:51
Сообщение #34
Из: Днепр
Итак вот что SIMCOM ответил на заданные вопросы.
Does not support MMS, HTTP, FTP, PING, EMBEDDED AT, FOTA(all these features request 64M Flash, it will increase the cost), SIM900 will be the only option for the customers request MMS, HTTP, FTP, PING, EMBEDDED AT, FOTA;
a) Remain GPRS ?
(Liujun)Yes
в) Remain SMS ?
(Liujun)Yes
с) users ask to leave the decoder of DTMF - is it possible?
(Liujun)Okay, DTMF will be supported by SIM900R.
d) Is there possibility not to do blocking ?
(Liujun)No, we have to lock it as the planning.
If no, then clients ask such list of countries : Russia, Ukraine, Belorussia, Moldоva, Kazakhstan, Poland
(Liujun) Okay We will lock SIM900R to the countries listed above.
e) How many percents ( approximately ) is it planned to undercharge on the module ?
(Liujun)It is not fixed yet; will update you later.
KARLSON
сообщение May 11 2011, 09:17
Сообщение #35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Очень хорошо. Я обрадован, что остаётся DTFM. Когда срок выхода в рынок?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение May 11 2011, 09:19
Сообщение #36
Из: Днепр
Думаю что через месяц-полтора. Дело там только в перекомпилировании фирмваре, просто кроме нас еще и другие дистрибьюторы должны свои мнения и пожелания высказать. Как все в кучу соберут будет предрелизная спецификация, и сразу серия.
sobr
сообщение May 11 2011, 10:24
Сообщение #37
Пользователь №: 24 552
Цитата(Alechek @ May 11 2011, 11:40) *
Будет модуль за $8 - я на внешнем контроллере и стек подниму!
Бла...бла...бла.. Чипсет для GSM модуля стоит дешевле... Чеж не поднимаете то?
ssokol
сообщение May 12 2011, 19:59
Сообщение #38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(CADiLO @ May 11 2011, 11:51) *
a) Remain GPRS ?
(Liujun)Yes
Хорошо, что дтмф оставили, а внутренний tcp ip стек останется?
sobr
сообщение May 13 2011, 05:31
Сообщение #39
andrewlekar
сообщение May 13 2011, 06:13
Сообщение #40
Да всё останется, и стек тоже. Тока без хттп и фтп. Тупо памяти половину отрежут и залочат.
CADiLO
сообщение May 13 2011, 06:19
Сообщение #41
Из: Днепр
Совершенно верно.... Ну с залочкой можно будет и пободаться, есть варианты.....
А вот RF часть поменяют - вернуться к 4 диапазонам не получится. Собственно делать будут на базе SIM900A.
Aleksandr_q
сообщение Jun 2 2011, 14:45
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(Peps @ May 10 2011, 16:15) *
Однозначно нужен такой вариант. В большинстве применений, которые я знаю, не используются функции перечисленные в посте №1. Мы чаще всего используем в виде обычного GPRS модема, или в качестве SMS посылалки со звонилкой. А EAT - дык обойдемся без него, поставим 1 долларовый STM овский микроконтроллер, в котором возможности отладки и выуживания глюков (а так же добавления глюков :-) побольше будет. Однозначно за SIM900R!
У Quectel уже существуют бюджетные модули М72 и М75 подробнее тут http://quectel.com.ua/
К примеру М72:
1) Двухдиапазонный 900/1800MHz;
2) 32M Flash;
3) Does not support MMS, HTTP.
5) Дешевле Сим900 минимум на 4 бакса
6) Уже применяется в реальных проектах
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Jun 2 2011, 14:46
Прикрепленный файл  M72_GSM_Module_Specification_20110325.pdf ( 188.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Telit
сообщение Jun 2 2011, 15:09
Сообщение #43
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
я в соседней ветке уже спросил сколько это дешевле ... а в ответ тишина.
что же, спросим теперь здесь.
в USD плиз на 1000штук и на 10000штук.
Velund
сообщение Jun 2 2011, 15:36
Сообщение #44
Пользователь №: 1 177
QUOTE (CADiLO @ May 11 2011, 12:51) *
Литву бы еще в список добавить, раз соседняя Польша есть. Те же требования что у поляков, насколько я понимаю.
Harbinger
сообщение Jun 2 2011, 18:41
Сообщение #45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
