7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сеть из AVR
zhevak
сообщение May 10 2011, 17:40
Сообщение #16
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(_pv @ May 10 2011, 23:06) *
вот поэтому их и надо параллелить через диоды.
Ну-у... Диод + емкость линии = "детекторный приемник" или не менее хреновый одно-полупериодный источник питания. Заваленные фронты и т.д. Короче веселуха. Хотя... если запускать на 2400 и ниже, то вполне, вполне...
Эх-х! Чего только не придумают люди, что бы не использовать RS485.
Цитата(e-serg @ May 9 2011, 13:39) *
а по надежности, - все блоки внутри одного ящика. это внутренний интерфейс.
А-а! Ну так вообще проблем нет!
С компа получаем полноценный RS232 (+/-12В), устанавливаем какую-нибудь хрень типа MAX232/202, и параллельно раздаем на все AVR-ки. Поскольку передача адресная, то отреагирует только одна. Все выходы Tx со всех AVR-ок заводим на 74HC30 (8 И-НЕ), ставим еще один инвертор (НЕ, хоть на транзисторе!) и отдаем на MAX232, а с него на комп.
А с диодами -- не-е, лучше не надо! Это проходили еще в 80-х... на Спектрумах. Ну тогда понятно -- экономили на спичках, пытались выиграть корпус (объем, микросхему), питание, да и некоторые микросхемы было вообще не достать. Приходилось выкручиваться. А сейчас-то! Эх-х, благодать-то какая! sm.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Клим
сообщение May 11 2011, 04:52
Сообщение #17
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(zhevak @ May 10 2011, 20:21) *
Э-э! Не-не! У топикстартера на рисунке указано -- RS232.
Ну рисунок не очень информативный)
Лично я подразумевал, что с компа выходит RS-232 в TTL уровнях, например PL2303 или FT232 какой-нибудь (Хоть это это уже и не RS-232 по стандарту).
Если так, то проблем вообще никаких. Кроме длины проводов ))
Если подразумевается на каждый контроллер заводить полноценный RS-232 - та надо ставить на каждый драйвер согласования. а если драйвер все таки надо ставить - то тогда прямая дорога к RS-485.
zhevak
сообщение May 11 2011, 05:42
Сообщение #18
Из: Березовский
абсолютно с Вами согласен! А поскольку "все находится внутри одного ящика", то городить огород с кучей 485-х драйверов (на каждый модуль, плату или что там предполагается) мне кажется не очень разумно. Если нет требования уйти от мощных помех, я бы не парился с 485-ым, а развел бы все ТТЛ-овским уровнями. Только на входе от компа в ящик поставил бы преобразователь уровней.
e-serg
сообщение May 11 2011, 08:57
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
я не топик стартер, в одном ли там ящике понятия не имею.
Привёл решение своей, немного схожей, задачи.
RS485 и управление ногами уарта мне не подходит, у меня там ADUM1201 (гальваническая развязка).
ставить дополнительные корпуса, дороже и бессмысленно.
Диодная развязка корява, по терминам монтажное "И".
"И" на дискретной логике не нравится лишними проводами, корпусами, заранее ограниченным числом подключений.
Сейчас два блока АЦП работают по схеме UART <-> UART, точка - точка.
на основном блоке у микропроцессора(STM32F103RE) осталось два свободных UART.
драйвер RS485 в наличии, общение с компьютером по USB(CDC).
Работой прибора заказчик доволен.
В новом сделаю гирлянду, паровозик, вагончик, кольцо, нужное подчеркнуть.
Планируется возможность увеличения числа измерительных каналов.
Сообщение отредактировал e-serg - May 11 2011, 08:59
iosifk
сообщение May 11 2011, 09:34
Сообщение #20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите интерфейс LIN...
www.iosifk.narod.ru
e-serg
сообщение May 11 2011, 09:49
Сообщение #21
Из: Иркутск
платы уже есть рабочие, бюджет пока небольшой.
как LIN, без дополнительных компонентов, взгромоздить на ADUM1201.
Сам виновник обсуждения не появляется.
PS. c LIN знаком, делал устройства.
Xenia
Сообщение #22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
MrYuran
сообщение May 11 2011, 10:13
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Xenia @ May 11 2011, 13:49) *
Есть! 1-Wire!
На один провод меньше и питание можно по тому же проводу гнать.
defunct
сообщение May 19 2011, 11:46
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(MrYuran @ May 11 2011, 13:13) *
Есть! 1-Wire!
На 3 провода меньше если уж на то пошло. GND и там и там, в SPI еще есть CS.
Но и то и другое - гуано для соединения множества устройств в одну сеть. SPI это точка-точка в чистом виде, 1-wire - геморрой с времянками.
Плясать от простой общей шины надо (485, i2c, CAN), а всякие паровозики да колечки - от лукавого.
_Pasha
сообщение May 19 2011, 14:08
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
Интересно, что побудило при выборе полудуплекса, использовать 1201 а не 1301 sm.gif ?
_Pasha
сообщение May 20 2011, 03:43
Сообщение #26
Цитата(Xenia @ May 11 2011, 12:49) *
Нет интерфейса лучше, чем SPI!
Это ж как он должен достать своей помехоустойчивостью, чтобы такое написать! sm.gif
haker_fox
сообщение May 20 2011, 08:01
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (defunct @ May 19 2011, 20:46) *
И чтобы аппаратная поддержка на борту была. А если уж совсем обнаглеть, то и аппаратное декодирование адреса, подсчет CRC...
Вообще такая же задача передо мной стоит. Пока склоняюсь к RS-485. На объекте есть прокинутая витая пара (одна) + возможно еще несколько проводков.
Не подскажет кто-нибудь, можно ли элегантно на оптронах построить развязку для дифференциального сигнала? Просто рядом лежат оптопары с триггером шмитта. А покупать опторазвязку от MAXIM - дорого.
Выбор.
kolobok0
сообщение May 20 2011, 09:22
Сообщение #28
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ May 20 2011, 12:01) *
...можно ли элегантно на оптронах построить развязку...
с гальванической развязкой
adm2582e
дешевле - рассыпуха. питание генератор или самому качать через трансик. либо если ИБП - заводить с него.
удачи вам
(круглый)
_Pasha
сообщение May 20 2011, 12:12
Сообщение #29
PC817 на переключение рием/передача
H11L1 на все остальное.
defunct
сообщение May 26 2011, 15:09
Сообщение #30
кекс
Я бы не заморачивался с развязкой дифф сигнала дабы не портить характеристики сети. Куда проще развязать TTL сигнал между МК и драйвером. Еще проще - развязать питание устройства от общей линии питания и исключить землю с RS485 разъема. В __худшем__ случае (например монтажник перепутал 220В с 485-м)если нет супрессоров по входу 485-го сгорает только драйвер - проверено временем. sm.gif
Драйверы пользую самые дешевые типа ADM485AR. Их ремонто-пригодность восхищает - при замыкании входов A/B на 220 горят очень аккуратно - плату не портят - просто образуется маленькая дырочка сверху на корпусе МС ) Сдул, надел новую и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.02465 секунд с 7
